Светодиоды. Схема включения и расчет необходимых параметров.
STARTovik
Re: Светодиоды. Схема включения и расчет необходимых парамет
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб сен 04, 2010 7:45:35
Denya2106 писал(а):Во всех талмутах пишут и КРАСНЫМИ КРЕСТАМИ такие схемы перечёркивают, т.к. последовательно светодиоды подключать нельзя
уважаемый ет ты где такой талмут нарыл??? :wacko: соединять светики пос-но НЕЛЬЗЯ в случае ,если сами светики разные и соответственно рассчитаны на разные рабочие токи,а если светики одинаковые то почему нельзя пос-но?????? ЗЫ мож кинешь сцылку где такие талмуты есть . Очень любопытно!!! :fear:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб сен 04, 2010 8:20:42
Denya2106 писал(а):т.к. последовательно светодиоды подключать нельзя, только параллельно с индивидуальным резистором
Кто сказал НЕЛЬЗЯ??? Ерунда! МОЖНО! Экономим резисторы... НО (!) При сгорании одного из 3-х (а обычно больше 3шт последовательно в машине не подключишь, ибо 3.3В*4=13.2В. При 12В 4 штуки нормально гореть не будут, только при 14В и более - стремно...) погаснут все 3! Вот поэтому не рекомендуется последовательное соединение в световых приборах.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Сб сен 04, 2010 9:30:50
Randall писал(а):Вот поэтому не рекомендуется последовательное соединение
Сами и ответили. Не рекомендуется. Ща посмотрел, неправильные схемы, когда параллельно на один резюк вешают два и более светодиодов.
Избегайте подключения светодиодов в параллели!
Подключение несколько светодиодов в параллели с помощью одного резистора не очень хорошая идея…
Как правило, светодиоды имеют разброс параметров, требуют несколько различные напряжения каждый.., что делает такое подключение практически нерабочим. Один из диодов будет светиться ярче и брать на себя тока больше, пока не выйдет из строя. Такое подключение многократно ускоряет естественную деградацию кристалла светодиода. Если светодиоды соединяются параллельно, каждый из них должен иметь свой собственный ограничительный резистор.
Я конечно не пытаюсь запрещать соединение в последовательности, но словами НЕЛЬЗЯ пытаюсь предостеречь, от лишних телодвижений. Есть ведь наработанные и правильные схемы, ОДИН СВЕТИК + ОДИН РЕЗЮК. Сам раньше пытался эксперементировать, мерцание при последовательном соединении более заметно. :P
Непрочитанное сообщение Randall » Сб сен 04, 2010 10:24:06
Ну так речь шла о нормальной параллельной схеме - N диодов = N резисторов. а если несколько диодов на 1 резистор - это соединение в электротехнике называется "смешанным" или "параллельно-последовательным", т.к. с резистором каждый диод включен последовательно, а параллельно ему есть другие диоды. :)
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс сен 05, 2010 3:20:28
Denya2106 писал(а):светодиоды имеют разброс параметров, требуют несколько различные напряжения каждый.., что делает такое подключение практически нерабочим. Один из диодов будет светиться ярче и брать на себя тока больше, пока не выйдет из строя. Такое подключение многократно ускоряет естественную деградацию кристалла светодиода. Если светодиоды соединяются параллельно, каждый из них должен иметь свой собственный ограничительный резистор.
а я чо писал в посте выше???????? :confused:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 05, 2010 21:01:43
Пешите есчо...
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн сен 06, 2010 4:46:31
да вроде и так все разжевано лучше некуда,пробуй "светить" теперь
Denya2106
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пн сен 06, 2010 5:27:45
Вот есчё нашёл описание работы СД. На пальцах...
Здесь "ПРАВИЛЬНО" не существует.
У каждой схемы есть достоинства и недостатки.
СД такая интересная штука, что если он рассчитан на ток 0.02А то ток только такого номинала он и будет пропускать и при 2В и при 12В. При последних он, естественно, сразу погибнет, тк рассеиваемая мощность уничтожит кристалл! Связано это с физикой работы. Так если лампа накаливания (резистор) рассчитаны на 2В, это значит, что каждый электрон продираясь сквазь атомы решетки, НАГРЕВАЯ их теряет энергию в 2эВ - рассеяние энергии в тепло. А если полупроводник расчитан на 2В, то это значит, что каждый электрон теряет 2эВ на то, чтобы кусок песка приобрел возможность проводить электричество - реодолел потенциальный барьер - БЕЗ НАГРЕВА.Но как только ПП открывается, его сопротивление стремится к 0, а ток к бесконечности, что приводит к его гибели.
