Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 12, 2010 20:44:30
краска не сшаркивается в месте касания рукой7
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 20:59:26
Medved@790 писал(а):краска не сшаркивается в месте касания рукой7
Устанет, скорее тросик с петлямии замком гикнется LOL Но, я непреклонен в своих неуёмных стремлениях :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 12, 2010 21:49:27
:pop:
ПАШКО
Непрочитанное сообщение ПАШКО » Пт июл 23, 2010 23:17:31
Тут сегодня видел на сёмке одной, крыльчатка вентилятора прикручена к шкиву помпы, вместо электрического. :look: А вы как к этому относитесь?
Vovk
Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Непрочитанное сообщение Vovk » Пт июл 23, 2010 23:27:04
Мнения сейчас разойдутся. Я отрицательно, если только не вместо а вместе с электро..
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июл 23, 2010 23:32:29
ПАШКО
положительно отношусь и советую всем владельцам карбовых машин также делать.
меньше проблем (с датчиком, проводкой, предохранителями или реле), в пробках не перегревается (даже при жаре в +34),
правда перед летом я поставил 6-ти лопастную крыльчатку от нивы. :thumbsup:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб июл 24, 2010 0:57:46
электо в некотором понятии лучше, так как когда стоишь в пробке, то с мех. крыльчаткой обдува меньше. ведь электровентилятор крутит на много шустрее
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 24, 2010 2:50:04
Stalkerun
пластиковый диффузор + 6 лопастей и обдув отличный, выше 90 стрелка не подымается,
а датчики иногда ломаются у электровентилятора.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 24, 2010 4:57:07
кто тож немного маньячный хотел на форуме поставить нивовские вентиляторы (спереда радиатора) и крыльчатку на помпу
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 24, 2010 6:27:32
ПАШКО писал(а):А вы как к этому относитесь?
Всю жисть на таких ездил. Жив. Щас первая с электороприводом.
AntonSN
Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Непрочитанное сообщение AntonSN » Пн июл 26, 2010 19:19:34
Решил я всё таки заняться системой охлаждения. Машина греется(не кипит), температура примерно чуть больше ста градусов. Греется даже на холостом ходу, помогает только открытие краника печки, причём только при движении. При повышении температуры начинается детонация и калильное зажигание, при нормальной температуре ни того ни другого нет.
В расширит. бачке не булькает, патрубки все горячие, воздуха в системе нет точно, шкивы и ремни в порядке. На помпе люфт 1 мм, но мне кажется не смертельно.
С чего именно начать? Машина 99г, сист.охлажден. принудительная.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июл 26, 2010 19:27:03
AntonSN грязи много на радиаторе ?
у меня после зимы был забит радиатор всяким г...ом (грязь, песок, соль дорожная) и был перегрев 95-100 град. даже когда скорость 80-100км/ч.
пришлось чистить мойкой выс. давления, еще промыл изнутри, сменил тосол и все офигенчик :-J
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 26, 2010 19:38:11
AntonSN писал(а):примерно чуть больше ста градусов
Как понял? Это 2-3мм до красной зоны.
AntonSN писал(а):Греется даже на холостом ходу,
Именно на нём она и греться должна! (!) Промыть попробовать СОхл...
AntonSN
Непрочитанное сообщение AntonSN » Пн июл 26, 2010 19:48:42
Тут где то на форуме кто то выкладывал фотки положения стрелки датчика и соответсвующей ей температуры.
Дак вот думаю поможет ли это? :getlost:
AntonSN
Непрочитанное сообщение AntonSN » Пн июл 26, 2010 19:51:48
D.I.M.A.R. писал(а):AntonSN грязи много на радиаторе ?
Радиатор чистый. Это всё началось весной, первым делом я кёрхером помыл двиг с радиатором, а потом и компрессором продул. Не помогло :ermm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 26, 2010 19:54:38
AntonSN писал(а):Тут где то на форуме кто то выкладывал фотки положения стрелки датчика и соответсвующей ей температуры
Ой, не я ли? LOL Причём совсем недавно...
AntonSN
Непрочитанное сообщение AntonSN » Пн июл 26, 2010 20:00:14
Низкий поклон вам :) , пригодилось!
igra-05
Модель авто: Классика
Система охлаждения 2.0
Непрочитанное сообщение igra-05 » Чт авг 05, 2010 17:26:45
добрый день! приключилась такая проблемка, залил воду в радиатор, завел двигатель, стрелка температуры упала в красную зону. Вода с радиатора в двигатель не уходит, даже пришлось купить новый термостат и нифига. В чем может быть причина, подскажите, плиз?
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Система охлаждения 2.0
Непрочитанное сообщение ella » Чт авг 05, 2010 17:30:00
igra-05 писал(а):добрый день! приключилась такая проблемка, залил воду в радиатор, завел двигатель, стрелка температуры упала в красную зону. Вода с радиатора в двигатель не уходит, даже пришлось купить новый термостат и нифига. В чем может быть причина, подскажите, плиз?
Попробуй антифриз залить вместо воды!.... :D
Чтоб в двигатель пошла-надо снять шлангочку с подогрева впускного колектора.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт авг 05, 2010 17:46:52
ella писал(а):Чтоб в двигатель пошла-надо снять шлангочку с подогрева впускного колектора.
Хз, я так заливаю в радиатор и нормально, потом пожамкав щланги прокачиваю систему, ещё литер залезает
igra-05
воздушная пробка походу или что-то где-то забито
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 05, 2010 18:24:17
Помогает.
igra-05
Непрочитанное сообщение igra-05 » Чт авг 05, 2010 18:35:47
Спасибо, помогло.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт авг 05, 2010 20:38:15
Сильно разочарован. Название темы столь интригующе, однако всё те же старые проблемы.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт авг 05, 2010 20:52:44
Longenen писал(а):Сильно разочарован. Название темы столь интригующе, однако всё те же старые проблемы.
тоже думал что речь про два вентилятора :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 05, 2010 21:08:11
Сусанин писал(а):тоже думал что речь про два вентилятора
Это как звук 5.1? :)
