я сам читал и трошки удивлялся....делаю как в книжке из-ва "Третий Рим".по ссылке больно завумноD.I.M.A.R. писал(а):это правильно?
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов
- Серега73
и ЭТО абсолютно правильно,мишаня писал(а):считаю коленвал необходимо проворачивать для каждой регулируемой пары клапанов.
- D.I.M.A.R.
- Серега73
удачи тебе , как сделаешь отпишись как получилось , но мож с первого раза и не получится - ОПЫТ нужен
во как
- Rush
у них тоже брак бывает,у меня на таком через три дня сдох клапан
- D.I.M.A.R.
почитал предыдущие посты на 5-й странице об этом написано что можно за раз 4 клапана отрегулировать, а не по 2.мишаня писал(а):я сам читал и трошки удивлялся....делаю как в книжке из-ва "Третий Рим".по ссылке больно завумноD.I.M.A.R. писал(а):это правильно?считаю коленвал необходимо проворачивать для каждой регулируемой пары клапанов.
- Rush
тю ё,лоханулся...
это я писал про масляный фильтр MANN,в другой теме...
еще подумал почему сообщение не отправилось....
тю ё,лоханулся...
всегда есть право на выборD.I.M.A.R. писал(а):почитал предыдущие посты на 5-й странице об этом написано что можно за раз 4 клапана отрегулировать, а не по 2.
Хорошо, что прояснилось. А то никак не мог понять, из-за чего клапан мог загнуться не сразу, а на третий деньRush писал(а):Medved@790
тю ё,лоханулся...![]()
это я писал про масляный фильтр MANN,в другой теме...еще подумал почему сообщение не отправилось....
- byran
Что если клапана при регулировке немного перетянули, они будут давать звук(стучать, цокать)
- D.I.M.A.R.
byran
стучать скорей всего нет, а вот прогорать (особенно выпускные) это да...
Если под словом"перетянули" понимать "зажали" (сделали меньше зазор), то ожидаемbyran писал(а):Что если клапана при регулировке немного перетянули
.D.I.M.A.R. писал(а):прогорать (особенно выпускные)
А если зазоры более рекомендованных, то ожидаем
.byran писал(а):будут давать звук(стучать, цокать)
- byran
Клапан, или клапана дают четкий звук, видать плохо на холодную регульнул
зы. влом тему рыть: Когда лучше регулировать, на голодную или на теплую
на сытую!byran писал(а): на голодную
- byran
Я пока машину после капиталки двига ваще немогу понять, не так едит, вроде и лучше чем то, но не так....Может надо время на притирку, а потом и регулировать все понемногу, клапана, карб, зажигу.... :ermm:
мишаня писал(а):в идеале (где-то читкал) при +20
тожеbyran писал(а):Может надо время на притирку, а потом и регулировать все понемногу, клапана, карб, зажигу....
root_daemon
- Модель авто: Классика 21074
Регулировка клапанов на инжекторной классике
Всем привет.
ВАЗ-2107 инжектор. Проехал 56тыс. Клапана не регулировал. Вот недавно появиля стук по утрам на холодном двигателе. После прогрева стук пропадает. Думаю пора уже и регулировать
Начитался статей и форумов, в том числе и этот. Везде пишут для двигателей 2107 нужен зазор 0.15мм на все клапана. Как для инжектора, так и для карба. На одном форуме нактнулся на спор о том, что все 0.15 или 0.15впуск-0.2выпуск.
У меня на двигане написано "ВАЗ 21214 1003013 АЛЗ", т.е. что-то с нивой связано (я не разбираюсь в маркировках вазовских двиганов, поэтому извиняйте).
Вот тут написано, что для двигателей ВАЗ 2121х - зазор на впуск 0.15, а на выпуск 0.2
Короче - я в растерянности
У кого инжекторная классика и кто сам регулировал клапана - отпишитесь пожалуйста.
Re: Регулировка клапанов на инжекторной классике
root_daemon Двигатель у тебя 21067. А то обозначение, что ты привёл - это маркировка ГБЦ. АЛ 3 - это сплав. Вот она то, и от Нивы. Но, все клапана - 0,15 мм! Лучше по рейке. Ну, и темка отдельная про регулировку клопов есть. Сори за размер фоточки.
root_daemon
Буйный. Большое спасибо за разъяснение!
На днях попробую клапана регульнуть.
