Удаление рычагов печки
Модератор: Randall
ни кола
Re: Удаление рычагов печки
GoBLIN
ни везет тебе
Приучись пользоваться краником. Ведь, он для этого и предназначен
ни везет тебе
- макс73
- Модель авто: ВАЗ 21074
Можно подумать,как примострячить "калиновские" крутилки. У них тоже тросовый привод.
- Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Вместо "горячего" регулятора можно действительно поставить кран под капот. Холодный у меня лично всегда открыт, т.к. все равно же надо чтобы что-то дуло - летом холодным, зимой горячим. Нижний переключатель у меня всегда на ветровик, чтобы не потел. Переключаю его разве что иногда зимой, чтоб руки погреть
А летом он нафиг не нужен. Чтобы было прохладнее в салоне все равно окна открываю.
В промежуточных положениях регуляторов вообще нет никакого смысла, т.к. в жигулях классике вообще печка беспонтовая (нихочу здесь никого обидеть, но по сравнению с любой современной иномаркой так оно и есть). Поэтому либо вкл на постоянку, либо выкл. Третьего не дано
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Кран отопителя конечно можно рукой открывать! Его осенью надо открыть и весной закрыть!
А если дёргать его постоянно, он потечёт конечно, да и толку мало! Жарко-можно прямой забор воздуха открыть и стёкла приспустить наконец!
Остальные рычаги конечно в топку! Заслонки установить на обдув ветрового и боковых, постоянно.
И вобще печку надо переделать! Вентилятор до радиатора поставить, что бы не грелся, и сделать заслонку для всаса воздуха из салона, для быстрого прогрева салона утром.
А ещё есть мысль на капот поставить один широкий воздухозаборник на всю ширину капота, что бы пореже включать вентилятор, особенно на скорости.
- RusAleX
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
я свои рычаги перенес на место пепельницы, ничего сложного не было и смотрится хорошо так как на место рычагов стоит магнитофон, убирать вообще эти регулировки будет глупо, при наступившей погоде пользоваться теплом и прохладой приходится часто, если погода дождливая то окно открывать для того чтобы проветрить салон ваше не вариант, и когда включен горячий кран то в ноги поступает горячий воздух что после долгой поездки ощущения не очень, просьба сильно не пинать это чисто моё мнение)))
ivander85
- Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Вот тоже думаю об этом. Только еще пока не знаю, как это сделать. А по сути там только одна ручка и нужна, хотя она у меня там одна и работает:) Кран из под панели открываю.
- GoBLIN
чтоб магнитолу туда впендюрить, помоему такlexa 380 писал(а):а зачем убирать рычаги когда можно просто вытащить заслонки
- Дмитрий21053
- Модель авто: Классика 21053
- an_dron23
- Модель авто: Классика 2107
выкладывай давай и подробно опиши процес....буду очень признателен..т.к. хочу туда поставить 2х диновую майфунку...RusAleX писал(а):Scooter
на днях фото сделаю покажу!
- Randall
RusAleX писал(а):на днях фото сделаю покажу!
RusAleX писал(а):Добавлено: Чт ноя 04, 2010 16:23:47
an_dron23 писал(а):выкладывай давай
Убил!an_dron23 писал(а):Добавлено: Чт апр 21, 2011 23:47:34
gri
- Модель авто: 21053 2005 г.в., ДААЗ 2107-1007010, кпп 5-ст., БСЗ
Дмитрий21053 писал(а):я считаю магнитола стоит на своём месте и не надо химичить
греется магнитола то на штатном месте... сильно греется, что диски перестает читать..
фото то будут готовые???
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Самое место магнитоле - вместо центральных воздуханов. На жаре прекрасный обдув задней стенки
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
А допустим, захочется навигатор впихнуть вместо центральных воздуховодов и печки, то что тогда?? как крепить?
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
двухдиновая магнитола встанет как влитая с нафигатором и другими прибамбасами
