Без сигналки если сделать просто с кнопкой?Sergg писал(а):Medved@790
А если к сиге не подрубать? просто + от прикуривателя, пред, далее кнопка, далее к контакту замка, отрицательный контакт замка на корпус и всё.
Электрический привод открытия багажника
- Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Re: Электрический привод открытия багажника
- Randall
Блин, ну ты сам хоть чуток думать будешь??? У тебя привод жрет ток в неск. Ампер! Да ни одна штатная кнопка не расчитана на такой ток! Довольно быстро подгорят контакты, как дорожки у Medved@790...Sergg писал(а):Без сигналки если сделать просто с кнопкой?
Ставь реле на его законное место и не занимайся ерундой! Делов на 30 минут там, а обсуждаем неделю уже...
- Sergg
может я схему как-то не так собираю что не хочет через реле работать?
я в электронике не особо... Может понятней нарисуешь что куда если не сложно?
- Randall
Sergg, та не вопрос. Одному токшо нарисовал... На и тебе копию:
З.Ы. второй хвост соленоида, ессно, на землю...
- багажник.jpg (53.85 КБ) 8477 просмотров
vladzve
- Модель авто: ВАЗ 21074
Установил привод. О доработке замка писал на стр. 19
Фото с телефона....
Фото с телефона....
- Sergg
Спасибо, вот придлжил откоментированную схему, понял я всё верно? т.е. по этой схеме и через сигу и через кнопку пахпьб будет да?
- багажник.jpg (39.02 КБ) 8293 просмотра
- Randall
ажбигом, да!Sergg писал(а):по этой схеме и через сигу и через кнопку пахпьб будет да?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Ток не пойму зачем там диод??? При незадействованом канале( не активированом) блоку абсолютно не вредна подача прямой массы через кнопку на выход канала....
Иль токма на моей сиге так???
- Bulldog
- Модель авто: ВАЗ 21074, евро ручки, БК Штат 07 х5
Я тоже хз у меня к пнримеру всё получилось только по схеме Гоблина на 10 стр.JET писал(а):Ток не пойму зачем там диод???
- Randall
Жень, а Мэдвэд тоже думал, что на его сиге можно 4 актюатора без реле вешать... Долго хвалился. Почитай, чем закончилось...JET писал(а): Иль токма на моей сиге так???
Ты электронику хоть чуток знаешь? Если да, то должен знать, что выходную цепь тупо замыкать на массу совсем нихарашо! Если у кого-то и стоит на выходе реле или электронный ключ, который тупо рвет цепь, то это еще не говорит о том, что так делается в каждой сиге. Если выход транзисторный, то спалить его - раз плюнуть...
Я рисовал схему "универсальную", которая не сожжет никакую из сигналок, вот и все. А там уже каждому решать самому, вешать кнопку тупо на выход, или обезопасить себя. Диод стоит копеек 50, наверн... А сига гривасов 400 простенькая. Стоит оно тех опытов, а?
Читай выше, там писалось, зачем диод... Ты повесил кнопку тупо под ток дергалки - это твой выбор...Bulldog писал(а):Я тоже хз у меня к пнримеру всё получилось только по схеме Гоблина на 10 стр.
- Sergg
Реле заработало))) Теперь возник вопрос гду лучше взять +12 и массу? От прикуривателя видел мнения мол не то это, а откуда ещё брать-то? Там постоянно ведб +12 имеется... Массу кстати оттуда же брал для проверки)
vladzve
Чем плохо от прикуривателя? Там и предохранитель (10 ампер) стоит. Масса она ведь ВЕЗДЕ.
- Randall
Ну если откроешь багажник при вставленном девайсе в прикуриватель - велик шанс упалить пред...Sergg писал(а):От прикуривателя видел мнения мол не то это
Вобще, как по мне - вешать доп. нагрузку на предусмотренные заводом цепи/провода - дурной тон. Рано или поздно может выйти боооольшим боком. Так что не советую к этому привыкать - лучше делать все по уму сразу.
Для себя я притащил под торпеду напрямую от +АКБ провод 2.5 квадрата. На его хвосте колодку с "мамами"поставил. А уже в нее сую "пап" от нагрузок (сига, ЦЗ, ЭСП, майфун и т.д.) - у каждого уже свой пред.
АКБ уже отменили, шоле?Sergg писал(а):а откуда ещё брать-то?
