deman66680
- Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение
deman66680 » Пн сен 20, 2010 10:16:07
Добрый день.
Подскажите что это может быть.
При движении на скорости 60км появляется гул в районе передних калес
,на скорости 100км гул переходит чуть ли не в рев
,но на скорости 120км сново утихает,но всё равно присутствует.Что это может быть?
deman66680
Besenok
Besenok » Пн сен 20, 2010 10:27:10
На колесах только подшипник может гудеть.
Besenok
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Пн сен 20, 2010 10:29:48
Besenok писал(а):На колесах только подшипник может гудеть
однозначно
Nik555
vit84
- Модель авто: Лада Веста
vit84 » Пн сен 20, 2010 10:31:03
Besenok писал(а):подшипник может гудеть.
+Я
vit84
deman66680
deman66680 » Пн сен 20, 2010 10:34:56
Не ужто зараза подшипники???и так гудять ,что как буд то турбина в переди
deman66680
Besenok
Besenok » Пн сен 20, 2010 10:46:07
deman66680
проверь, там недолго разбирать, а то не дай бог заклинит
Besenok
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
STARTovik » Пн сен 20, 2010 11:10:51
deman66680 писал(а):При движении на скорости 60км появляется гул в районе передних калес
попробуй на трассе крутануть руль влево-право ТОЛЬКО АККУРАТНО И БЕЗ ФАНАТИЗМА !!!!!
если гул уменьшится при повороте влево ,значит скорее всего левый подшипник помер
ЗЫ трасса сзади и спереди должна пустая быть!!!!!!!!
STARTovik
deman66680
deman66680 » Пн сен 20, 2010 12:24:29
STARTovik писал(а):deman66680 писал(а):При движении на скорости 60км появляется гул в районе передних калес
ООк,как освобожусь с работы ,попробую повертеть на трассе.
А вообще,если менять подшипники самому ,легко или лучше в сервак ехать менять??
deman66680
STARTovik
STARTovik » Пн сен 20, 2010 12:31:01
deman66680 писал(а): самому ,легко или лучше в сервак ехать
сложно заочно ответить ,все зависит от прямоты твоих рук ,наличия инструмента,времени,гаража и тд и тп имхо делаю все сам ,в серваках 96% наиб*ловка
STARTovik
STARTovik
STARTovik » Пн сен 20, 2010 13:00:30
а мурзилка для кого придумана???????
STARTovik
lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
lazurko » Пн сен 20, 2010 13:16:05
поищи на форуме дон педро выкладывал фото отчет по этой теме
а резина какая стоит
lazurko
deman66680
deman66680 » Пн сен 20, 2010 14:41:59
lazurko писал(а):поищи на форуме дон педро выкладывал фото отчет по этой теме
Дайте ссылку на эту тему
Резина Амтел.
deman66680
