После выключения зажиги 2-3 раза дергается двиг
Благодарил (а): 2702 раза
Re: После выключения зажиги 2-3 раза дергается двиг
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 02, 2010 16:19:53
NikVE писал(а):Но что значат эти цифры? Калильное число
Mikver писал(а):Понятия не имею что значат эти цифры
А у меня есть тырнет, хоть и с GSM-модема.Читайте и завидуйте http://nomura-parts.ru/products/ngk.html
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн сен 06, 2010 12:55:54
В системе с БСЗ в свечах по задумке должен быть резистор (это как раз NGK4) а для контактной - без резистора (NGK2). Разница такая же как у ДВРМ17А и ДВМ17А.
Хотя по моему скромному мнению, наличие в резистора в свече нежелательно поскольку силиконовые провода сами по себе имеют некоторое сопротивление, и двигатель с безрезисторными свечами работает немного ровнее.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн сен 13, 2010 8:31:09
в магазе сказали, что есть только NGK4, у них по мануалу калильное число выше, чем у двойки. Но и с такими свечами у мну проблема: если сразу же после даже непродолжительной поездки выключить двиг - трясет его 2-3 раза - калильное зажигание. Пробовал в Ксилите почистить свечи - ничего не дало. По внешнему виду свечи чистые - изолятор бело-светло-желтого цвета, чистый; электроды чистые с оттенком цвета грифеля простого карандаша - нагара совсем нет. Опять-таки на карбе все выкинуто: ЭПХХ очень давно, еще первым хозяином. Особо не разбираюсь в карбах, но вроде как там просто стоит жиклер ХХ, который всегда гонит топливо, пока движутся поршни. Почему тогда калилка?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 13, 2010 16:36:39
NikVE писал(а):Особо не разбираюсь в карбах, но вроде как там просто стоит жиклер ХХ, который всегда гонит топливо, пока движутся поршни. Почему тогда калилка?
Вот потому и калилка. Поставь ЭМК на жик ХХ, подключи к зажиге и всё пройдёт.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт сен 14, 2010 10:37:58
Буйный писал(а):Вот потому и калилка. Поставь ЭМК на жик ХХ, подключи к зажиге и всё пройдёт.
я этим никогда не занимался. Карб - Озон. Можете подсказать, желательно прямо по шагам, что, как и куда вставлять и где это можно добыть и что взять лучше?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт сен 14, 2010 12:51:28
Идёшь в магазин, покупаешь клапан электромагнитный для ВАЗ 2103 (он один такой). При покупке потряси его, должен быть слышен стук (там сердечник перемещаться должен). При подключенных 12 v к единственной клемме (а земля соотв. на корпус) должен продуваться.
На фото изображён обычный жиклёр холостого хода, куда отвёрткой тыкают. Вот этот винт выворачиваешь, и на его место закручиваешь этот клапан. О том как его правильно закрутить ищи через поиск. (недокрутишь - не будет ХХ, перекрутишь - можешь повредить карбюратор).
P.S. При всём уважении, на проблему калильного зажигания этот клапан не влияет ровно никак. Надёжности в нём тоже не много, а больше мороки, поэтому лучше поберечь деньги и нервы и оставить всё как есть. Причина калильного зажигания - выше.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 14, 2010 16:40:17
Longenen писал(а):При всём уважении
Я понимаю, это в мой огород..Принимаю :beer2: .
Longenen писал(а):на проблему калильного зажигания этот клапан не влияет ровно никак
А вот на дизелинг, (что у спрашивающего и происходит) - очень даже напрямую. Топляк в КС при закрытом дросселе подаётся через ТЖ ХХ. А если это жик "закрыт"? Откуда возьмётся топливо? Не из ГДС же! А теперь глобально - нафига тада ваще ставицца ЭМК? Впарево? Нет.NikVE
+ 12В на это клапан должен подаваться при включении зажиги и "пропадать" при её выключении. Стандартная схема из любого букваря.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср сен 15, 2010 6:24:45
[quote="Буйный"] А вот на дизелинг, (что у спрашивающего и происходит) - очень даже напрямую. Топляк в КС при закрытом дросселе подаётся через ТЖ ХХ. А если это жик "закрыт"? Откуда возьмётся топливо? Не из ГДС же! А теперь глобально - нафига тада ваще ставицца ЭМК? Впарево?
Из негерметичного форчестера (уск. насос). см. мой пост от 28 августа.
А ЭМК, насколько мне помнится, собственно часть системы ЭПХХ, нафиг не нужной.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 15, 2010 16:42:18
Longenen писал(а):А ЭМК, насколько мне помнится, собственно часть системы ЭПХХ,
Не не не!!!Эт совсем не то. Это ЭЛЕКТРОмагнитный клапан.У ЭПХХ рабочий орган - с ПНЕВМОприводом. :)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт сен 16, 2010 7:16:37
блин, даже не знаю, ставить ли ненадежный ЭМК?! Да еще надо уметь его закручивать!