Да массу не вопрос - из-под любого крепежного болта под торпедой. Крепить реле будешь саморезом к железу? Вот тебе и масса с того же самореза. Нашел проблему, ей богу...Sergg писал(а):Массу кстати оттуда же брал для проверки)
- Sergg
Спасибо, всё разжевал!) Проглотить осталось
Я вот как раз думал эсп вешать на неделе, значит лучше от акб и протяну, к клемме присобачу да и всё. ТОлько как провод в салон провести, так же по соседству с овсей проводкой думаю думаю наверно, ну ладно разберёмся. А сечение провода побольше сделать да как у тя 2,5 или может 3 ? Вот ещё вопрос не могу сигу найти у себя, где обычно её крепят? под капотом нет, провода от кричалки идут в салон, придётся снимать всю торпедо что-ли?
- Randall
Если крепил спец с головой, то быстро и не должен ты ее найти...Sergg писал(а):Вот ещё вопрос не могу сигу найти у себя, где обычно её крепят?
Ну а серьезно... Найди датчик удара, СИД или антенну передатчика и иди по проводу. Не так все и сложно... Можно от колокола (под капотом) по проводу.
Ты б еще посмотрел под машиной!Sergg писал(а):под капотом нет
Не знаю, как в 7ке, но в своей 5-ке я при желании могу увидеть ВСЕ, что стоит под торпедой, не снимая ее. Главное в нужные места смотреть... Мозги+руки+фонарик и все увидишьSergg писал(а):придётся снимать всю торпедо что-ли?
- Sergg
Ну вобщем я всё сделал, но сигу пока не стал искать, времени мало было на всё это дело( Потом как-нибудь, и провод не стал тянуть от акб. Пока к прикуривателю подключился, я всёравно им не пользуюсь, как буду ставить ещё эсп допустим, тогда и буду тянуть провод отдельный. Сделал всё бес всяких штеккеров типа мам и пап, просто прикрутил провода и заизолировал, смотрится конечно как сопли, но под торпедо не видно) Работает отлично! Всем спасибо за помощь, а особенно Randall)
- Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Блок сиги может стоять под обшивкой крыла возле твоей левой ноги, т.е. рядом с ручкой открывания капота. Выкручиваешь винты крепления этой обшивки, снимаешь и смотришь, там оно или нет....Ну а может и по торпедой. Для начала можно снять комбинацию приборов и заглянуть внутрь....
Aleksej_21053i
- Модель авто: Ваз 21053i
1 вариант его сказал Duke, но там может быть и только датчик удара у меня сигналка под торпедой и если это так ты ее увидишь открутив всего лишь навсего из бардачка пластик т.е. сам корпус бардачка в чем все лежит!!!!! Установщики не гемороятся же со снятием всей панели, а это самое удобное место чтобы под торпедой, что либо поставить!
Удачи в поиске
Удачи в поиске
- Randall
А вот это зря... Смотри чтоб искру денть не кинуло, а то будет тебе "не видно".Sergg писал(а):Сделал всё бес всяких штеккеров типа мам и пап, просто прикрутил провода и заизолировал, смотрится конечно как сопли, но под торпедо не видно
ИМХО, не стоит шутить с электрикой в машине. Там все должно быть крепко и надежно. Никаких соплей! А то и огнетушитель не спасет...
Таки да. Эти "умельцы" много разбирать не станут - они себе не очень-то работы добавлять будут. Работает - и ладно!Aleksej_21053i писал(а):Установщики не гемороятся же со снятием всей панели
- VladiZlav
Исходя из всего вышепрочитанного и собственного опыта использования девайся - при правильной установке и качественном актуаторе сбоев нет. Так что делать альтернативную открывашку смысла не вижу. В случае сбоя - раз в дцать лет через салон в габажник мона и подлезть. Личинки у меня просто в крышке габажника в принципе нет.
- Sergg
ну я всё сделал надёжно, кз быть не должно, конечно как время будет и желание можно всё пережелать чтоб чики-чики было!
Я тоже хочу личину выдернуть(ибо уже ковыряли хулиганы), только чем заткнуть...Ты чем заткнул?)
- Randall
я не про кз... а про искру в месте ненадежного соединения. Обожми лучше от греха подальше нормальные разъемы и посади их на реле и т.д....Sergg писал(а):ну я всё сделал надёжно, кз быть не должно,
- Sergg
Да надо будет конечно сделать, просто щас реально не до этого..
- Randall
Не откладывай на завтра то, что нужно было сделать еще вчера. А то завтра так может и не наступить...Sergg писал(а):Да надо будет конечно сделать, просто щас реально не до этого..
- Sergg
завтра наступит всегда!
Блин, кнопка от десятки приказала долго жить.....проработала меньше 2-х недель и рассыпалась!!((
