Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Благодарил (а): 2732 раза
Re: Дергается авто при езде.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 02, 2010 17:38:10
Mr_Ice писал(а): учитывая что у тебя машина даже на ХХ не держит обороты тебе всеже стоит провести ревизию системы ХХ
Поддерживаю. А то дискуссися затянулась...
Амир
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Амир » Пн авг 02, 2010 20:07:26
Mr_Ice писал(а):
Амир писал(а):а что такое ЭПХХ? :))) Жиклеры все почистили,отец регулировал как то,он понимает в них :)
сделай фото карбюратора и выложи сюда. учитывая что у тебя машина даже на ХХ не держит обороты тебе всеже стоит провести ревизию системы ХХ
Хорошо я его сфоткаю!!!и скину завтра сутра,просто машина в гараже,а гараж далеко!
salam
Модель авто: ВАЗ-2107 двиг от шестерки, БСЗ, карб 1107010
Непрочитанное сообщение salam » Пн авг 16, 2010 7:00:29
Уважаемые, решил написать в этот топ так как проблема аналогична.
Дано: 2107, 2003 гв, карб ДААЗ, зажиг контактное, двиг 1600.
Проблема: Хаотичные дерганья при езде на высоких оборотах, иногда никакой разгон(при трогании с места)
В обоих случаях после перегазовки все нормализуестся. Какой-либо закономерности в проявлении дерганий не заметил.
Изредка глохнет на холостых.
Как то был такой эффект: авто грелось на подсосе(1500) и через какое-то время начали плавать обороты. Т.е. двигатель работает и через равные промежутки времени (12-15 секунд) обороты падают до минимума(двиг почти глохнет) потом опять нормально тот же промежуток времени.
Что делалось: Прочистка карба(продувал кмпрессором). чистка контактов в трамблере(были чистые). замена ФТОТ.
Да еще, один раз стрельнул глушак (думаю налицо не сгорание топлива).
Пипл, подскажите что надо сделать и в какой последовательности. (тупо менять узлы, нет денег)
KryZS
Модель авто: 2105 слоновая кость
троит движок
Непрочитанное сообщение KryZS » Вт авг 31, 2010 21:42:42
от чего??? свечи иброне продода поменял искра везде ккак горошина
пожалуйсто готов выслушать ваши версии . спс
роман86
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение роман86 » Вт авг 31, 2010 22:02:32
подскажите пожалуйста! завел машину пощел дым из под капота! посмотрел а у меня клема плюс к стартеру отвалилась! поменял клему начал заводить не заводиться приборы все работают свет есть с толкача заводится а с места нет поворачиваешь ключ зажигания и тишина даже стартер не крутит!
KryZS
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение KryZS » Вт авг 31, 2010 22:03:59
новерно
роман86 писал(а):стартер
спалил
роман86
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение роман86 » Вт авг 31, 2010 22:08:05
ну с толкача же стартер крутит ! может трамблер умер?
роман86
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение роман86 » Вт авг 31, 2010 22:10:53
с рабочем новым стартером тоже самое
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср сен 01, 2010 6:40:08
роман86 писал(а):ну с толкача же стартер крутит ! может трамблер умер?
То есть вы когда с толкача заводите еще и стартером крутите? :confused:
Если бы умер трамблер вы бы ее вообще никогда не завели. Курите мат.часть.
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 01, 2010 7:13:44
KryZS писал(а):от чего??? свечи иброне продода поменял искра везде ккак горошина
а как проверял что именно троит? может просто нестабильный хх?
роман86
получает предупреждение за засорение чужой темы. хочешь что то спросить пиши в соответствующую тему или создавай свою.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср сен 01, 2010 7:28:40
роман86 писал(а):поворачиваешь ключ зажигания и тишина даже стартер не крутит
есь предположение что крякнуло реле зажигания которое находится за приборкой. :hmmm:
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение Randall » Ср сен 01, 2010 7:52:37
к359но писал(а):есь предположение что крякнуло реле зажигания которое находится за приборкой.
роман86 писал(а):приборы все работают свет есть с толкача заводится
Сомневаюсь, что вышеперечисленное подключено ДО реле Зажигания... Вот если есть реле стартера в наличии - оно может и крякнуть. А иначе - похоже на втягивающее. Если правда с новым стартером не крутит - смотреть пред.
Ну а если будет продолжатьс поток бессмысленной инфы, типа:
роман86 писал(а):с толкача заводится
То в бан Тролля... :hmmm:
Серега73
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср сен 01, 2010 7:57:41
я чуть не прально выразился , сто пудово
Randall писал(а):Вот если есть реле стартера в наличии - оно может и крякнуть
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение byran » Ср сен 01, 2010 8:07:16
Скорее уж реле стартера под капотом! Если провод отвалился еще до стартера, то его походу не задело. ето если тупо отвалился, а то бывает что оплет провода перегорает на штанах и замыкает!
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 01, 2010 9:39:57
НАРОД ТЕМА - троит движок!!!!!
так что прекращаем обсуждать как с толкача стартером машину завести и как она работает без трамблера.
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение Randall » Ср сен 01, 2010 11:28:53
Mr_Ice писал(а):так что прекращаем обсуждать как с толкача стартером машину завести и как она работает без трамблера.
Я - за! :thum1:
GoBLIN
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср сен 01, 2010 11:45:48
KryZS
проверь какой цилиндр не работает, если двуг у тебя действительно троит. (поочереди скидывай ВВ провода со свечей. на которой нет реакции на действие - тот цилиндр не работает)
rodin
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г/в
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение rodin » Ср сен 01, 2010 12:00:27
Новые свечи и провода не всегда хорошо работают. Например свечи могут быть с убойной искрой но в при работе под давление искра может пропадать. Нужно проверить провода и свечи.
Я так думаю!)
Тереза
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение Тереза » Чт сен 02, 2010 1:50:57
Понятно, что не очень к месту, но я и мой товарищ купим стартер для 21й Волги (мне на Победу). Предлагать в личку, наказывать - меня....
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение Randall » Чт сен 02, 2010 8:58:46
Тереза, ну и нафига это? Ну есть же раздел "Куплю, продам, отдам" - вот и делай там тему! :devil:
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 02, 2010 11:40:41
Тереза
не ожидал :(
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 02, 2010 16:00:40
Mr_Ice Прижало человека.. :) Ой, заругают, ноТереза
похоже от УАЗКи и Волжанки 24 подходят.Блоки то одинаковые, почти. :sorry: :sorry:
Priest111
Модель авто: ВАЗ 21043
Дергается ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Priest111 » Пн окт 11, 2010 18:12:25
Проблема такая - двигатель дергается начиная с холостых оборотов, на холостых довольно слабо но хаотично (не так как если не работает один цилиндр). Когда добавляешь газ, провал, с трудом набирает обороты, работает с треском и хлопками, если резко надавить газ - или глохнет или провал со вспышками в карбюраторе. Компрессию мерял - нормальная, во всех цилиндрах около 12. Свечи менял. Подскажите, в чем причина, что проверять.
_Колян_
Re: Дергается ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн окт 11, 2010 18:17:00
наверное сильно раннее зажигание, или ВВ провода местами поменяны.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 11, 2010 18:26:45
Урал
был у меня случай, крутил трамблер, менял крышку, завожу - трясет и дергает, обороты трудно даются, а разгазуешь - нормально, крутил туда сюда, таже фигня что позднее что раннее, начал проверять свечи, 1я - тухнет, 2я - тоже, третья - набор оборотв! ставлю - тухнет, 4я тоже что и с третьей, оказалось попутал провода, поменял - все пучком
