Авто на ходу не прогревается!!
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 18, 2008 14:06:57
После наступления холодов ( +10 и ниже), заметил, что машина выше 70 градусов на ходу не прогревается, воздух из печки идет прохладный. На стоянке, на холостых, прогревается вплоть до срабатывания вентилятора охлаждения радиатора, после выезда на трассу - опять остывает до 70-75 градусов. У друзей тоже 2 ВАЗ 2107 2004-2005 г.в. - так уних прогреваеются до 90 и в малый мороз, и из печки воздух идет горячий.
Не пойму в чем причина???
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт дек 18, 2008 14:24:42
Термос смотреть нада! :whistlin:
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 18, 2008 14:29:31
JET писал(а):Не пойму в чем причина???
по всем симптомам проблема с термостатом. Вот похожая проблемка у меня недавно была, почитай, а вот почитай отчет о том как ее решить.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 18, 2008 14:32:28
Однозначно проблема в термостате.
Дело в том что система охлажденя двигателя состоит из малого и большого круга охлаждения.
В малый круг входит двигатель термостат и радиатор печки.
В большой входит двигатель радиатор печки термостат и основной радиатор.
Термостат переключает режим работы охлаждения. Тоесть когда двигатель холодный термостат отключает радиатор чтоб двигатель нагрелся до рабочей температуры. По мере нагрева двигателя начиная примерно с 80 градусов термостат начинает понемногу открывать радиатор. Если двиг перегревается то термостат наоборот пускает весь поток тосола через радиатор чтоб максимально эффективно охладить двигатель.
таким образом термостат поддерживает постояную рабочую температуру двигателя.
В твоем случае термостат несиправен - он открывает радиатор раньше времени (или вообще не работает и радиатор открыт постоянно) И тосол постонно ходит через основной радиатор. Когда ты стоишь на месте то радиатор не продувается, тоесть он почти не охлаждает тосол и двиг у тебя прогревается до рабочих 90 градусов.
Когда же ты начинаешь ехать то радиатор начинает продуваться встречным потоком воздуха и хорошо охлаждать тосол. И т.к. термостат не работает то он не отключает радиатор при снижении температуры ниже 90 градусов и соответственно холодный тосол поступает в двих охлаждая его и не давая прогрется до рабочей температуры.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
NikVE
ээх пока я тут расписывал вы меня опередили LOL
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 18, 2008 14:42:05
NikVE
Спасибо что откликнулись, заменю термос - отпишусь!
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
NikVE
Спасибо что откликнулись, проверю термос - отпишусь!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 18, 2008 14:49:34
незачто, всегда рады посказать
и добро пожаловать в нашу компанию :hi:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт дек 18, 2008 15:13:06
Да погодите менять термос. Проверьте его сначала!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 18, 2008 15:19:50
NikVE писал(а):Да погодите менять термос. Проверьте его сначала!
Да тут собственно и проверять нечего. Его неисправность очевидна.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 18, 2008 15:30:59
NikVE
какие еще варианты можешь предложить как причину НЕДОГРЕВА авто? Перегрев то понятно, тут варианты могут быть а вот недогрев.... :whistlin:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт дек 18, 2008 15:32:26
VladiZlav писал(а):какие еще варианты можешь предложить как причину НЕДОГРЕВА авто?
Щупать термос. Если сразу все теплеет - тогда в топку.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 18, 2008 15:34:34
NikVE
а если не сразу а просто раньше времени градусов эдак на 20? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 18, 2008 15:39:30
NikVE писал(а):Щупать термос. Если сразу все теплеет - тогда в топку.
Она же постепенно прогревается а не сразу, металл тепло хорошо проводит так что там особо не посщупаешь да и безсмысленно это.
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 18, 2008 18:01:01
Проверил - однозначно термос. Пошел в магазин, а там с десяток названий этих термостатов. Советовали Лузар или Рекаро. А какой бы вы посоветовали???
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 18, 2008 19:07:32
я себе поставил Thomson - как мне сказали этими термосами сейчас жиги на заводе комплектуют да и отзывы об этой марке положительные есть, а Luzar у меня радиатор - без нареканий, возможно и термостаты они хорошие делают :)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт дек 18, 2008 19:54:02
luzar у меня стоял и пары тысяч не прошел,заклинил по малому кругу и добро пожаловать керосин.хотя радиатор этой же фирмы в принципе нормальный.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт дек 18, 2008 22:45:29
JET писал(а):А какой бы вы посоветовали???
Vernet себе поставил, пока без замечаний.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт дек 19, 2008 9:06:55
alex писал(а):Vernet себе поставил, пока без замечаний.
сколько уже на нем прокатался?
Непрочитанное сообщение Alex » Пт дек 19, 2008 17:54:57
VladiZlav писал(а):сколько уже на нем прокатался?
С начала прошлого (2007г ) лета.
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 21, 2008 16:52:35
Всем привет. Поставил вчера термос Лузар - друзи подсоветовали, да и оба радиатора стоят Лузаровские - нареканий нет. Все стало на свои места - температура двига стабильная, в машине печка жарит отлично ( -9 на улице). Только вот с патрубками слегка пролетел - сначала не спросил, а они оказались для медного радиатора, пришлось ехать менять, так как короче они чем для алюминиевого радиатора. Вот так. :cool:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс дек 21, 2008 19:02:12
поздравляю с успешным ремонтом и желаю впредь не ломаться :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс дек 21, 2008 20:00:06
молодец. поздравляю с решением проблемы. Ну и о нас не забывай заходи почаще.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс дек 21, 2008 20:58:31
Это наверно эпидемия какаято. У мну обнаружен длительный прогрев. Вернее спустя минут пять греется быстро, ну гдето до 40, а потом прям незнаю надо часик поездить чтобы набрались хотябы 80 гр. или я чтото не понимаю.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс дек 21, 2008 21:10:50
DonPedro писал(а):Это наверно эпидемия какаято
может из за того что наши термосы с минусовой температурой встретились?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс дек 21, 2008 21:18:02
Да ХЗ но перспектива менять на улице термос меня не радует совсем.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс дек 21, 2008 21:35:52
DonPedro писал(а):а потом прям незнаю надо часик поездить чтобы набрались хотябы 80 гр. или я чтото не понимаю.
походу термосу каюк, эпидемия... То на "лягушки", то теперь на термосы.... :ermm:
