Рулевой наконечник
LiF
Рулевой наконечник
Непрочитанное сообщение LiF » Пн июн 21, 2010 1:07:31
Здравствуйте.
Требует замены правый рулевой наконечник. Собираюсь делать в сервисе.
Вопрос. Может ли привести его замена к каким-нибудь сопутствующим заменам или регулировкам? Я просто к тому, чтобы знать во что можно верить рассказам сервисеров, а во что не стоит. Спасибо. :)
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Рулевой наконечник
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 21, 2010 5:55:23
LiF писал(а):Может ли привести его замена к каким-нибудь сопутствующим заменам или регулировкам?
Записывай. Перед снятием наконечника большим штангелем(или большим циркулем) измерить межцентровое расстояние между днищем наконечника и днищем "соседа".После установки нового, выставить расстояние "по-старому". Если этого не сделать - попал на регулировку "сход- развала". Настоятельно требовать проведение первой процедуры, чтобы не попасть на вторую.Кст, её сделать никогда не поздно, если что.Ну, а так ОНИ могут "связать" замену наконечника с регулирорвкой клапанов, например LOL . Кароч, переводишь тумблер Г/Ж в нижнее положение и бубнишь:Мне заменить только наконечник и СЁ!
LiF
Непрочитанное сообщение LiF » Пн июн 21, 2010 8:29:32
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 21, 2010 18:49:04
Коллеги, я ничё не пропустил?
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 21, 2010 22:14:09
Буйный писал(а):Коллеги, я ничё не пропустил?
да вроде все тип-топ расписал :) :thum1: :beer2:
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июн 22, 2010 10:47:37
Нууу, как сказать.
даже если
Буйный писал(а):измерить межцентровое расстояние
то поездка на
Буйный писал(а):регулировку "сход- развала"
лишней не будет. Как ни меряй линейкой, а стенд (даже аналоговый) .......сами понимаете. :look:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 22, 2010 19:47:44
alex писал(а):Как ни меряй линейкой,
Какой линейкой, Саш?
Буйный писал(а): большим штангелем(или большим циркулем) измерить межцентровое расстояние
79 наконечников сменил, ошибок не було. LOL
alex писал(а):сами понимаете.
Буйный писал(а):Кст, её сделать никогда не поздно, если что.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт июн 24, 2010 8:43:00
от схода развала еще никому плохо не становилось -0) Кстати если менять рулевую тягу - не факт что она будет на 1мм длиннее или не 1 мм короче ( типа погрешность) -))
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 24, 2010 19:28:51
TechnoMCJ писал(а): не факт что она будет на 1мм длиннее или не 1 мм короче ( типа погрешность) -))
Канеш не факт. Она может быть точь- точь такая же! А если длиннее или короче, то циркуль или штангель вступают в бой. На это и идёт расчёт.(доли мм) ;)
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн июн 28, 2010 9:43:05
Если чел делать будет в сервисе - то пусть и сделает ход развал -)) лично я не хочу лезть туда -)) наверное скоро рулевые тяги менять поеду - так что пусть они сразу и сделают сх, тем более что при замене 2х тяг - СХРВ безплатный -0)))
Вернуться в «Ходовая»