значит нужно использовать добавочное сопротивление.
Представьте себе напор воды, который крутит колесо. После колеса он становится слабее. - это резистор.
А теперь представьте плотину с клапаном.-это диод(в том числе и СД) Вода давит на клапан, и до его открытия напора нет вообще, но как только преодолен потенциальный барьер - клапан открывается и, если дальше нет колеса (резистора), то все вокруг к черту смоет...
Напомню, на форуме об этом не раз писали.
Rдоб=(Uпит-Uсд*Nсд)/Iсд, где N - количество последовательно соединенных сд, но не менее 100 Ом. Связано это с тем, что СД-полупроводник не может работать без нагрузки, и, упрощенно, не должен рассеивать электроэнергию в тепло, поэтому используется нагрузочый резистор.
При подключении к каждому СД своего резистора получаем кучу СД работающих в полную силу. Т.к нет взаимного влияния разброса параметров СД. Но Pдоб.рез=Iсд^2*Rдоб(нагр), в таком случае нам потребуется достаточно мощный резистор, который будет здорово греться, что при использовании нескольких СД приведет к чрезмерному нагреву.
При последовательной схеме включения получаем работу всех соединенных СД на уровне самого слабого (совсем не заметный разброс параметров), но зато можно использовать добавочный резистор с малым значением сопротивления и рассеиваемой мощности.
:pop:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 07, 2010 15:17:13
Посмотрел в нескольких буржуйских изделиях, как они подключают. Оказалось- по разному. И один резистор- два последовательно включенных светодиода, и два параллельно включенных светодиода и цепочка из двух- трех резисторов, включенных последовательно. А вот фото дополнительного стоп- сигнала на светодиодах. Схема его включения получается такая: 4 блока из трёх светодиодов, включенных параллельно, а сами блоки включены последовательно. Токоограничительный резистор выполнен так же в виде шести блоков из двух параллельно включённых резисторов, соединённых последовательно.
CrazY_CaT
Непрочитанное сообщение CrazY_CaT » Сб сен 11, 2010 12:46:44
Собратья, приборку (ещё что-либо) необходимо стабилизировать, знание закона Ома приветствуется но.. .
У меня в приборке нет ни одной лампы. Уже несколько лет стоят LED, и ни каких проблем нет. У знакомых тоже LED в приборке, но без стабилизации. Замена сгоревших диодов видать им доставляет удовольствие.
Что бы не заниматься мазохизмом, займемся стабилизацией приборки.
Смотрим схему ниже, и подробное описание всего творчества.
Удачи!!!
светодиоды в приборке.doc
(143.5 КБ) 315 скачиваний
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Сб сен 11, 2010 15:01:11
Я конеш не силён в электрике, но нафига их стабилизировать?
В машине и так ток стабилизированный + ставится нагрузочный резистор.
CrazY_CaT
Непрочитанное сообщение CrazY_CaT » Сб сен 11, 2010 16:46:44
Дело в том, что генератор на холостых оборотах выдаст примерно 12v. А вот если поддать газку, то и все 14v. Хоть там и стоит стабилизатор напряжения.
Резистор не стабилитрон и не стабилизатор. Использование резистора допустимо в стабилизированных схемах.
Светодиод в первую очередь необходимо рассматривать как нелинейный полупроводниковый прибор, а не как обычный аналог лампы накаливания.
Полупроводниковые диоды имеют нелинейную зависимость прямого тока от напряжения на его выводах (см. картинку в низу поста). До достижения порогового напряжения на его выводах ток через прибор минимален, диод закрыт, но по достижению порогового напряжения диод открывается, ток резко возрастает.
У каждого LED своя характеристика (ВАХ). Эта характеристика даёт понять нам,что светодиод имеет малое дифференциальное сопротивление в диапазоне рабочих токов. Небольшое приращение напряжения приводит к резкому росту тока через прибор. Отличия от ламп накаливания, имеющих чисто активное сопротивление (как следствие-практически прямую ВАХ) ,как говорится –налицо.
Поэтому использование светодиодов напрямую от источника напряжения, без токоограничительных или токостабилизирующих устройств настоятельно не рекомендуется. Не лишним будет упомянуть и зависимость порогового напряжения от температуры,с повышением температуры оно снижается.
Вы замечали как у вас на панели приборов подсветка или фары, на разных режимах изменяют яркость?
