БК для 2104
БК для 2104
приветствую форумчане!
что скажете насчет БК(бортового комп-ра)?
трудно ли поставить на ваз 2104? у кого стоит расскажите как ставили и какую модель советуете?
Re: БК для 2104
MatrixМы должны догадаться , что у тебя салон от 07? Посмотри мой профиль. Там указан самый дешёвый БК. Вот моё фото в 05.
- Sergant
Re: БК для 2104
панель семерошная! карбюратор!
погуглил по форуму, понял что при установке на карб. двиг будет не работать половина функций БК(
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: БК для 2104
Как-то хотел поставить БК на карбюраторную 99ю, спецы сказали не найдешь датчиков (расхода бензина самое сложное найти), а без них смыла БК нет, будет показывать только время.
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: БК для 2104
Я бы понял, если бы пятёрочная панель, тогда имело бы смысл ставить карбюраторный БК вроде мультитроникса DD-5 (как у меня). Там есть УЗСК (нафиг не надо при БСЗ), тахометр, часы и таймер. Больше с бульбуляторного мотора врятли можно вытянуть.
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Re: БК для 2104
У меня такой тахометр, всё вышесказанное + будильник и вольтметрLongenen писал(а):Я бы понял, если бы пятёрочная панель, тогда имело бы смысл ставить карбюраторный БК вроде мультитроникса DD-5 (как у меня). Там есть УЗСК (нафиг не надо при БСЗ), тахометр, часы и таймер. Больше с бульбуляторного мотора врятли можно вытянуть.
- Axel4
- Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Re: БК для 2104
На карб можно поставить Орион Бк-21, 51, или ЗП-51. Два первых крепятся на присосках на лобовое, ЗП выполнен в панорамном зеркале заднего вида.
Нужно только поставить датчик скорости от десятки. Показывает скорость, пробег, напряжение, обороты, топливо в баке, средний расход, пробег то ТО и еще что-то, часы естессно. Ссыль:
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/
- Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Re: БК для 2104
Кто нибудь поставил на карбюраторную классику? Хочу в ближайшее время прикупить БК21, хотелось бы узнать отзывы, советы...
Или вот еще такое устройство: "Pilot К9 Маршрутный компьютер для карбюраторных ВАЗ". Правда он для карбовых самар но так как у меня бсз, то может лучше его купить?
- Dik2107
Re: БК для 2104
Полазил по инету, в общем чаша весов склоняется в пользу пилота к9 (жалко что он для самар) Но по полезным функциям он превосходит бк21 (скорость у мну навигатор точно показывает, а насчет расхода - все равно слишком приблизительно). В общем вопрос: а можно ли его вместо центральных дефлекторов установить на семере?
- Mr_Ice
Re: БК для 2104
если по размерам подходит то почему нет?Dik2107 писал(а):а можно ли его вместо центральных дефлекторов установить на семере?
- Dik2107
Re: БК для 2104
Так я не знаю точно, боюсь вдруг он шире (есть смутные подозрения). Поэтому хотелось бы заранее знать устанавливал ли кто на классику? А вещь судя по отзывам стоящая (по карбюраторным меркам)Mr_Ice писал(а):если по размерам подходит то почему нет?Dik2107 писал(а):а можно ли его вместо центральных дефлекторов установить на семере?
- Mr_Ice
Re: БК для 2104
найди к нему инструкцию в интернете там должны быть размеры указанныDik2107 писал(а):Так я не знаю точно, боюсь вдруг он шире (есть смутные подозрения)
- Dik2107
Re: БК для 2104
Был на сайте, делают у нас. Размеры на сайте к сожалению не указаны ( но в принципе и понятно: они же не думали что люди на классике будут ставить бсз от 8ки и соответственно ставить такой комп на классику) Он же позиционируется для зубил на штатное место, вместо заглушки. Наверное поэтому размеры и не указаны.Mr_Ice писал(а):найди к нему инструкцию в интернете там должны быть размеры указанныDik2107 писал(а):Так я не знаю точно, боюсь вдруг он шире (есть смутные подозрения)
- Dik2107
Re: БК для 2104
Купил сегодня этот pilot k9. Примерял его по всему салону, никуда не поставить (длинный очень оказался). Пока установил временно на полку, завтра подключать буду (сегодня не успел, стемнело) Думаю пока гарантия там оставить, а потом придется пилить с краев и внедрять поближе.
djekson
- Модель авто: ваз 21043 1990г.в.
Re: БК для 2104
Matrix писал(а):приветствую форумчане!
- Dik2107
Re: БК для 2104
Подключил сегодня, хорошая вещь. Один момент немного не понравился, штатный указатель топлива после подключения бк, стал занижать показания. Но это в принципе логично ведь подключение в разрыв указателя. Осталось оттарировать бак и настанет щастье
- Dik2107
Re: БК для 2104
Никто не тарировал бак на классике (не считая 2-к и 4-рок, у них др. бак) ? Нужна таблица сопротивлений дут для тарировки. На данный момент имеется только: "При пустом баке сопротивление датчика должно быть 315-345 Ом, с баком, наполненным наполовину - 108-128 Ом, а при полном баке - меньше или равно 7 Ом". В моем случае известно: полный - 4 Ома и пустой - 330 Ом. Нужно еще хотя бы несколько промежуточных значений, зависимость то нелинейная получается.
P.s За неимением канистр большого обьема и возникла такая проблема.
P.P.s Нарыл вот в просторах и-нета такую таблицу, но к сожалению не знаю от чего она:
R(Ом) | Шкала |
| 285-335 | 0 (бак пуст) |
| 237 +/-10| 0.15(лампочка) |
| 185 +/-9 | 1/4 |
| 100-135 | 1/2 |
| 50 +/-8 | 3/4 |
| 7-25 | 1 (бак полный) |
R(Ом) | Шкала |
| 185 +/-9 | 1/4 |
| 100-135 | 1/2 |
| 50 +/-8 | 3/4 |
