регулировка замка
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
регулировка замка
Непрочитанное сообщение Yurec » Вс авг 15, 2010 0:14:12
Скажите, это на всех жигулях проблемы с замками закрывания дверей, надо хлопать с размаху, особенно передние? как нибудь можно отрегулировать замок чтоб закрывалась дверь "потише"?
Благодарил (а): 2700 раз
Re: регулировка замка
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 15, 2010 6:45:14
Yurec писал(а): это на всех жигулях проблемы с замками закрывания дверей, надо хлопать с размаху, особенно передние
Нее. Не на всех. На доброй половине, после десяти лет сразмахухлопания.. :D
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс авг 15, 2010 9:53:34
Yurec писал(а):можно отрегулировать замок чтоб закрывалась дверь "потише"?
Можно. Потише - это относительно, как на иномарке всё равно не будет. Но надо регулировать. Берёшь ключ на 10 и вперёд!
Если петли убиты в хлам, что скорее всего у тебя, раз про передние разговор зашёл, то это проблематично - двери провисли и регулировка не поможет. (Проверяется путём пошатывания приоткрытой двери в вертикальной плоскости и контроля зазора по периметру между дверью и кузовом при закрытой двери.) Менять петли - тот ещё гемор. Менять шкворни в петлях - ничуть не легче.
Буйный писал(а):На доброй половине, после десяти лет сразмахухлопания..
И несмазывания петель!
ЗЫ. Скока годов машине-то? Профиль заполни.
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вт авг 17, 2010 5:55:16
можно я здесь тоже напишу. машину я покупал новую и сразу пришлось регулировать замки. там уже не ключик на 10 а специальная хитрая насадка нужна я так понял чтобы все подряд эти замки не регулировали. и пассажирская дверь почемуто периодически при езде начинает стучать при проезде неровностей. приходится регулировать а потом месяца через 3 начинает опять постукивать. стучит замком который на двери об вернюю или нижнюю часть выреза петли на стойке. и там с завода был удален фиксатор в петле как мне сказали на ТО потуму что на заводе не смогли отрегулировать и его вырвали. Петлю заменил. теперь с фиксатором. но тоже иногда стучит.
и еще у меня слишком большой зазор на фото отметил стрелкой. он там такой с самого первого дня. как его уменьшить?
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт авг 17, 2010 6:01:58
максим 82 писал(а):он там такой с самого первого дня. как его уменьшить?
А ты машинку новую брал??, если нет то возможно просто менялись крылья У меня тож так было!!!
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт авг 17, 2010 6:03:37
максим 82 писал(а):покупал новую
Невнимательность наш "враг" Извиняюсь
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 17, 2010 6:05:55
максим 82 писал(а):как его уменьшить?
Да никак. У меня пассажирская пропеллером выкручена, мм на 3-4. Вот и аэродинамика страдает от этого.. LOL
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вт авг 17, 2010 13:31:00
Буйный писал(а):У меня пассажирская пропеллером выкручена, мм на 3-4.
это как ? не могу себе представить
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт авг 31, 2010 7:35:25
а у мну проблема серьезная: хочу отрегулировать положение железяки замка, что прикручена к стойке (т.е. деталюшка, к-рая не на двери, а на стойке кузова). Там 3 болта на 10, 2 открутил, а на 3-ем проблема: стерты грани болта, ключ не цепляется. Из-за этого не могу отрегулировать замок и бахаю со всей дури дверью. Паааамагитеее!!!! :crazy:
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 31, 2010 8:07:37
NikVE писал(а):Паааамагитеее!!!!
Дык тут всего 2 варианта:
либо приварить шестигранный пруток к головке болта (подобие ключа для пробки поддона) и пробовать открутить - но возможно скрутится головка болта, а тело останется на месте;
либо очень аккуратно высверлить, оставив минимальный запас резьбовой части и прогнать метчиком, удаляя тем самым остатки тела болта из планки ( я себе так на задних дверях 3 болта менял).
