Свистит бензонасос
Свистит бензонасос
На 21054 свистит(пищит) бензонасос с момента покупки. Высокочастотный свист слышен в салоне, что очень сильно раздражает! На сервисе сказали, что это норма, а мне им не очень вериться. На второй машине, 21074 ,никакого свиста не слышно! С самим свистом еще можно смириться, но с мыслями о том, что вдруг он сломается на трассе свыыкнуться не получается!
Автомобиль новый! Пробег 390 км.
Кто-нибудь сталкиавался с подобным?
Последний раз редактировалось Monti Вс май 16, 2010 9:42:53, всего редактировалось 1 раз.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Re: Свистит бензонасос
Вот "молодцы"Monti писал(а):На сервисе сказали, что это норма
И небось сказали, что под гарантию не попадает.Monti писал(а):Автомобиль новый! Пробег 390 км.
- Stalkerun
так приедешь. "мужики, у меня двигатель стучит и бьётся в конвульсиях". в ответ - "всё нормально. так и должно быть"
этим сервисменом запхнуть надобно его в одно интимное место.Monti писал(а):На 21054 свистит(пищит) бензонасос с момента покупки. Высокочастотный свист слышен в салоне, что очень сильно раздражает! На сервисе сказали, что это норма, а мне им не очень вериться. На второй машине, 21074 ,никакого свиста не слышно! С самим свистом еще можно смириться, но с мыслями о том, что вдруг он сломается на трассе свыыкнуться не получается!
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
У меня он свистит только в жару и только когда мало бенза в баке. Явление такое тоже с новья. Езжу так уже 2 с половиной года.
- balaganoff
- Три пробела
+1. только 4-ый год.Oblomov писал(а):У меня он свистит .... только когда мало бенза в баке. Явление такое тоже с новья. Езжу так уже 2 с половиной года.
- олежек
конечно пучком, у мну на семерке почти все время свистел, с 2006 года все нормально, на приоре тожа...Буйный писал(а):Получается всё пучком!
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
точно так же и не волнуюсьOblomov писал(а):У меня он свистит только в жару и только когда мало бенза в баке. Явление такое тоже с новья. Езжу так уже 2 с половиной года.
- Igor001/7
Что то меня одна проблема проблема с бензонасосом заколебала просто:приезжаешь на заправку,глушишь,открываешь крышку (при этом при открытие очень сильное и долгое пшшшшш),заправляешь,закрываешь,заводишь и она глохнет!Заводишь ещё раз ещё раз глохнет!Если не успеешь в тот момент когда она заведётся прогазовать она так и будет глохнуть
Что это происходит?
P.S. Сеточку в бензонасосе менял недавно.Тогда хотел снять почистить её,оказалось её там не было вообще!
kpyjaroshenko
- Модель авто: 21053 инжектор
Думаю надо проверить регулятор холостого хода, это он регулирует подачу воздуха при старте машины, когда нажимаешь на педаль газа дроссельная заслонка открывается и регулятор уже не нужен !
Нечто подобное было у меня, сначала машина заводилась со 2 раза а иногда с 4-го, вытащил регулятор -> на нем грязи 3мм, счистил и все ОК !
- Igor001/7
kpyjaroshenko
Дык я его чистил.Да и такой трабл только после заправки,т.е после "открывания" бензобака...
- Igor001/7
А если просто когда едешь,заглушишь,заведёшь,такого нет,так что вряд ли это РХХ
Igor001/7 Тересная фигня, брат. Пшшш - это не есть гуд. А вот эта "пшшш"- из бака или в бак? Чую, налицо переобогащение /залив. Двухходовой клапан норм?
- Igor001/7
Вот точно по пшшш не скажу,но вроде откручиваешь,и по руке чувствуется,что во внутрь задувается...
Про двухходовой клапан не знаю
Там когда я снимал всё,чтоб сетку поменять,там два клапана (наверное) железных вроде были никуда не прикручены,а просто в тряпочку завёрнуты и на бак положены!!!
Но подсоеденины... Да и сама магистраль как то не так изогнута(судя по фоткам машин других форумчан с инжевыми машинами)
- Igor001/7
Машина сегодня целый день стояла,пошёл специально проверить в какую сторону пшшш. Пошёл,завёл,минут 5 поработала,заглушил,открываю крышку а пшшш нету!
Вот когда надо,она не хочет,а когда не надо так...
Igor001/7 Я те завтре выложу "правильную" фотку твоей байды с моей машины. В двиг не лезь. У тебя беда с СУПБ. У тебя Евро - 2, кстати? Или 3? А то, эти обозначения после 2107...... уже запутали
Igor001/7 Система улавливания паров бенза. Адсорбер, гравитационный клапан, 2-хходовой, клапан продувки адсорбера......Почитай, мож сам разберёшься. НО! Пшшш-это или избыток или недостаток...В идеале его не должно быть..Думаем.
- Igor001/7
Завтра проверю клапан продувки адсорбера,это пока всё что я могу сделать
- Igor001/7
Сегодня проверил клапан продувки адсорбера. На него идёт напряжение,всё ок.(правда почему то не 12, а 11.9 :ermm: )
На сам клапан подал напряжение:щёлкает значит работает
