Гул в салоне
Гул в салоне
Братишки,подскажите что такое при 110км/ч гул по салону невыносимый,свыше 110 гул утихает.Менял ступичный подшипник и серавно тоже самое
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
- Модель авто: Классика
Re: Гул в салоне
Гул может быть из за резины .. провер развал-схождение .. и балансировку .. если резина старая лучше новую поставь
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
Re: Гул в салоне
если вибрация есть,то есть смысл кардан посмотреть...
а так масло в мосту и коробке проверь,а лучше замени!
резина тоже может такой эфект давать,сталкивался.
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Гул в салоне
тоже гул слева со стороны заднего колеса, поднимали на подъемник, даж на первой скорости слышно,как будто колесо ширкает об что-то,а задевать там не о что, и шум только слева!
Re: Гул в салоне
да барабан снимал все смотрел,поменял только торм.цилиндр,все ок,на диагностику ходовки раза 2 ездил тоже грят все ок, а шум есть,говорят не парься ездит же
как не парится слышно же,такое чувство как будто колеса восьмеркой задевает об крыло(на самом деле ничего ему не мешает смотрел,раскручивал рукой).Про оси нет не вынимал, вообще сзади еще ничего не делал в течении года езды,кроме тонировки и смены цилиндра,спереди только ступицу правую поменял,колодки,ну и шаровую!
Re: Гул в салоне
Что там может гудеть, кроме подшипника?
А шоркает... Глазами искать надо. Попробуй колесо другое поставить
Re: Гул в салоне
Вынь п/оси, а то,не дай бог, доездишься.АДОК писал(а):да барабан снимал все смотрел,поменял только торм.цилиндр,все ок,на диагностику ходовки раза 2 ездил тоже грят все ок, а шум есть,говорят не парься ездит жекак не парится слышно же,такое чувство как будто колеса восьмеркой задевает об крыло(на самом деле ничего ему не мешает смотрел,раскручивал рукой).Про оси нет не вынимал, вообще сзади еще ничего не делал в течении года езды,кроме тонировки и смены цилиндра,спереди только ступицу правую поменял,колодки,ну и шаровую!
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Re: Гул в салоне
У меня шёл гул на скорости свыше 100 от трубы среднего глушителя.Он касался кузова через резину(Намотал старый хозяин).Монтировкой отодвинул гул пропал.
Re: Гул в салоне
Извините но можно по яснее,я год только езжу чуток не догоняю что и где?)Все стоит правильно на шиномонтажке переобуваюсь, извиняюсь не гул а шум, шорканья, как будто колесо об что-то задевает при раскрутке. Шумит только левое заднее колесо, что на летних что на зимних колесах
- dvinnn
Re: Гул в салоне
Доброго всем времени суток!!
У меня в салоне тоже имеется подобный гул, но только в интервале скорости от 60 км/ч до 80 км/ч. Ощущение, будто кузов сейчас развалится и уши закладывает...
Что бы это значило???
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Re: Гул в салоне
Приветствую! У меня был похожий гул, менял ступичные подшипники - не помогло, грешил на редуктор... Но... так и продал машину, так что точно не скажу, но на редуктор глянуть стоит.dvinnn писал(а):У меня в салоне тоже имеется подобный гул, но только в интервале скорости от 60 км/ч до 80 км/ч
- said74
Re: Гул в салоне
у меня помогла замена карданного вала, крестовины 5 комплектов поменял - не помогало, оказалось кардан разбалансировался, отлетел один из грузиковdvinnn писал(а):Доброго всем времени суток!!
- 145ый
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
Re: Гул в салоне
может гайка на хвостовике редуктора?у меня из за нее был гул от 80 до 100 при сбросе газа,закрутили все ок
- said74
Re: Гул в салоне
а если ее перетянуть, то гул и дикая вибрация будет всегда145ый писал(а):может гайка на хвостовике редуктора?у меня из за нее был гул от 80 до 100 при сбросе газа,закрутили все ок
- 145ый
Re: Гул в салоне
вроде если ее перетянуть то редуктору хана придет постепенно,там якобы определенным моментом затягивать надо,я туда и не полез сам ключами обычными крутить..said74 писал(а):а если ее перетянуть, то гул и дикая вибрация будет всегда145ый писал(а):может гайка на хвостовике редуктора?у меня из за нее был гул от 80 до 100 при сбросе газа,закрутили все ок
