Установка ГБО на классику.
VAS
Модель авто: 21074, 2005, Зеленый Сад, 73т.км, ГБО, карб
Благодарил (а): 7 раз
Re: Установка ГБО на классику.
Непрочитанное сообщение VAS » Чт июн 03, 2010 12:19:24
Спасибо за совет. Шланги от бака срау в пол идут, вентиля не нашел, может под капотом где. :i Если не осилю сегодня, выложу фото.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт июн 03, 2010 12:26:20
VAS
кранчики на баке. малюсенькие такие :thumbsup:
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 03, 2010 12:38:47
На каком блин баке???? НА БАЛЛОНЕ!
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт июн 03, 2010 12:43:00
ну на баллоне :yucky: :yucky: :yucky:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 03, 2010 12:49:05
Колян, прикинь, тут недавно арматуру скрычивал баллонную у себя, дак обнаружил что все болты легко откручиваются :confused: от саба их так растрясает, что страшно становится :confused:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт июн 03, 2010 13:02:07
о, млин....сегодня же проверю (!) (!) (!) (!) (!) А то в понедельник надо ехать в Архангельска. Ни подскажешь, что может быть такое Сегодня поездил со сранья пару часов и обороты как- то былы неустойчивы. Уж очень 400-800. На час ушел по делам. Вернулся, завелся все стало нормально. Это может быть фильтр газовый? или что такое
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 03, 2010 13:07:31
со сранья? Ну закидало наверно! :D
Всё что угодно. Может и фильтр, а скорей всего разгрузочная мембрана...завелась нормально и без пыха? Если нормально - то грибок в порядке должен быть...
VAS
Непрочитанное сообщение VAS » Чт июн 03, 2010 20:05:15
В общем лазил я под капотом... Перед этим смотрел на Газели у знакомого, у него клапан отдельно висит, и фильтр этот видимо под ним сразу.
А у меня вот какая картина:
Клапан вроде встроенный тут, и где искать фильтр? Может сразу на входе... где большая круглая шайба прикручена болтом подт шестигранник? (фото1)
Ломаю голову...
Зато нашел где перекрыть баллон! (w00t)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт июн 03, 2010 20:33:13
VAS
млин...да ты все ни то фоткал. Ты сфоткал редуктор. А надо сфоткать клапан. Это штучка, к которой подходят две медные трубки и два провода. Недалеко от редуктора должен стоять. От редуктора идет медная трубка. Вот она, как раз, и подходит к клапану
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт июн 03, 2010 20:36:59
может у тебя клапан возле баллона стоит? Хотя.....какой в этом смысл?
VAS
Непрочитанное сообщение VAS » Чт июн 03, 2010 20:47:10
Да я въехал, что это редуктор... :cool: Но из под днища слева идет медная трубка подводящая, и по задней стенке моторного отсека прямо в редуктор.
Все проискал, блин.
На редукторе какая-то релюшка (с двумя проводами) - может это и есть клапан? :i
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 03, 2010 20:48:17
на редукторе у-во для подачи газа на ХХ - сталкивался с этим когда искал разгрузочную мембрану на ЛОВАТО. Так что VAS ищи
VAS
Непрочитанное сообщение VAS » Чт июн 03, 2010 20:54:47
Пошел снова искать. Машина у подъезда, солнце не садится - ночи белые. :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 03, 2010 20:57:43
Удачи, чувак! Я опять в хлам :pilot:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт июн 03, 2010 21:06:14
ты частишь :weep: :weep: :weep: :cigar:
VAS
Непрочитанное сообщение VAS » Чт июн 03, 2010 21:48:48
В общем так. Проследил весь путь от редуктора. Медная трубка в чехле из пластика уходит под днище.
Пошел методом тыка: снял с акумулятора клемму, включил зажигу, и тумблер Газ.
При надевании клеммы щелчок и внутри редуктора шипит газ (кстати немного пахнет :look: )
Потом снимаю ВОТ ЭТУ клемму:
И снова даю питание. Щелкает где-то, но газ в редуктор НЕ ПОСТУПАЕТ! (w00t) Посему сделал вывод, что это клапан он и есть. :i
Осталось найти где же тут прячется этот гребаный фильтрик. :ermm:
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Непрочитанное сообщение kid-twin » Чт июн 03, 2010 22:32:02
Похож на клапан подачи газа при запуске, для быстрой подачи газа после долгой стоянки(не помню как официально). Я им так пользуюсь.
А медведь вроде про другой клапан говорит, то у меня на перегородке салона и от него к редуктору еще трубки.
Вот на моей машинке как см. тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=3506
VAS
Непрочитанное сообщение VAS » Чт июн 03, 2010 23:13:08
Вот дьявол... Под машину что ли лезть искать чертов клапан?! :boxing:
Подожду еще что народ скажет...Спят уже все, видимо.
ЗЫ я таки завтра наверно откручу эту большую шайбу на редукторе (возле входящего штуцера)...сдается мне, там он.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт июн 03, 2010 23:17:17
VAS
то, что ты указал стрелкой, это для принудительной подачи газа в проставку, если карб стоит далеко. В общем, вещь бесполезная и ненужная. Ну да ладно. Перечитал твой пост и подумал (делаю это иногда), а может у тебя проблемы в том, что у тебя НЕТ , вообще , газового клапана?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт июн 03, 2010 23:17:43
VAS
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт июн 03, 2010 23:20:34
а чтобы быть точным, ищи провод, который идет от клавиши газ. Вот он точно подходит к клапану. МОжет у того, кто мотнировал не хватило трубки и он разместил где то......хрен его знает где. Или же ,возле самого баллона
VAS
Непрочитанное сообщение VAS » Чт июн 03, 2010 23:22:24
Данунах. Ну по (моей) логике он должен быть... как газ то отключать когда на бензе работает?
Да и весь баллон стравило бы за недельку... А бывало и месяц стояла без дела и газ на месте. :cigar:
Да, вот еще что. Газовщик под капот глядел, подкрутил от руки какую то подачу, потом сказал менять фильтр.
ЗНАЧИТ ОН-ТО ЕГО СУКО ТАМ ВИДЕЛ!!
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт июн 03, 2010 23:26:20
хотя визуально, очень похож на соленоид...тот самый клапан
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт июн 03, 2010 23:28:07
он мог и не видеть фильтр. Зачем он ему нужен. Он же по работе движка сделал выводы
VAS
Непрочитанное сообщение VAS » Чт июн 03, 2010 23:32:06
Гм.. ну в общем-то да, мог не видеть. Ладно, завтра покручу редуктор. Сниму кастрюльку чтоб не мешала и вперед. :devil:
