Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Batl
Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение Batl » Чт июн 24, 2010 20:02:59
Вынимал ВСЕ предохранители все равно жрет 380.
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 24, 2010 20:08:43
Batl Искать методом исключения. Начни с гены и замка.
Batl
Непрочитанное сообщение Batl » Чт июн 24, 2010 20:11:28
Гена в норме завтра может проверю замок.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 24, 2010 20:16:59
Вопрос. Сколько и какие цепи в машине не защищены предами? Плясать отсюда.
Batl
Непрочитанное сообщение Batl » Чт июн 24, 2010 20:18:58
Если следовать логике то остается замок зажигания или реле.Огромное спасибо за разьеснение завтро проверю обязательно и отпишусь.
Batl
Непрочитанное сообщение Batl » Сб июн 26, 2010 19:37:10
Перебрал замаок оказался не он...но после плясок вокруг машины и блока предохранителей мне в голову всбрела идея отремонтировть освещение салона (просто решил никакой логики) и.... выяснилось что один из боковых фонарей ккоротил на массу...поправил и потребление упало до 16 мА вместо 370 мА.Но всплыла новая проблема...Перестали работать дворники,ближний свет,дальний свет,подогрев заднего стекла (реле все щелкают но ничего не работает) началось вероятно после того как я вытаскивал все реле и блока.Вытаскивал с сумашедшей силой они там сидели 20 лет.Вот теперь не знаю на что гадать.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 26, 2010 20:45:49
Batl
ничего страшного,бывает такое что пластиковая часть разьема на место встает , а вот вами разьемы - мамы тупо вываливаются, недоконтачивают, или один какой нибудь вывалился, берешь отвертку плоскую маленькую и поочередно протыкиаешь все фишки по всем разьемам, и посмотри предохранитель, они горят при легком кз на массу
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июн 30, 2010 8:49:58
Буйный писал(а):Всё просто. Проверяем потребление при поочерёдном отключении предохранителей в ЧЯ.
А я бы повесил прибор в цепь АКБ и поочередно отключал... Но не преды, а колодки на ЧЯ, начиная с салонных... :cool:
Batl писал(а):выяснилось что один из боковых фонарей ккоротил на массу...поправил и потребление упало до 16 мА вместо 370 мА.
Если бы он коротил на массу, было бы не 370мА, а вылет преда... Утечка это где-то, а не КЗ!
Batl писал(а):началось вероятно после того как я вытаскивал все реле и блока.Вытаскивал с сумашедшей силой они там сидели 20 лет.Вот теперь не знаю на что гадать.
А ты, часом, местами их банально не поменял? А то там не все, по-моему, 5-контактные... ;)
Batl
Непрочитанное сообщение Batl » Ср июн 30, 2010 10:11:30
Randall писал(а): А ты, часом, местами их банально не поменял? А то там не все, по-моему, 5-контактные... ;)
Попутать местами не мог никак т.к я вытаскивал по одному и ставил на место.Думаю что просто дорожки окислились или отвалились.В выходные поеду делать о результатах напишу.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июн 30, 2010 14:08:57
Batl, ну дорожки врядли... Или контакты, или вырвал ченть... Посмотри хвосты на ЧЯ, мож болтается какой. Релюхи-то клацают... А от замка дет +12 не доходит...
Ну и взять бы схему да поизучать на предмет "общих точек" всего, что не фунциклирует.
Batl
Непрочитанное сообщение Batl » Сб июл 03, 2010 20:22:42
Сегодня был цирк опять.Пришел пытаюсь открыть с ЦС тишина и только поворотники моргают.Пришлось проволкой поднимать кнопку двери.Попробовал завести оказалось нет искры и не работает приборка вообще, ну я для прикола решил тумблером щелкнуть (который саллонное освещение со стороны пассажира) и все заработало даже дворники.Проверил ЧЯ там все хорошо.Теперь мой мозг разрушен полностью...логики нет...помогите хоть каким нибудь советом, а то уже устал копать вслепую.
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вс июл 04, 2010 7:51:15
Включиит салонный свет,через лампочку масса появилась. Вот и связь походу.
Batl
Непрочитанное сообщение Batl » Вс июл 04, 2010 9:47:24
vovakh писал(а):Включиит салонный свет,через лампочку масса появилась. Вот и связь походу.