Так вот, для LED превышение режима работы прибора (ВАХ) равнозначно смерти.
На каждый тип светодиода есть свой даташит (паспорт), который дает полную информацию о поведении светодиода и его вольт-амперную характеристику (ВАХ). Как то так.
Вот справочные данные по нашим элементам. На импортные элементы смотрим даташит.
Тип светодиодов.doc
(283.5 КБ) 346 скачиваний
Как видно из рисунка, в рабочих режимах ток экспоненциально зависит от напряжения и незначительные изменения напряжения приводят к большим изменениям тока. Поскольку световой выход прямо пропорционален току, то и яркость светодиода оказывается нестабильной. Поэтому ток необходимо стабилизировать. Кроме того, если ток превысит допустимый предел, то перегрев светодиода может привести к его ускоренному старению или выходу из строя.
Непрочитанное сообщение JET » Сб сен 11, 2010 17:35:56
CrazY_CaT писал(а):генератор на холостых оборотах выдаст примерно 12v. А вот если поддать газку, то и все 14v
Так ведут себя только гены Г221 и Г222 и их модификации всилу древности изобретения.
Генераторы 37 серии таким недугом не страдают, следовательно стабилизаторы напряжения для светиков уже не нужны, а при расчете резистора исходим из напряжения 14В. Иль я не прав??? :wacko:
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Сб сен 11, 2010 18:17:57
JET писал(а): при расчете резистора исходим из напряжения 14В. Иль я не прав??? :wacko:
Я тоже как-то так думаю. Спрашивал на профильных (радиолюбительских) форумах - везде мужики говорят, что в машине для простых светодиодов диаметром 3мм, 5 мм с напряжением 2,9-3,3V достаточно простого резистора.
CrazY_CaT
Непрочитанное сообщение CrazY_CaT » Сб сен 11, 2010 19:08:03
Согласен, можно запитать и на пониженном напряжении питания (погасить резюком Umax), но тогда яркость ( выраженная в микроканделлах) будет немного меньше чем хотелось бы. Т.к запитывались от максимального напряжения питания. Да и от обратки (броска) есть шанс поймать неприятность .
Из плюсов стабилизации - постоянная яркость и бОльшая защищенность светодиодов. ВАХ LED очень похожа на ВАХ стабилитрона, те при незначительном изменении напряжения на нем ток (и яркость) изменяется в больших пределах.
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Сб сен 11, 2010 22:02:37
Ты если уж шаришь в этом, лучше выложи какую-нить схемку регулировки яркости светодидов. По возможности максимально упрощеннную, чтобы её смог дома реализовать любой ламер, без специальных знаний, программаторов и т.д.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб сен 11, 2010 22:37:17
джигит писал(а): выложи какую-нить схемку регулировки яркости светодидов
Да включи этот LM 317 регулятором напряжения и все дела. То, что пионэры в радиокружках сибирают за пару часов, любому ламеру - на полчаса работы. Дольше в магаз за деталями ездить.
http://gete.ru/catalog/post_1176748003.html
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Сб сен 11, 2010 22:46:44
Так, а толку? Светики, насколько я понял из прочитанного, регулируются не напряжением, а ШИМ.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб сен 11, 2010 23:39:20
джигит писал(а):Светики, насколько я понял из прочитанного, регулируются не напряжением, а ШИМ.
Ты широтно-импульсной модуляцией применительно к регулировке яркости светодиодов особо голову не забивай. Никто же не стреляет из пушки по воробьям.
Возьми регулируемый блок питания и поизменяй напряжение на светодиоде. ;) А тут могут таких страхов нарассказывать, что вообще от применения светодиодов откажешься. LOL
CrazY_CaT
Непрочитанное сообщение CrazY_CaT » Вс сен 12, 2010 4:31:08
Ладно Камрады, голову себе фсякой фигней не забивайте просто здесь нужна отдельная тема (топик). Это дело каждого, кто-то ставит стабилизацию на освещение LED, дополнительно фильтрует (ФНЧ), что бы в мафоне (акустике) не жжужжало и свииистело. У меня лично по мимо всего этого (мной перечисленного), воткнута розетка (драйвер) для питание ламп (ЛДС 20Вт). Я просто ни когда не использовал ШИМ в авто (вероятно имелись ввиду TL494, SG3525) для питания чего-либо, кроме усилителя мощности. Впрочем дело каждого чем фаршировать своего железного коня, и каждый исходит из своих возможностей и желания.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 34 гостя
