Цоконье мотора.
Цоконье мотора.
Ваз 2107 карбюратор
2003г.
пробега 66тыс. пробег родной.
Проблема такова после зимы появился странный звук в моторе к стандартному жигулёвскому звуку, слышно его только на холостых оборотах мотора, звук такого характера "цы цы цы цы цы" без перерывов. Мотор у меня масло не жрет, хотя мне знакомый сказал что клапанах надо сгонять зазор выстовить когда греется на подсосе подстреливает не сильно, и мощность упала, компресию тоже не знаю возможно и колечки пора менять уже. Холостой ход держит с перебоями, хотя дядька один и тот же постояно на СТО я к нему езжу раньше выставлял так что стрелка на холостом ходу стояла ровно как вкопанная.
Вообщем на что похоже? была ли у кого такая проблема со звуком посторонним, и вообще кто что подскажет и посоветует?
2003г.
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Цоконье мотора.
Товарищи подскажите что может быть??? седня ездил ездил все норм было а потом стала моя ласточка дергаться - еду на 3-ей дергается прогазовал все орм стало потом опять раза 2-3 было такое же, да и холостые упали что лампочка давления масла загорается... хотя были 830-950 стабильно, и главное ничего не крутил, за неделю до этого была такая трабла сначала дергалас потом вообще захлебнулась - оказалось конденсатор НОВЫЙ сдох поставили старый времен СССР до сих пор езжу, не уж то он опять сдох???? и еще заметил при работе движка какой то шум что то типа цоконья или как будто кнопка щелкает, поднимаю обороты и частота щелканий увеличивается. Что же делать????
- Gofen
Re: Цоконье мотора.
свечи новые хотя может быть.... одно но есть купил седня стробоскоп и при подключении он то моргает то нет то 3 раза моргнет то опять молчит мжет на самом деле дело не в страбоскопе а в искре....
- Gofen
Re: Цоконье мотора.
контактная, новые стоят крышка трамблера бегунок и контактная группа выставленным зазором 0,35 наверно маловато...
- Randall
Re: Цоконье мотора.
Такая же фигня была как-то... Только потом с какого-то раза заглохла и привет. Вобще искры не было - думал уже катушке каюк. Отдохнула часик-полтора - появилась искра...Gofen писал(а):седня ездил ездил все норм было а потом стала моя ласточка дергаться - еду на 3-ей дергается прогазовал все орм стало потом опять раза 2-3 было такое же, да и холостые упали что лампочка давления масла загорается
А было после замены ВВП и:
После того случая снял новую крышку и поставил старую. Больше такое не повторялось. Либо полтергейст, либо хз...Gofen писал(а):новые стоят крышка трамблера
- Gofen
Re: Цоконье мотора.
седня буду маркитанить. с подачей топлива все норм дабы карь недавно перебирался и чистился. а проблемма скорее всего в искре похоже полетел конденсатор снова. странно за месяц уже 2 раз интересно почему???
- Gofen
Re: Цоконье мотора.
неизвестным шумом оказалось стук вакуумника - странно почему, поменял конденсатор поставил новый машинка завелась но глядя на фильтр понял что скоро захлебнется и сразу же снял его померял емкость а она упала ((( поставил старый опять (хорошо выручили собратья автовладельцы) пока все норм завтра покатаюсь отпишусь...
