На предыдущеё семёрке стояла подобная юбка- раздолбал я её всю в деревне- пытался спаять- до первой кочки. В итоге снизус задней стороны пустил полску металл(жёсткость как бы) на которую закрепил все кусочки
Фото "ласточки" from VladiZlav :)
- ВинтореZ
Re: Фото моей "ласточки"
. Так в итоге и продал
- VladiZlav
Приму на заметку, малоли, вдруг в перспективе раздолбаюВинтореZ писал(а):В итоге снизус задней стороны пустил полску металл(жёсткость как бы) на которую закрепил все кусочки
- Alex
- Классиковод - анархист :)
striker, пока VladiZlav думает (или пробует заехать) отвечу за него, т.к.striker писал(а):а на стандартную эстакаду заехать можно с такой юбкой?
Не цепляет, хотя ЧТО ты подразумеваешь под словомVladiZlav писал(а):Понравилась мне одна фича в машине у товарища alex
?????????????striker писал(а):стандартная
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
А ещё вопрос
Она крепится снизу, но там у меня защита пластиковая кажется, она немного отошла
Как там с ней крепится? надо будет посмотреть на эстакаде
Можно, наверное, на эти же саморезы вместе закрепить
- Alex
можноstriker писал(а):Можно, наверное, на эти же саморезы вместе закрепить
штурмуется на ура, только потихонькуstriker писал(а):среднестатистическа эстакада
- ddmanson
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1981 г.в.
Харош автомобильчик! Объем работ колосальный! Молодец! И дисочки прикольные! Тоже всё мечтаю приобрести, но финансы...
- VladiZlav
эх, давненько ничего не писал в своей теме. Пока просто опишу что было сделано: установлена панель приборов от 3110 (рижанка), изменен наклон кулисы от КПП полонез на более удобный, установлен бачок омывателя от нивы на 5 литров (вместо штатного 2 литрового), перетонировано заднее стекло (старая тонировка была китаянкой, выгорела), куплены и ждут своего часа инерционные ремни, вроде больше ничего
Ах, да, планируется замена задней левой двери, ибо мало того что кривая вся, филенка через зад меняна, так уже и гнилью капитально пошла
Она мне такая вместе с машиной досталась, но все никак руки не доходили чтото с ней сделать кроме поверхностной покраски на отшибись. Она просто в ДТП участвовала и восстановлена весьма "криво" была. Фотки прилагаются. Найден донор, с него изъята дверь. Дверь исследована, она в очень хорошем состоянии, за исключением двух моментов. Нижняя часть покрашена краской типа антигравия была, шершавая така, пришлось болгаркой снять всю эту хрень до металла, металл под всеми этими слоями в идеале, и в одном месте все таки просочилась ржа, точнее даже не ржа а дырочка сквозная. Место видать было хреново еще с завода, ибо вокруг дырочки внутри все в мастике, а тут типа было место маленькое необработанное, и кусок шумки висел заводской или как там эта хрень называется, что на филенке по умолчанию. Вобщем там водичка скапливалась и проела таки. Ну да фиг с ней - заварим, остальное все проверил, где подозрительно было счеткой до металла сточил, проверил. Вобщем планирую заняться подготовкой к покраске в более подобающий цвет, а то белая дверь не по феньшую на бежевых жигулях
- олежек
фотге где??VladiZlav писал(а):установлена панель приборов от 3110 (рижанка[/quote)]
VladiZlav писал(а):установлен бачок омывателя от нивы на 5 литров (вместо штатного 2 литрового)
- VladiZlav
да хочу уже вкупе со статьех забабахать по установке, все никак руки не дойдутолежек писал(а):фотге где??
- VladiZlav
да, новые, купил еще в январе, просто из за холодов впадлу было ставить, отвалил 350 грн. (привез знакомый под заказ)Жека писал(а):Новые покупал?
- VladiZlav
Сегодня решился отогнать машину на сварку, прогнило "корыто" под бензобаком вхлам, проблема с передним правым "брызговиком" - скорей всего придется срезать крыло, вытягивать стакан и править брызговик, затем ставить новое крыло... Эх, усталость железа, гниль в районе жолоба стока и аля-улю, гони гусей... Хорошая яма сделала свое дело... Ну и до кучи поменять филенку на передней пассажирской двери договорились, она вся в шпаклевке и та уже трескается по полной, некрасиво
Вобщем потеплело, работ полон рот
- VladiZlav
сам боюсьБуйный писал(а):Это точно, судя по списку
Ниче, уже стартанули!
- Igor001/7
Ай молодцаVladiZlav писал(а):Сегодня решился отогнать машину на сварку
- VladiZlav
пасиба!Igor001/7 писал(а):Удачи
- Molnija6
- Модель авто: ВАЗ - 21043, двиг. 2103, БСЗ, Озон 2107 - 1107010, задний стаб, сига Sheriff, евроручки, ЭСП "Гранат"; Kia Rio Sedan Prestige 1.6 MT
а вот это процедура ответственная, не спешимVladiZlav писал(а):выдвинем на место "брызговик"
- VladiZlav
фото приветствуютсяMolnija6 писал(а):Молодец,я вот тоже дверь меняю, съездили в деревню хорошо
- VladiZlav
замена крыла + правка брызговика - 400 грн. работа (это типа со скидкой), замена филенки на двери 150 грн. Замена корыт обоих (под запаской тоже решил подмахнуть) - еще 300 грн. Это без железа, работа.Жека писал(а):VladiZlav, и во сколько такие операции с кузовщиной обходятся сейчас?
- VladiZlav
Итак работа не стоит на месте. А на месте стоит крыло и дверь, которую сегодня снял для обработки и подготовки к покраске. Довольно таки муторное занятие - снятие заводского грунта с филенки. Крыло и филенка Челябинские, а соответственно суровые и грунт на них суровый... Задолбался я его сошлифовывать и остати убирать растворителем. Такое ощущение что он вразы надежнее лбого обычного грунта
Ну а в целом вот, фотоотчет..
