типа температуры разные между подкапотным пространством (когда он закрыт) и улицейБуйный писал(а):Stalkerun Фигня, не верь. А хто это резко сменит температуру? Всё очень даже в комплексе. Вот подливать холодную в горячий двиг...
Перегрев, кипение
- Stalkerun
Re: Перегрев, кипение
- BasicSun
- Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Это как возможно изкрутиться, чтобы подлить в горячий двиг?Буйный писал(а):Вот подливать холодную в горячий двиг...
У меня отметина на руке осталась после ожога (водой, промывал первый раз после грязного тосола), когда я по незнанию открыл крышку с не доконца остывшем двигом. Я увидел прекрасный гейзер, когда отлетел от машины
- AntonSN
- Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Ну отстаивал ночь, а потом через марлю и ткань, долго правда ждать. Но оставшиеся 3 литра с осадком пришлос заменить свежим.BasicSun писал(а):Каким образом фильтровал тосол?AntonSN писал(а):Тосол профильтровал
- BasicSun
ясно, хотя по первой мне это не понадобится, я свой тосол водой разбодяжил, добавил около трех литров. К зиме придется менять
- мишаня
я бы щас заменил...небось не дистилятом тосол то бодяжил...BasicSun писал(а): К зиме придется менять
- BasicSun
По утрам на стоянке все чаще стал замечать что на крышке радиатора стали появляться капли тосола, иногда бывает и больше капель, крышка сверху полная.
Это крышке кирдык пришел?
- Антоха
- Модель авто: ВАЗ 21074, карбюратор, цвет ярко-белый. 2005 г.в. Кличка "Блондинка"
Сегодня поменял тосол и термостат. Несмог открутить пробку на блоке цилиндров (сильно прикипела наверно) когда снимал патрубок с термостата то тосол попал на генератор, но вроде пока все работает, чем это может быть опасно и сколько старого тосола осталось в системе если пробку на блоке не открутил?
Если тосол высох ДО запуска двига, то ничего криминального.Антоха писал(а): когда снимал патрубок с термостата то тосол попал на генератор, но вроде пока все работает, чем это может быть опасно
Это составляет разницу между 9,85 л и тем количеством, что ты залил.Антоха писал(а):сколько старого тосола осталось в системе если пробку на блоке не открутил?
sergey240786
- Модель авто: 21053 2002г.
хм, у меня обычно милиметров 5 от красной зоны, при чем что в пробках что без них, мне вроде говорили это нормально......или нет?AntonSN писал(а): на трассе стрелка слегка отклоняется от вертикального положения вправо
Цитата:
Не бзди, вот как залезет в красную тада паникуй
sergey240786 Ну, если честно , то по трассе должна быть ближе к вертикали..А так, всё верно.
sergey240786
ну если все так то пока паниковать не буду, ежу на ней только на работу в основном, 20 км в один конец максимум час занимает, так что думаю охолождением пока заниматся не буду, ибо ОНА
и так многовато денег "просит".
- BasicSun
Купил новую крышку на радиатор, на вид выглядит по приличнее предыдущих, посмотрю в деле.Буйный писал(а):BasicSun Начни с неё, но старую не выкидывай!
Купил еще и крышку для расширительного бачка и обнаружил что в новой крышке у резинки есть прорезь по центру, а у старой не было. А как правильнее?
- мишаня
- BasicSun
прикольно, я купил машину, прежний хозяин так ездил, и я еще 4 месяца. А он хвастался что в двигателях разбирается
- Besenok
Ага, это клапан такой примитивныйBasicSun писал(а): Купил новую крышку на радиатор, на вид выглядит по приличнее предыдущих, посмотрю в деле.
- BasicSun
и старая и новая одинаковые, металлические, но одна с прорезью.
Мне в магазине еще пластмассовую предлагали но я отказался, не знаю что это такое
- мишаня
ентот клапанBasicSun писал(а):прикольно, я купил машину, прежний хозяин так ездил, и я еще 4 месяца. А он хвастался что в двигателях разбирается
- мишаня
думаю,что металлический...у мну уже второй клапан,первый потрескался,я его клеил,но...купил новыйBasicSun писал(а):а какой лучше
- BasicSun
я тоже подумал что метал лучше чем пластмасса, конечно получается что давления на клапан нет никакого, но когда закручиваешь, металлический можно и пассатижами подрегулировать чтобы не болтался
- Besenok
Как это нет давления?BasicSun писал(а):я тоже подумал что метал лучше чем пластмасса, конечно получается что давления на клапан нет никакого, но когда закручиваешь, металлический можно и пассатижами подрегулировать чтобы не болтался
- BasicSun
Когда у меня закипело первый раз, то расширительный бачок был полный. В крышке дырки у меня не было, а если б была, то все ушло в эту дырку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
