Благодарил (а): 2732 раза
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 20, 2010 20:04:27
ПАШКО писал(а):А что такое датчик ХОла?
Сильно хочешь знать? Це такая хрень, которая устанавливается на прерывателе-распределителе зажигания( трамлёре) и даёт команду (в соответствии с положением КВ) коммутатору на подачу искры с катушки. Эт по деревенски. ;)
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 20, 2010 20:47:42
устройство подачи сигнала при прохождении через него метелл. пластины, основанное на принципе разделения потенциала (эффекта Холла)
ПАШКО
Непрочитанное сообщение ПАШКО » Чт июл 22, 2010 21:42:23
Поменял всё что только можно: и камутатор и катушку и датчик этого хола. Искра не появилась, грешу на реле зажигания только где оно стоит в сёмушке найтить немогу ПОДСКАЖИТЕ плиз!!! :confused: (!)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 23, 2010 9:27:34
ПАШКО
Давай с самого начала. берешь тестер включаешь зажигание и изменяешь есть ли на контакте Б катушки +12
проверяешь приходит ли на этот же контакт провод питания от коммутатора.
Далее просишь помошника покрутить стартером в это время сам цепляешь тестер к контакту К катушки и смотришь кратковеменно должно появляться напряжение.
ПАШКО
Непрочитанное сообщение ПАШКО » Пт июл 23, 2010 22:45:04
Вот в этом весь парадокс то и заключается. на контакте Б напряжения нет. Если взять провод и кинуть его напрямую с + аккамулятора то искра есть! Оказывается когда покупал камутатор в би-би, мне ещё продавец сказал что типа 2 недели гарантия, он соответственно и не работал. Поставил старый. На глаз зажигание выставил, потом к мужечку одному доехал он уже всё настроил как надо!!! Спасибо ВСЕМ!!! :beer2:
ПАШКО
Непрочитанное сообщение ПАШКО » Пт июл 23, 2010 22:52:24
Кстате не рекламы ради а для вашего же блага вдруг кому надо будет, у меня игла карба потекла, мне посоветовали UNIKAR-10 , и действительно проблем никаких не то что в ремкомплектах дают. :pop:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 24, 2010 4:41:50
мы и без текбя знаем что юникар - лучший :-J у меня тоже на солексе стоит без обратки, нормальный уровень всегда :thum1:
jarikk
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение jarikk » Ср авг 04, 2010 11:45:00
народ, подскажите, хочу поставить БСЗ, какие свечки кто юзает под нее?
у меня NGK, надо будет другой тип покупать или достаточно увеличить зазор?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 04, 2010 14:19:33
ДА! НЖК БП6Е!!!!!!!!!!
jarikk
Непрочитанное сообщение jarikk » Ср авг 04, 2010 16:24:05
Medved@790 писал(а):ДА! НЖК БП6Е!!!!!!!!!!
дак у меня такие и стояли. правда, я на них уже тысяч тридцать проехал :whistlin: хорошие свечки
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 04, 2010 16:37:56
и в чем проблема??? Сколько не брал комплекты, проверял в сервисе за полтинник, ни разу не было бракованной свечи, пробивало несколько раз и то с пробегом
jarikk
Непрочитанное сообщение jarikk » Ср авг 04, 2010 16:56:50
Medved@790 писал(а):и в чем проблема??? Сколько не брал комплекты, проверял в сервисе за полтинник, ни разу не было бракованной свечи, пробивало несколько раз и то с пробегом
да ни в чем) я же БСЗ еще не поставил. вот, просто интересуюсь про свечки. когда буду ставить БСЗ, возьму новый комплект NGK
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 04, 2010 18:02:42
вот и правильно :beer2:
gmih666
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение gmih666 » Чт авг 05, 2010 19:57:34
Привет всем, может кто подскажет, у меня проблема с зажиганием: ключ поворачиваю, а двигатель не глохнет, при этом заводится нормально. А глушу я так: поворачиваю ключ, включаю вторую, нажимаю тормоз и отпускаю сцепление, при этом зажигание остается включеным(горит индикатор давления масла). Каждый раз, когда далеко ухожу приходится откидывать клему от аккумулятора. Самое интересное, что если ее откинуть и подсоединить, индикатор масла не загорается, т.е. зажигание выключено. Забыл написать, у меня 21074
Последний раз редактировалось gmih666 Чт авг 05, 2010 20:38:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 05, 2010 20:26:57
Контактная группа замка зажигания глючит. Да и реле зажигания(за приборкой) может хандрить. По очереди изводить тараканов..А заодним, и профиль пополнить инфой про тачку.
gmih666
Непрочитанное сообщение gmih666 » Сб авг 07, 2010 2:18:55
Проблема в том, что я не знаю как правильно должны подключаться клеммы к замку зажигания. Есть книжка, но от 2106 двигатель, ходовая такие же, а электрика нет. Я на этой машине в камаз влетел на трассе, правый бок хорошо примяло. После ремонта кузова появилась эта беда.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 07, 2010 5:52:32
gmih666 писал(а):я не знаю как правильно должны подключаться клеммы к замку зажигания
Два чёрных-INT, два красных- "50", розовый -"30", два голыбых-"15", коричневый- "30/1".
Михаил_1989
Модель авто: Классика, ВАЗ 2104 карб, КЗ, 87г.в.
Непрочитанное сообщение Михаил_1989 » Сб авг 07, 2010 19:18:11
Привет всем. сегодня заметил странную вещь.
вчера поменял приборку с 5 на 7, все было норм после "теста", как и со старой никаких новых глюков)
утром тож норм было, через какоето время проехался, поворачиваю ключь чтоб заглушиться все приборы выключаютс которые должны, а двигатель работает без изменений, и глохнуть не собирается. пришлось заглушиться на 2 передаче с тормозом. особо искать неисправность небыло времени.
когда вечером поехал домой, заметил интересную вещь, выключаеш зажигание (ключь вытащен из замка зажиг.), двиг работает, но начинает слегка (в пол силы примерн) гореть лампока ручника, хотя он опущен и она должна быть выключена. решил встать на ручник и как только слегка потянул двигатель выключился. удивился и решил еще проверить, итог что двигатель глохнет только когда приподнимаеш ручник чтобы сработал датчик что ручник поднят. в чем может быть такой оригинальный глюк? контакты вроде ни где не перепутаны, заводится как обычно с пол оборота почти.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 07, 2010 19:26:12
Михаил_1989Выключение замка зажигания "находит "массу" через поднятый ручник.Рыть проводку.
Михаил_1989
Непрочитанное сообщение Михаил_1989 » Сб авг 07, 2010 19:32:48
бум искать, зато нашел пользу от такого, так как недавно за рулем неуспел привыкнуть на ручник вставать, а эт напоминалка 100% :rolleyes:
jarikk
Непрочитанное сообщение jarikk » Пн авг 09, 2010 16:07:21
народ, подскажите, какой угол опережения зажигания для БСЗ. и как правильно его выставить стробоскопом
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 09, 2010 17:55:13
Такой же как и для любого другого типа зажигания. Рабочей смеси в цилиндрах по чехову какая система зажигания ей даёт искру, хоть от кресала :cigar: .
jarikk писал(а):как правильно его выставить стробоскопом
Мануал строба использовал не по назначению? :i
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт авг 10, 2010 10:58:45
товарищи подскажите пож-та появилась такая проблемма при выключении зажигания двигатель глохнет сразу но появляются 2-3 глухих звона- как будто у меня под капотом ведро брякает, возможно ли такое из-за зажигания???
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 11:16:20
Gofen
возможно. но так же возможно-
1. Уставнови ЭМК
2. Свечи соответствующие движку поставь
3. Заправляйся на проверенных заправках.
Михаил_1989
неправильно подключил контрольную лампу генератора. сам генератор 37,3701 небось?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт авг 10, 2010 11:21:51
Михаил_1989
Может с заменой приборки связано, надо бы мурзилки глянуть.