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 31, 2010 8:11:24
еще третий вариант ))) Мы както от безысходности применяли - напильничком стачивали слизанный грани на 1 размер меньше и брали другой ключик в зубы :yes: Ну правда помучится тоже пришлось и не везде напильником удобно. :cigar:
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 31, 2010 8:13:32
Тож вариант, но представляю насколько геморный :pinch:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 31, 2010 8:32:02
JET писал(а):но представляю насколько геморный
но иногда безальтернативный - если под рукой ни сварочника ни дрели :look:
Санек73
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Санек73 » Вс сен 05, 2010 7:26:09
NikVE писал(а):а у мну проблема серьезная: хочу отрегулировать положение железяки замка, что прикручена к стойке (т.е. деталюшка, к-рая не на двери, а на стойке кузова). Там 3 болта на 10, 2 открутил, а на 3-ем проблема: стерты грани болта, ключ не цепляется. Из-за этого не могу отрегулировать замок и бахаю со всей дури дверью. Паааамагитеее!!!! :crazy:
Нужно сделать пропил ножовочным полотном на головке болта под отвёртку и выкрутить болт,предварительно постучав по нему.Хорошо бы дня за три до данной операции залить его маслом .
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс сен 05, 2010 8:50:52
Санек73 писал(а):Нужно сделать пропил ножовочным полотном на головке болта под отвёртку
А я бы гравёром пропилил бы... :whistlin:
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вт сен 28, 2010 3:47:18
я тут выше писал что периодчески приходится регулировать замок передней пассажирской двери. ну вот. пипец ! дорегулировался. сорвал резьбу в стойке для верхнего болта. разобрал машину сданную в утилизацию что бы посмотреть как меняется планка с резьбой под болт вставленная в стойку. так вот ни одного подходящего отверстия в стойке нет. что делать?
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вт сен 28, 2010 5:22:10
может у кого так было. подскажите как заменить эту пластину с резьбой? не ужели через отверстие под внутрисалонным фонарем?
vitamin_nvkz
Модель авто: ВАЗ 2107, 1995 г.в., пробег 150т.км.
Непрочитанное сообщение vitamin_nvkz » Вт сен 28, 2010 6:20:33
А если взять болтик чуть-чуть побольше да с резьбой покрупнее? Должен вкрутиться. Тут вторая проблема появится - головка болта не должна быть слишком большой, чтобы ключ на нее накинуть можно было. Но я думаю, подходящий болтик найти можно ;)
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вт сен 28, 2010 7:34:59
vitamin_nvkz
про болтик по больше я думал. еще можно резьбу там другую нарезать. но большой болтик это в крайнем случае если эту пластину с резьбой заменить не смогу
Санек73
Непрочитанное сообщение Санек73 » Чт сен 30, 2010 7:01:10
максим 82 писал(а):я тут выше писал что периодчески приходится регулировать замок передней пассажирской двери. ну вот. пипец ! дорегулировался. сорвал резьбу в стойке для верхнего болта. разобрал машину сданную в утилизацию что бы посмотреть как меняется планка с резьбой под болт вставленная в стойку. так вот ни одного подходящего отверстия в стойке нет. что делать?
Нужно вырезать болгаркой с обратной стороны средней стойки окошко в районе крепления гаек ответной части замка,ну и поменять.Если всё сделаете аккуратно,то сварочные работы могут не понадобиться. :yes:
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт сен 30, 2010 16:10:00
Санек73 писал(а):Нужно вырезать болгаркой с обратной стороны средней стойки окошко в районе крепления гаек ответной части замка,ну и поменять.
на бесшумный замок 08-09 с болтом на средней стойке.пол года хлопают,как раньше,со всей дури\если не успел крикнуть\.
yanka
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение yanka » Чт сен 30, 2010 16:17:27
кстати а есть ли возможность замки заменить от других авто? ну с минимальными затратами?.
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пт окт 01, 2010 5:49:32
Санек73
ну уж нет. пилить болгаркой мою почти новую семерку я не буду. это слишком жеско. из за болта пилить стойку. лучше я резьбу побольше нарежу тогда :yes:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср окт 27, 2010 8:10:54
пытался отрегулировать замок правой передней двери. Дверь не хочет захлопываться так как задняя. Задня - несильный толчек двреи и захлопывается. Передняя же останавливается в недозакрытом положении. Пробовал сместиь железяку замка (что на средней стойке) наружу - легче закрывается, но дверь в закрытом положении немного выпирает снаружи машины. Все остальные двери аккуратно спрятаны вровень с бортами, а эта дверь - немного выпирает. Пробовал утопить кронштейн замка внутрь салона - дверь вообще не закрывается и не фиксируется. Подскажите, что тут можно сделать?
Псы: совсем не понятна инструкция завода: "если дверь закрывается туго - сместите кронштейн вперед, если слабо - назад". Что значит "туго"? Что значит "слабо"? Не могу понять!
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Сб окт 30, 2010 12:53:57
Скажите,замки с левой стороны подойдут на правую?спасибо.
Вернуться в «Кузов»