Нет все работает при отключеном свете тоесть я выдернул плафон и сдернул все провода.
Patch
Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Непрочитанное сообщение Patch » Вс июл 04, 2010 17:41:04
Сори за такой вопрос,не совсем разираюсь в электрике), как проверить ток утечки(а точнее в каком месте),и чем?мультиметром?
Batl
Непрочитанное сообщение Batl » Вс июл 04, 2010 18:36:52
Patch писал(а):Сори за такой вопрос,не совсем разираюсь в электрике), как проверить ток утечки(а точнее в каком месте),и чем?мультиметром?
Ставим мультиметр на измерение mA (если надо то переставляем в другие гнезда щупы) и вешаем его в разрез клемы + аккумулятора и провода.
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Вс июл 04, 2010 18:40:22
Batl
Спасибо)
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Вс июл 04, 2010 19:22:07
Реально ли в домашних условиях замутить зарядное устройство для аккумулятора?При наличии базовых знаний электротехники?И если можно простенькую схемку данной приблуды(с током зарядки 1 А) :whistlin:акк на 12В.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вс июл 04, 2010 22:38:16
Patch писал(а):Реально ли в домашних условиях замутить зарядное устройство для аккумулятора?При наличии базовых знаний электротехники?И если можно простенькую схемку данной приблуды(с током зарядки 1 А) :whistlin:акк на 12В.
А чё за аккумулятор-то? От чего?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июл 04, 2010 23:11:26
Patch писал(а):если можно простенькую схемку данной приблуды(с током зарядки 1 А) акк на 12В
Гуглыяндыксы нету? :sad: Тогда выбирай - http://ra4a.narod.ru/portal/ZU2.htm
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июл 08, 2010 16:26:30
вчера ставил заряжать акумулятор, "норд 60а\ч" ему год, так вот при токе 0,4 через полчаса где то, он начал кипеть, ему край? или нужно плотность проверить и воды долить, заряжал первый раз, но были проблемы с генератором, сейчас ген выдает 13,8
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт июл 09, 2010 11:19:00
не ну они все побулькивают,не как чайник конечно. пробки главное поотпусти,что б банки не разорвало и при надобности долей дистилировку. Выкипает именно она,а не электролит
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 09, 2010 11:42:24
Rush писал(а):пробки главное поотпусти
Ну эт не на каждом АКБ надо. НА современных (а ему год, как я понял) все банки по воздуху соединены каналом под крышками и где-то сбоку хвост/дупло вентиляции. А пробки там скручивать надо только для проверки уровня лита и/или долива дистиллята...
Сусанин писал(а):вчера ставил заряжать акумулятор, "норд 60а\ч" ему год, так вот при токе 0,4 через полчаса где то, он начал кипеть, ему край?
1. А ты его, часом, не заряженный заряжать-то поставил, а?
2. Смысл его током 0.4А заряжать вобще? Если батарея полностью разряжена, то полный цикл заряда, как мне помнится, 16часов током в 10% от номинальной емкости. В твоем случае ток 6А и 16часов... А 0.4А ты ему неделю емкость задувать будешь. Он ему, как больному обезбаливающее. Больного лечить надо, а не боль притуплять.
Сусанин писал(а):или нужно плотность проверить и воды долить,
Вобще-то, с этого начинают!
1. Проверяем уровень лита. Если пластины торчат (ни дай бог), то заряжать ваще низззя - угробишь. Сначала доливать до уровня!
2. Проверяем плотность. Если 1.27-1.28 - батарея заряжена и нехрен над ней глумиться. Особое внимание обратить на разницу минимальной и максимальной плотностей по банкам. Если она достигает 0.04-0.05 - дело дрянь, акум гуано ужо.
Удачи! :)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт июл 09, 2010 12:21:59
у меня тож есть хвостик на аккуме,но все равно чуть приотпускаю =)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 09, 2010 14:23:01
Rush, а зачем, если не секрет??? LOL
Там канава в диаметре миллиметра 3, а то и все 4. Неужели ты допускаешь мысль, что ее не хватит для выхода этих чахлых пузырьков? :whistlin:
Такого "сквозняка" хватит вполне, даже если АКБ будет конкретно булькотить... :cool:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт июл 09, 2010 14:29:48
а вдруг...что-то где-то забьется... :look:
