Доработка печки
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Ср ноя 26, 2008 9:04:22
Можно по подробней про нижнию крышку, какие там направляющие, у меня она просто как крышка.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 26, 2008 9:38:05
вот он тут правда верх ногами но все видно
Присмотрись к крышке на ней направляющие воздухопотока.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср ноя 26, 2008 9:47:09
А я эту крышку как раз собираюсь наглухо заклеивать... Чтобы вообще по ногам не дуло... А то "сдувать" запотевание стекол не хватает
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Ср ноя 26, 2008 9:53:17
ее впринцепе можно просто закрыть, только в этом случаее ногам прохладно становиться. Ветровое стекло у меня впринцепе нормалльно обдувается, еще нераз небыло с ним проблемы.
У меня такое впечатление складывается что в этой печки образуются какие то вехривые потоки из за которых и наблюдается асиметрия распределения воздуха. Наверное как то можно заслонками по колдовать, но мне кажется можно найти способ попроще только какой....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 26, 2008 10:01:28
Soirt писал(а):У меня такое впечатление складывается что в этой печки образуются какие то вехривые потоки из за которых и наблюдается асиметрия распределения воздуха.
Вот именно завихрение там и есть. И менно поэтому не дует в левй дефлектор.
И с заслонкаи там особо ничгео не сделаешь, всеравно завихрение будет в другую сторону.
SMSha писал(а):А я эту крышку как раз собираюсь наглухо заклеивать... Чтобы вообще по ногам не дуло.
ну заклеивать это не метод, т.к. тогда будут мерзнуть ноги. у тебя эта крышка постоянно сама открывается? некоторые на ее петлю резинку одевают чтоб она сама не открывалась.
Кстати в каком положении стоит регулятор - ветровое стекло- боковые дефлекторы? и в каком положении заслонка холодного воздуха?
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Ср ноя 26, 2008 10:25:59
А некто не думал как можно избавиться от завехрений, допустим крыльчатку поменять, поставить другой двигатель.
А вобще даже интересно было бы посмотреть на рисунке как воздух распространяется в нутри печки и с каким давлением. :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 26, 2008 11:07:02
Soirt писал(а):А некто не думал как можно избавиться от завехрений, допустим крыльчатку поменять, поставить другой двигатель.
Ну в ноги пассажиру у меня нормально дует а от недостатка потока в левом дефлекторе я избавился этой доработкой.
Soirt писал(а):А вобще даже интересно было бы посмотреть на рисунке как воздух распространяется в нутри печки и с каким давлением.
Если найдешь рисунок печки в разрезе то я тебе нарисую стрелосчками как там воздух распространяется.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср ноя 26, 2008 11:22:38
Ну ноги у меня не мерзлячие, не страшно. Крышка сама не открывается, но там при закрытой на защелку крышке щель такая, что палец пролезает. В общем, проверял уже заклейкой - меня устраивает, просто скотч тот долгоне продержался, буду заклеивать резиной на хорошем клее.
Регулятор стекло-боковые дефлекторы у меня посередине, а заслонка холодного воздуха открыта на максимум.
В общем, для меня ноги - не самая проблемная зона, а вот постоянно запотевшие стекла... Они опаснее по сути своей
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 26, 2008 11:54:23
SMSha Ну просто у меня заслонка снизу всегда открыта и дует на стекло при этом очень хорошо. Так что дело имхо не в нижней заслонке а в заслонке на лобовое. Дело в том что когда у тебя регулятор направления воздуха посередине то заслонка на лобовое стекло наполовину закрыта. Поэтому и дует хреново. Лично я когда перебирал печку боковые заслонки вообще оттуда выломал. Они там нафиг не нужны. В итоге и на лобовуху очень хорошо дует и по бокам, правада в левый до доработки почти не було но это болезнть всей классики.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср ноя 26, 2008 12:32:24
Попробую переставить заслонку на лобовое, спасибо. Но в общем, я уже понял, какую доработку печки придется делать - вместе с системой вентиляции. В отпуске займусь, наверное - будет и время, и площадка подходящая, и электричество себе подведу (на даче через окно удлинитель выведу, для инструментов на 220В) - в общем, есть уже список доработок, которые придется делать....
deniboyone
Непрочитанное сообщение deniboyone » Вс янв 18, 2009 16:29:42
здравствуйте. у меня 2 вопроса.
1. как протащить повода до кнопки включения печки (ваз-2107)?
2. куда подключать диоды?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 18, 2009 20:56:25
deniboyone
Покоонкретней. Ты хочешь включать вентилятор вместе с включением печки или отдельной кнопкой?
