Электрический привод открытия багажника
korian
Модель авто: ВАЗ 21074 (2001г), БСЗ, ГБО, сток+тонировка 95%
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение korian » Чт июн 24, 2010 19:05:08
Сегодня подключил по схеме из статьи, но привод работает на толчок, поменял полярность пару раз сработал и сдох. Эт я такой везучий что ли? Привод saturn 135рэ.
korian
Непрочитанное сообщение korian » Пт июл 09, 2010 17:40:55
Подскажите, а сам активатор в подключенном состоянии должен быть постоянно выпущен/втянут??? А то после работы ~5 мин. до него нереально дотронуться :crazy: (подключен по схеме)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс июл 11, 2010 13:05:27
korian писал(а):Подскажите, а сам активатор в подключенном состоянии должен быть постоянно выпущен/втянут??? А то после работы ~5 мин. до него нереально дотронуться :crazy: (подключен по схеме)
эээ ты чего сделаешь - сгорит ведь. Просто коротко на него напряжение подаешь чтоб он отщелкнул замок и обесточиваешь.
Время подачи напряжения на него должно быть не более 1 секунды.
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Пн июл 12, 2010 0:26:56
А мне вот любопытно.
Еси он сгорит, ключом багажник также можно открвть или нет?
Видел просто у пару людей, у них сделан открытие механическим способом, тоже из салона.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пн июл 12, 2010 10:36:17
Это смотря как поставить, хотя я думаю что в любом случае открыть можно. Лично у меня без проблем открывается и кнопкой и ключом
oneo0017
Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Чт июл 15, 2010 20:35:19
Тоже замутил себе электропривод багажника... теперь он у меня открывается с пульта сигналки :) кнопку в салон ставить не стал, посчитал что лишний геморой...
Делал так: просверлил в замке на против нужного язычка отверстие на 6 (с обоих сторон) , в самом язычке на 3... Со стороны где будет привод отверстие расширил (рядом просверлил еще одно на 6 и их соединил натфилем) это надо что бы тяга ходила и не задевала за корпус... тягу от актуатора разрезал изначально пополам... один конец загнул и вставил в замок... вторую половину вставил в актуатор... подрезал по длине и соединил их креплением тяг от актуатора... потом тягу на замке гнул что бы не задевала за крепление замка при работе... потом с помощью крепления отрегулировал положение актуатора при котором он стабилено работает...
В общем ничего сложного нет...
PS понимаю что без фоток сложно понять что я тут понаписал :) , но когда делал не фоткал , а сейчас там все равно ничего не поймешь...
главное когда замок сверлить будите берите хорошо заточенные сверла и тогда гемороя со сверлением не возникнет... у меня на доработку замка ушло меньше часа... дольше потом провода в багажник тянул (пришлось обивку пола вскрывать и заднее сидение сдергивать...
В общем по времени , одному , без пива и долгих перекуров , :) вполне реально сделать за вечер :)
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт авг 05, 2010 12:25:52
oneo0017 писал(а):Тоже замутил себе электропривод багажника... теперь он у меня открывается с пульта сигналки :) кнопку в салон ставить не стал, посчитал что лишний геморой...
Что без фотографий не понятно это ты точно подметил. А я так вообще одним отверстием в корпусе замка обошелся. Актуатор у меня толкает язычек поэтому просто тягу(а в моем случае она уже толкатель LOL ) завел в замок, прикрутил актуатор через планку и все дела, НО пришлось по регулировать положение замка(толкатель задевал за элементы личинки) - и о чудо багажник стал закрываться легче чем после автовазовской регулировки, аж сам удивился.
По времени установки соглашусь - приехал вчера в 6 вечера, готово все было к 9. Но это не первый электропривод который я ставил.
kotik36
Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение kotik36 » Пн авг 16, 2010 18:36:40
Друзья, нужен совет. Почитав данную тему я тоже озадачился установкой электрозамка багажника. В инструкции к сигнализации написано, что открывание багажника можно реализовать с использованием только лишь сигналки, без применения дополнительных реле, даже схема есть. Так ли это? Что посоветуете, ставить ли дополнительное реле, или воспользоваться реле в сигналке? Сигнализация Pharaon V21.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн авг 16, 2010 19:15:43
kotik36 писал(а):Друзья, нужен совет. Почитав данную тему я тоже озадачился установкой электрозамка багажника. В инструкции к сигнализации написано, что открывание багажника можно реализовать с использованием только лишь сигналки, без применения дополнительных реле, даже схема есть. Так ли это? Что посоветуете, ставить ли дополнительное реле, или воспользоваться реле в сигналке? Сигнализация Pharaon V21.