Опытным путем определил, что если выключать двиг примерно через 1 мин после остановки, то не колбасит. Может кто закручивал у себя этот ЭМК и может научить, как его надо закручивать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 16, 2010 17:05:59
NikVE писал(а):блин, даже не знаю, ставить ли ненадежный ЭМК?!
Ставь.
NikVE писал(а):Да еще надо уметь его закручивать
Ничё мудрёного, все как обычно - от руки до упора и ещё чуток. Не до усрачки. Да, сам поймёшь. Это ж не ДМРВ за 3 тыщи LOL !
NikVE писал(а):Опытным путем определил, что если выключать двиг примерно через 1 мин после остановки, то не колбасит
Всё верно- камера сгорания (точнее, её налёт, свеча и т.д.) успевают на ХХ ОСТЫТЬ до Т , когда дизелинг уже невозможен. Оно тебе надо, по минуте ждать? :wacko:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт сен 17, 2010 11:42:13
прошу прощения, а может кто владеет сцылкой на этот ЭМК?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 18, 2010 4:10:56
NikVE писал(а):прошу прощения, а может кто владеет сцылкой на этот ЭМК?
Вот , и не одна..http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image И здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-57.html под цифирями 29 и 30..
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб сен 25, 2010 5:48:51
Nikve, А у вас случайно не нивское БСЗ стоит? Рывки вполне могут быть из за него.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб сен 25, 2010 10:59:44
Longenen писал(а):Nikve, А у вас случайно не нивское БСЗ стоит? Рывки вполне могут быть из за него.
а я даже не знаю! Ставили в конторе "дяди", сказали: "намана! плати бабки и вали!". А как знать, нивовское или нет? И почему от нивовского дергает после выключения?!
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Ср окт 20, 2010 15:09:40
добрый вечер! У меня точно такая же проблема как в названии темы) Бензин лью 92 TATNEFT либо Лукойл. На свечах нагар светло коричневый, Зажигание делаю по раньше, когда глушу продолжает работать секунд 3. Карбюратор с рабочим ЭМХХ. Я так понял бензин поступает откуда то! Помогите в чем может быть дело? Машине 10 лет
virusprofi
Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
заглушил - детанирует
Непрочитанное сообщение virusprofi » Чт дек 02, 2010 8:53:02
собственно такой вопрос...почему так происходит?
иногда глушу авто всё нормально и спокойно, а иногда после того как заглушишь она дёргается еще секунды 2 ...бензин?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: заглушил - детанирует
Непрочитанное сообщение linkor » Чт дек 02, 2010 8:53:52
может бензин. может угол зажигания.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт дек 02, 2010 10:29:36
Ни то ни другое. Пользуйте поиск
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт дек 02, 2010 10:35:10
Longenen ну извените я когда начал лить 92 бенз у меня стала такая фигня происходить (машину всю жизнь заправляли 95). и второй раз когда уже на 95 стала дитонировать мне сосед поправил угол зажигания и тутже все прошло.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 02, 2010 11:14:55
Longenen писал(а):Пользуйте поиск
А вот это проблематично будет. Потому что автор темы пишет "детанирует". Давно подумываю о предложении - в курилке сделать словарь автомобильных терминов с правильным написАнием всего того, что используется на форуме. Ведь если в каких-то других словах ошибки вполне возможны из-за невнимательности или вообще использовании сленга или олбанецкого языка LOL , то тут уж дейчтвительно надо излагать грамотно. Иначе поиск не рулит. :sad:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 02, 2010 12:03:47
virusprofi писал(а):почему так происходит?
Долго обяснять. Тебе проще поставить жиклёр ХХ с электромагнитным клапаном, который перекрывает подачу топлива при выключенном зажигании.Спрашивай это в магазе.К нему нужно подвести "+" при включении зажиги, пример, от замка зажигания..
Zayec писал(а):Давно подумываю о предложении - в курилке сделать словарь автомобильных терминов с правильным написАнием всего того, что используется на форуме.
Мысль хорошая, тока люди сначала создадут криво названную тему, а потом, может, почитают тот словарь.
ВАЗ 21043
Модель авто: Классика
Встряхивается машина
Непрочитанное сообщение ВАЗ 21043 » Пн фев 21, 2011 21:56:48
Здравствуйте задался вопросом почему когда машину глушишь она встряхивается?
2104
Модель авто: ТАЗ 21043
Re: Встряхиваеться машина
Непрочитанное сообщение 2104 » Пн фев 21, 2011 22:02:21
Это детонация, смотри темы про зажигание.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн фев 21, 2011 22:26:41
Это не детонация, а т.н. "дизелинг" или калильное зажигание. Т.е. воспламенение ТВС не от искры, а от разогретых частей камеры сгорания, электродов свечей чаще всего. Для начала выкрути свечки и посмотри на цвет нагара. Идеальный - светло-серый пепельный цвет. Как вариант еще - попробуй сменить заправку.