Если отдельной кнопкой то надо подключать на желтый провод кнопки печки. А если без кнопки то на два других
вот на схеме оба варианта
deniboyone
Непрочитанное сообщение deniboyone » Вс янв 18, 2009 23:23:47
интересует включать вентилятор вместе с включением печки. т.е. нижний рисунок))) как включать ясно.
осталось понять 2 вопроса:
1.какие диоды? на какой ток?
2. как протащить проводки от левого дефлектор к кнопки, которая находится в центре панели?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 19, 2009 9:14:10
deniboyone писал(а):1.какие диоды? на какой ток?
Диоды любые на 12в и больше. ток там мизерный у меня лично 0.18А на самом кулере написанно должно быть.
Провода протащить под торпедой там же где проложены все оставльные провода. Тоесть при установке вентилятора провод можно протолнуть под торпеду там есть щель. Дальще снимаешь комбинацияю проборов( если не охота снимать то суешь снизу руку под торпеду и тащишь провод к кнопе печки, там все очень просто.
deniboyone
Непрочитанное сообщение deniboyone » Пн янв 19, 2009 17:58:35
как-то такое и предполагал. надо съездить в чип и дип - прикупить диоды и кулер))
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 19, 2009 19:13:32
deniboyone писал(а):как-то такое и предполагал. надо съездить в чип и дип - прикупить диоды и кулер))
Ага из Москвы значит :) Чип и Дип магаз зачетный. Вот правада кулеры там дороже кем в комп магазинах. Покрайней мере в Фцентре точно намного дешевле. А диоды да только в чип и дипе.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн янв 19, 2009 19:26:10
Mr_Ice писал(а):Ага из Москвы значит :)
(w00t) Разведчик! LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 19, 2009 20:07:52
Блондинка писал(а): Разведчик!
Да почтичто твой коллега LOL
Просто чип и дип только в моске
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн янв 19, 2009 20:19:46
А я-то думала, что я одна тут такая! LOL LOL
Mr_Ice писал(а):Просто чип и дип только в моске
(w00t) Где-где чип и дип???
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Mr_Ice, представляешь, а чип и дип ещё и в Питере есть, и во Владимире, и в Нижнем Новгороде :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 19, 2009 20:29:01
Блондинка писал(а): Где-где чип и дип???
Это не опечатка это шифровка LOL
inbhkbw rbyek pfgbcre v.kkhf d jujym - v.kkth rhbxfk b jn,bdfkcz
Блондинка писал(а):Mr_Ice, представляешь, а чип и дип ещё и в Питере есть, и во Владимире, и в Нижнем Новгороде
Незнал. Просто когда я активно закупался в этом магазине он был только в москве насколько я знаю.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн янв 19, 2009 20:38:48
Mr_Ice, v.kkthf (даже шифровки с ошибками пишут LOL )
А про чип и дип - сама только что разведала тут:)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 19, 2009 20:51:24
Блондинка писал(а):Mr_Ice, v.kkthf (даже шифровки с ошибками пишут )
Эт чтоб вражеские шпионы ничего не поняли
вот пример
Вот например использования Албанского языка падонкаф
Выгода очевидна: наши будут читать приказы вида "ключ настард! " просто
влет, не пользуясь никакими ключами, а вражеские компьютеры сгорят на
второй секунде, пытаясь расшифровать, к примеру, такой диалог:
— Ключъ настард протяшко адин!
— Прятяшко первый нах!
— Аземуд тризта! (в этот момент половина компьютеров Пиндагона начинает
дымиться)
— Баигалаффко гатов! (все полиглоты Омерики роются в словарях)
— Афтар, жги!
— Пашол!
— Ну че там?
— Писят сикунд палет намана. (пиндосы ищут на часах цифру "писят")
— Где летим?
— Над Хобаровзгом! (Google Maps закрываются на профилактику)
— Скороздь?
— Пицот!
— Зачот.
— Где ща?
— Пралитайэм акийан (все географы Соединенных Штатов Пиндостана рвут
карты и волосы на ж... (редакция) )
— Чо как?
— Нидалед.
— Низачот.
— Ну, ниасилели.
— Фсем превед.
Несмотря на "нидалед", вера в собственные возможности "Пиндагона"
подорвана бесповоротно.
Джордж Буш просит у Сената два квадриллиона долларов на новые компьютеры
и щоты.
Америка в трансе. Русские победили.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн янв 19, 2009 20:56:07
Mr_Ice писал(а):— Ключъ настард протяшко адин!
дымиться)
плюс пицот за настойенийе LOL
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн янв 19, 2009 20:57:38
Andreys писал(а):плюс пицот за настойенийе LOL
Я поняла! Это тоже шифровка! LOL
Непрочитанное сообщение Alex » Ср янв 21, 2009 0:44:11
Mr_Ice писал(а):Эт чтоб вражеские шпионы ничего не поняли
вот пример
+ многа LOL
