Не реагирует на брелок
Модератор: Randall
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Пт май 28, 2010 20:44:11
Нажимаю на брелок, лампочка загорается на брелке, сигналка не реагирует
Причём на обоих брелках, т.е не батарейка.
Сигналка работает, открыть не мог, открыл ключом, она орала, пока секретной LOL конпкой не отключил?
Куда рыть?
Благодарил (а): 2162 раза
Re: Не реагирует на брелок
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 28, 2010 20:45:19
striker
что хоть за сигнлка то? рыть к примеру в сторону приемно-передающего устройства
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пт май 28, 2010 21:08:01
APS 1300
Я догадываюсь что в приемно-передающее устройство ))
Вот думаю с чего начать и как проверить
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт май 28, 2010 21:22:24
striker, возможно рассинхронизировались брелки с базой, если есть инструкция к сиге, почитай, должен быть описан этот трабл...Хотя оба сразу наврядли :xa: ...
075-ый
Модель авто: ПЯТЕРКА
Непрочитанное сообщение 075-ый » Сб май 29, 2010 19:57:27
если снимал акум,то скорее всего просто слетели брелки. по инструкции попробуй их подшить.
если эффекта не будет то наверное всЁ....... :cigar:
только делай по инструкции,а не по совету дяди васи из соседнего гаража.....
если не можешь,то клюбому установщику. стоит копейку.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вс май 30, 2010 12:25:27
Аккум прямо перед этим делом не снимал.
Вчера попробовал в гараже клемму скинул, опять надел - не работает всё-равно.
Подшить попробую конечно...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 30, 2010 20:49:45
striker
попробуй 2 раза быстро нажать на одну и ту же кнопку либо включи зажигание и нажми на секретную кнопку
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 30, 2010 20:57:21
я синхронизировал свою сигу с брелком - нормально и далеко брать стала.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 30, 2010 21:01:02
там проблема в разрегулировке подстроечного конденсатора на радиоузле, маленькая плата с катушкой индуктивности и подстроечным кондёром (колебательный контур проще говоря). Нужно так выставить подстроечный что бы частота резонанса совпала с частотой брелка, я так долго крутил и бегал до перекрёстка пока не убедился сто я нашел предел расстояния действия брелка.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт июн 01, 2010 14:18:07
2 раза быстро пробовал нажимать - то же самое
На секретную кнопку нажимал
Режим Валет включается...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 01, 2010 14:20:21
в плату лазил? Все дорожки живые? Радиоузел не трогал?
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт июн 01, 2010 14:23:40
Medved@790, нет пока не лазил.
Ничего до поломки не трогал, всё было отлично
Попробую всё-таки перепрошить, но чувствую она не видит брелков ...
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Вт июн 01, 2010 14:29:03
И у меня то же самое! Стою рядом и щелкаю!
Гарантии, конечно, уже нету.
проще закрыть....
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 01, 2010 14:31:29
если не перепрошьётся, то настарйвай радиоузел...другого не подскажу...
075-ый
Непрочитанное сообщение 075-ый » Вт июн 01, 2010 20:36:06
Настройка этого узла скорее всего не поможет.
могла сместиться частота передатчика в блоке,а это уже замена сиги...
striker
Непрочитанное сообщение striker » Ср июн 02, 2010 19:10:47
Попробовал прошить
На основной брелок не среагировала
Запасной прошил.
Открыл-закрыл пару раз - опять не реагирует на брелок, заново начал прошивать, не реагирует ни на один брелок
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 02, 2010 19:14:31
striker писал(а):Запасной прошил.
похоже у сиги крыша поехала... :look:
DV2
Модель авто: ВАЗ-21074 2002 г.в.
Непрочитанное сообщение DV2 » Вс июн 13, 2010 12:20:23
Такая же ситуация бывает с Пантерой дешевой... Не работает в лесу (в некоторых местах), около сетки-рабицы и стальных заборов (даже если внутри сижу и нажимаю). Переставлю машину и все нормально становится... Батарейки новые, дальность действия - приличная