В блоке сигналки уже установлено реле - дополнительного не надо, подключай как в инструкции написано и будет тебе счастье :thumbsup:
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 16, 2010 19:30:21
Sergg писал(а):
Sergg писал(а):Medved@790
А если к сиге не подрубать? просто + от прикуривателя, пред, далее кнопка, далее к контакту замка, отрицательный контакт замка на корпус и всё.
Без сигналки если сделать просто с кнопкой?
я наоборот к сиге хотел, чтоб токо чрез неё открывать, чтоб не вскрыли без меня.
kotik36
Непрочитанное сообщение kotik36 » Пн авг 16, 2010 19:35:19
Вот только волнуюсь, в этом случае не будут ли подгорать контакты кнопки, ведь ток через них будет идти немалый...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 16, 2010 19:38:44
зачем рисковать то? Рэле копейки стоит))
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн авг 16, 2010 19:48:33
У меня не подгорают, у моего друга не подгорают,ни у кого не подгорают - это же штатная кнопка рассчитанная на такие нагрузки. Плюс ко всему если одно реле управляет другим, то параллельно второму(обмотке магнита) нужно ставить диод, что-бы не подгорали контакты в первом.
kotik36
Непрочитанное сообщение kotik36 » Ср сен 01, 2010 6:24:42
Подключил - таки себе дистанционное управление замком багажника. Доволен как слон! Сделал управление с сигналки, с кнопки (установил на месте ручки управления суточным пробегом), и стандартно - с ключа. Привод управления установил с левой стороны крышки багажника, т.е. он тянет кулису открывания багажника.
На кулисе сделал небольшую проточку, типа крючочка. Тягу загнул буквой Г, и она цепляется за этот крючочек. Вот и все!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 01, 2010 15:17:40
:slap: не проще засверлиться в язычок и просунуть туда саму тягу со шляпкой, а другой конец загнуть на в петле электропривода?
kotik36
Непрочитанное сообщение kotik36 » Ср сен 01, 2010 21:16:59
Medved@790 писал(а)::slap: не проще засверлиться в язычок и просунуть туда саму тягу со шляпкой, а другой конец загнуть на в петле электропривода?
Да че-то не получилось засверлиться, метал дюже ядреный... Подточил шарошкой сбоку ложбинку...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 02, 2010 1:47:25
понял, по мне как у мну - надежнее немного.
в дверях я сделал вот так
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Чт сен 02, 2010 2:08:27
12 А, у меня такой стоял. Убрала только из-за "личного неудобства". Но рекомендую.
kotik36
Непрочитанное сообщение kotik36 » Чт сен 02, 2010 6:20:57
Medved@790 писал(а):понял, по мне как у мну - надежнее немного.
Ну не знаю... Просто у меня когда привод работает, у него есть свободный ход. Я сделал это специально, так как тут кто-то жаловался, что приводу трудно с места дергать язычок, нужен "разгон"... У меня этот разгон есть, и приводу, я думаю, легче справляться со своей работой... А если он жестко укреплен на язычке, то разгона нет...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 02, 2010 15:30:49
пофиг, работает :yes:
J.Rico
Модель авто: Ваз 21053 1996 г.в.
Непрочитанное сообщение J.Rico » Чт сен 09, 2010 19:15:12
а для чего реле не объясните?ведь можно же без него? :confused:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 10, 2010 1:27:03
чтоб контакты кнопки не подгорали
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб сен 11, 2010 12:44:45
J.Rico писал(а):а для чего реле не объясните?ведь можно же без него? :confused:
У меня сигналка выдает слаботочный "-" при нажатии на кнопку отпирания багажника(на брелке). Этого тока не хватит чтобы сработал актуатор, для того и реле что-бы коммутировать больший ток.
Medved@790 писал(а):чтоб контакты кнопки не подгорали
Писал по этому поводу выше.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 11, 2010 14:20:10
я продублировал:)
Jeka-nn
Модель авто: ВАЗ 21053 96г.в., МКПП 5ст, БСЗ, бесшумные замки
Непрочитанное сообщение Jeka-nn » Вс сен 12, 2010 12:25:00
вещь нереально удобная =)
обошелся без пружинки, моторчик толкает
фото
