Кто-нибудь менял датчик температуры без слива тосола?
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Ср июн 09, 2010 14:56:35
Сабж
Реально ли и сколько тосола вытекает.
Я сомневаюсь блин что смогу так поменять, а на лето ой как нужен :O
nikolas_boy
Re: Кто-нибудь менял датчик температуры без слива тосола?
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср июн 09, 2010 15:01:25
я менял пару раз, открутил и быстренько воткнул новый, пролилось грам 50, токо на горячей не меняй - обожжеся.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июн 09, 2010 15:04:51
А точно датчик температуры поменять хочешь? Тот который на двигателе? Если да, то если на ХОЛОДНЫЙ двигатель с учетом диаметра отверстия под датчик и при оперативности потери тосола будут совершенно незначительны, только при замене все пробки в охлаждающей системе должны быть закрыты.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Ср июн 09, 2010 15:09:06
Shim писал(а):А точно датчик температуры поменять хочешь? Тот который на двигателе? Если да, то если на ХОЛОДНЫЙ двигатель с учетом диаметра отверстия под датчик и при оперативности потери тосола будут совершенно незначительны, только при замене все пробки в охлаждающей системе должны быть закрыты.
Да точно, прибор при замыкании на массу отклоняется (стрелка)
Следовательно датчик
Карлсон отдельно, там всё работает
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июн 09, 2010 15:26:49
Так на всякий случай данные для проверки этого датчика:
t жидкости Напряжение подаваемое к датчику Сопротивление датчика
30 8 1350-1880
50 7,6 585-810
70 6,85 280-390
90 5,8 155-196
110 4,7 87-109
striker
Непрочитанное сообщение striker » Ср авг 11, 2010 15:54:42
Shim писал(а):только при замене все пробки в охлаждающей системе должны быть закрыты.
Так и не поменял :thumbsdow
Какие пробки? Просто все крышки завёрнуты?
Санек73
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Санек73 » Чт авг 12, 2010 0:42:23
Меняй на холодную и быстро:один вывернул-другой под рукой и уже ввернул.Потери тосола незначительны.
redlynx
Модель авто: ВАЗ 2107 1,3
Непрочитанное сообщение redlynx » Пн авг 30, 2010 8:57:32
я вот свой поменял-но стрелка даже на пргретом все равно на границе белой и зеленой зоны...
так и должно быть?
карлсон включается, термостат поменял перед этим(а судя по всему зря).....
