Улучшение управляемости.
- Дмитрий(66)96
- Модель авто: ВАЗ 2107
Некоторое время ездил на четырке, теперь в силу обстоятельств пришлось опять пересесть на Классику.
Собственно вопрос: Что же можно сделать для улучшения управляемости, а главное чтобы был более четкий руль?
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Re: Улучшение управляемости.
Простите, на чём?Дмитрий(66)96 писал(а):ездил на четырке
если "четырка" это 2104(модификация), то разве она не есть "классика"?Дмитрий(66)96 писал(а):пришлось опять пересесть на Классику
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
- parsons
можно..........Дмитрий(66)96 писал(а):Некоторое время ездил на четырке, теперь в силу обстоятельств пришлось опять пересесть на Классику.
снять кардан с заднего моста и пришпандолить на передние колеса...........
- saturn
- Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Ну если на поворотах тормозить западло, то хотя бы газ сбрасыватьДмитрий(66)96 писал(а):Что же можно сделать для улучшения управляемости, а главное чтобы был более четкий руль?
- Stalkerun
единственное что спасёт в чёткой управляемости, это занижение подвески, сделать её жестче, у становить дополнительные стабилизатора, поставит колёса с уменьшеным профилем резины. только так это удастся
- Alex
добавлю: с максимально впихуемой шириной дискаStalkerun писал(а):поставит колёса с уменьшеным профилем резины
- Stalkerun
не без этого. я думаю и так понятно былоalex писал(а):добавлю: с максимально впихуемой шириной дискаStalkerun писал(а):поставит колёса с уменьшеным профилем резины
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Ну насчет четкости еще можно поворотный рычаг подрезать на 15-30мм,ход руля уменьшится,но усилие возрастет.
Еще можно верхнюю шаровую перенести назад по ходу движения.
Еще можно поставить рейку от ИЖа
В общем вариантов масса,но дешевле выше написанное,стаб двойной и жесткая заниженная подвеска.
- Дмитрий(66)96
Хм, интересно насчёт рейки от ИЖа, сколько это будит стоит и насколько трудоёмко...
cогласен на все 100saturn писал(а):Ну если на поворотах тормозить западло, то хотя бы газ сбрасыватьДмитрий(66)96 писал(а):Что же можно сделать для улучшения управляемости, а главное чтобы был более четкий руль?.
- Дмитрий(66)96
Просто когда едеш по городу и видиш ямку, руль раз в сторону и как корыто... пока повернет...
сколько градусов свободный ход(люфт)рулевого колеса?Дмитрий(66)96 писал(а):Просто когда едеш по городу и видиш ямку, руль раз в сторону и как корыто... пока повернет...
- Дмитрий(66)96
Это тоже смотрел, вроде нормально, да и не должно еще, пробег всего 8тмишаня писал(а):сколько градусов свободный ход(люфт)рулевого колеса?Дмитрий(66)96 писал(а):Просто когда едеш по городу и видиш ямку, руль раз в сторону и как корыто... пока повернет...
хех!на нашей технике все возможноДмитрий(66)96 писал(а):Это тоже смотрел, вроде нормально, да и не должно еще, пробег всего 8тмишаня писал(а):сколько градусов свободный ход(люфт)рулевого колеса?Дмитрий(66)96 писал(а):Просто когда едеш по городу и видиш ямку, руль раз в сторону и как корыто... пока повернет...
- Lihoi78
Дмитрий(66)96
Это вроде не так и сложно(в инете есть статьи),но вот с ТО будут проблемы
Или чрезмерные расходы на регистрацию через НАМИ.
