Замена штатных концевиков, чем?
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Вт июл 13, 2010 1:19:46
Пролистал всю ветку, многое перечитал - не обнаружил схожей темы.
Вопрос в следующем. Достали штатные концевики, чистишь их постоянно, смазываешь, в итоге - свет салона то включается/ то не включается; индикатор ручника то горит/то не горит, ну и т.д.
Чем их можно заменить, без сильных гемороев и заморочек?
GoBLIN
Re: Замена штатных концевиков, чем?
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июл 13, 2010 4:29:50
можно заменить такими же, но новыми :whistlin:
ну а вообще зайди в магазин или на разборку, найди на витрине эти самые концевики и для начала визуально оцени их пригодность для использования в наших аппаратах :flowers:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июл 13, 2010 5:55:15
джигит писал(а):ВАЗ21053i , 2007 г.
джигит писал(а):Достали штатные концевики, чистишь их постоянно, смазываешь, в итоге - свет салона то включается/ то не включается; индикатор ручника то горит/то не горит
Удивляюсь я, ведь три года машине-то всего! :O
Зачем чистить и смазывать, что, что у других десятилетиями работает и не выходит из строя?
Предлагаю для начала разобраться с причиной.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 13, 2010 6:18:05
джигитПоступи так. Ничего менять не нужно. Просто загни покруче эти острые усики (их там три , кажись) через которые происходит контакт с массой. Предварительно аккуратно заточи/заостри их надфилем. То есть, чтобы усик входил в контакт почти перпендикулярно и "остро".Ну, и смазать от окисления. Мне помогло, сам с новья мучился, сига не "понимала".
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вт июл 13, 2010 15:00:13
Буйный писал(а):джигитПоступи так. Ничего менять не нужно. Просто загни покруче эти острые усики (их там три , кажись) через которые происходит контакт с массой. Предварительно аккуратно заточи/заостри их надфилем. То есть, чтобы усик входил в контакт почти перпендикулярно и "остро".Ну, и смазать от окисления. Мне помогло, сам с новья мучился, сига не "понимала".
Я себе так и сделал :) Пока работают. Но всё равно они мне не нравятся.
Zayec писал(а): Удивляюсь я, ведь три года машине-то всего! :O
Дело не в годах машины. А причина довольно простая - корпус концевика из стали, а контактная группа из алюминия, который (как известно) легко покрывается оксидной пленкой. Бывает самую каплю не дожалось - концевик не сработал. Хорошо если просто салонный свет не сработал - пошевелил и всё. А если тачку вскрывать (тьфу-тьфу-тьфу) будут, сигналка не сработает?
Второй момент. Хотелось бы обсудить не только штатные концевики в дверях, но и их в целом.
Например у меня зреет желание поменять его в бардачке, родной - криво, крышка не достаёт до кнопки. Например геркон\магнит, как делают на крышку бензобачка, лепить не хочется. Хочется чего-нить не "колхозного" - красивой кнопочки, шоб она в глаза не бросалась при открытии бардачка.
Также хочу установить отдельный концевик в багажник, шоб свет в нём сделать. Знаю некоторые запитывают или от габаритов, или от концевиков дверей. Мне хочется автономного включения/выключения. Открыл крышку - свет зажегся, закрыл - погас.
Я от темы электрики и радиолюбительства далек. Был бы благодарен, если кто бросит пару ссылок - на фото\название "правильных" кнопок.
Последний раз редактировалось джигит Вт июл 13, 2010 15:04:33, всего редактировалось 1 раз.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт июл 13, 2010 15:03:23
На старых вазах были другие концевики - у 2ки 72 г.в ниразу ни чистил все работало. У 5ки 2006 года выкинул, нашел аналог импортный - только у них внутри все в пластике , и поставил - пока год простояли. Качество у новых концевиков ужасное.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 13, 2010 20:07:21
джигит писал(а): себе так и сделал Пока работают. Но всё равно они мне не нравятся.
Зёма, они ж не девки! LOL Хто их видит? Работают и ладно, чё мешать? Поо "бардак".. Горела лампа полтора года :i , пока не наклеил кусочек скотча на пипку, подгиб не помогал.
джигит писал(а):Я от темы электрики и радиолюбительства далек.
А чё там ..плюс да минус. Подожди других сообщений. :beer2:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июл 13, 2010 22:36:09
Буйный писал(а):Подожди других сообщений.
Дождался! :thum1:
Если неинтересно применение штатных открытых концевиков, да ещё и ужасносовременного качества, то можно приколхозить что угодно , лишь бы ручки очумелые были.
Только герконы не ставь -плохая всё же виброустойчивость. И ртутные по той же причине, а если разобьётся, то ваще гроб на колёсах... :wacko: LOL
Концевой выключатель двери ВОЛГА 2А2.jpg (3.8 КБ) 14039 просмотров
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 14, 2010 7:00:20
Zayec Особенно последнее фото :thumbsup: .
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср июл 14, 2010 7:03:53
вот такие вот примастырить бы LOL
DANIEL
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение DANIEL » Ср июл 14, 2010 7:16:08
WD-40 смазку попробуй, хотя если машина 2007года то возможно таки придется заменить это новое барахло
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Ср июл 14, 2010 13:28:00
DANIEL писал(а):WD-40 смазку попробуй
Для этих целей мне силиконовая, в аэрозольных баллончиках, больше нравится.
Помимо всего ей хорошо личинки замка зимой обрабатывать, шоб замок не замерзал. Резиновые уплотнители (от высыхания), пластик и т.д.
Zayec - спасибо за инфу, кнопку жмакнул :D
Вопрос - на первой фотке три контакта. Не врублюсь зачем?
По идее концевик должен работать наоборот:
- кнопка нажата - цепь разомкнута.
- кнопка отжата - цепь замкнута
Соответственно два контакта достаточно, для замыкания/размыкания цепи.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср июл 14, 2010 13:39:31
джигит
Три контакта- через среднюю точку- при нажатиии на кнопку, одна пара замыкается, другая размыкается. То есть: средний контакт замкнут с правым и разомкнут с левым, при нажатии на кнопку- наоборот.
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Ср июл 14, 2010 14:00:23
Димыч - понял, спасибо за инфу
