Освещение панели приборов
- Randall
Re: Не горит подсветка приборов .
Zayec, я думаю, связано с начинкой... Типа он всегда закрыт от чужих глаз и никто, кроме спецов не заглянет вовнутрь. Оттуда и смысл названия "Черный ящик" - никто не знает, что именно там внутри...
Вояджер
- Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
неработает подсветка приборов
такая проблема не работает подсветка приборов при этом прикуриватель подсвечивает и все остальное работает вчем может быть проблема
- Randall
Re: неработает подсветка приборов
Вояджер, да как обычно - в контакте. Вернее, в его отсутствии... посмотри провода от кнопки габаритов к панели. Ну и хвосты регулятора яркости (а он, кстати, не выкручен в минимум?
Да, начать отсюда. Чёб определицца - до или после...Randall писал(а): Ну и хвосты регулятора яркости
- Zayec
Randall писал(а):Ну и хвосты регулятора яркости (а он, кстати, не выкручен в минимум?
RandallВояджер писал(а):при этом прикуриватель подсвечивает
Бдительность совсем потерял
ЗЫ. Ток щас заметил в твоём профиле парктроник
Пойду и себе нарисую.
- Randall
Zayec писал(а):Бдительность совсем потерял
А какая, нафиг, связь?Zayec писал(а):ЗЫ. Ток щас заметил в твоём профиле парктроник
З.Ы. ну тогда святое с выхода регулятора искать, почему на курилку пошло, а на приборку нет
Вояджер
починил снял приборку по шаманил аонтакты странно но все заработало))))))))))))))))
- Randall
Вот странного как раз ничего и нет. Все как всегда... О чем и говорили сразу.Вояджер писал(а):по шаманил аонтакты странно но все заработало
Скока раз говорить? "Спасибо" - это кнопка такая. Не писать надо, а жмакатьВояджер писал(а):всем спасибо за советы
Для того ее и делали.
Вояджер
проблема теперь другая заводиш все горит потом в один момент гаснут лампы на панели приборов и стрелка заряда ложится на ноль но все едет нормально потом опять все загорается, и перестала гореть лампочка поворотников на панели хотя раньше горела постоянно а когда включал повороты мигала. Теперь она погасла но повороты работают нормально в чем причина может быть.
Вояджер
шевелиш предохранители и все приходит в норму кроме контрольной лампы поворотов может надо вскрыть монтажный блок и посмотреть внутрености но я незнаю как это сделать а лезть на угад страшно вдруг чтото сломаю
как вообще производится вскрытие блока
- Randall
2 Вояджер:
1. сними приборку, почисть и подожми ВСЕ контакты в колодках.
2. поменяй лампу на индикации поворотов.
3. ЧЯ у тебя старого образца? Если да - чисть там контакты и поджимай... И на предохранителях тож
- Randall
Поэтому я и спросил, какая модель ЧЯ.... Если старый - разбирать не нужно, там клеммы предохранителей сверху. Берешь и чистишь-поджимаешь. Если новвый вариант - там таких проблем с контактами на предах вроди не замечалось...Вояджер писал(а):чтобы почистиь его надо разбирать
Ну а на самих разъемах ЧЯ надо, как минимум, аккуратно повынимать "мамки" из ответных колодок (разъемы, идущие к ЧЯ) и чуток их поджать да вставить на свои места.
- Randall
Хотя, если чесно, не пойму связи... если габариты горят - знач переключатель работает. Неужели после кнопки включения габаритов провод к подсветке приборов идет через ЧЯ и преды???? Посмотри схему на всяк случ. Чот есть сомнения...Вояджер писал(а):шевелиш предохранители и все приходит в норму
Вот вольтметр - другое дело, там может быть с преда...
Вояджер
дело в том что когда гаснут контрольные приборы неработает не свет не повороты не аварийка
- Randall
Вояджер писал(а):такая проблема не работает подсветка приборов при этом прикуриватель подсвечивает и все остальное работает вчем может быть проблема
А теперь оказывается, что:Вояджер писал(а):проблема теперь другая заводиш все горит потом в один момент гаснут лампы на панели приборов и стрелка заряда ложится на ноль
Так Нет света и поворотов или есть? Тебя ж понять низзя... Если вместе с подсветкой пропадают габариты и фары - это одно (хотя странно, что зажигание при этом работает...), если только подсветка на панели - другое...Вояджер писал(а):дело в том что когда гаснут контрольные приборы неработает не свет не повороты не аварийка
Какое реле? Если реле зажигания, то с чего бы вдруг? Раз искра есть - реле работает... сли реле поворотов, то с какого боку к нему касается подсветка с вольтметром?Вояджер писал(а):заменил реле все нормально
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
честно? там хитро вы...ная схема подключения, при этом совсем не логичная нет бы - источник тока - предохранитель -реле - потребитель, так там релюхи до предов и какие то обводные схемы при этом на несколько потребителей один провод с током и куча ответвлений на кнопки и лампы
- Randall
Странно... Мне всегда казалось, что источник тока АКБ...Сусанин писал(а):нет бы - источник тока - предохранитель
Шутю...
Ухты... А поподробнее? Шот я там не встречал "обводных схем" и загадочных "релюх до предов"... Если не считать дебильного подключения бортового вольтметра, все там адекватно.Сусанин писал(а):так там релюхи до предов и какие то обводные схемы при этом на несколько потребителей один провод с током и куча ответвлений на кнопки и лампы
И как это все применимо к проблемам ТС?
Кулич
- Модель авто: ваз 21074i
Проблема с подсветкой приборного щитка.
Доброго времени суток всем! В январе взял себе семёрку, машина хорошая, но столкнулся со следующей проблемой:
При температуре воздуха где-то от -5 и ниже приборный щиток не подсвечивается, горит только индикатор дальнего света фар, хотя на самом деле включен ближний. После 10-15 минут езды, авто прогревается и подсветка приходит в норму. С наступлением весны и лета, я уже успел забыть про этот косяк. Но 2 дня назад, эта же херня произошла со мной ночью, на трассе. Пришлось ехать без приборов, не очень то приятно. Если кто-то сталкивался раньше или имеет какие то мысли по этому поводу, буду рад выслушать.
- олежек
Re: Проблема с подсветкой приборного щитка.
вероятно нужно протянуть массы за щитком приборов, распространненая болезнь...Кулич писал(а):Если кто-то сталкивался раньше или имеет какие то мысли по этому поводу, буду рад выслушать.
