Течь моторного масла
Sergant
Re: Масло на двигателе
Непрочитанное сообщение Sergant » Пн апр 26, 2010 6:57:58
Joejack
Если течёт на стыке под цифрой 1 то ничего страшного, как будет возможность поменяй прокладку, а вот если по цифрой 2 то тянуть с ремонтом не стоит
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пн апр 26, 2010 7:23:35
Sergant
По поводу тосола в масле - я вот дала совет насчет именно прокладки головки блока, а не клапанной, наверное, погорячилась? После замены прокладки ничего не изменилось, меняла при "своем" ТО на 11356 км.
Я что хочу спросить: правда ли, что при "тосоле-таки-в-масле-он,-увы"... + вытаскивании щупа на холодной на щупе типа "эмульсия", чуть беловатое масло+гадость, а не чистое масло? У меня так не было никогда, на щупе только масло было, но, думаю, ты меня понял... :wacko: :cry:
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Непрочитанное сообщение Joejack » Пн апр 26, 2010 22:35:06
Sergant писал(а):Joejack
фуф :cool: течет сверху :whistlin: вот фотке Изображение
в расширительном бачке кроме тосола ничего не наблюдается,
уровень масла на 2мм ниже отметки макс, как и 700км назад, при замене
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт апр 27, 2010 7:47:38
та не кипешуй.меняй прокладку крышки :cool:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт апр 27, 2010 8:31:15
можно для начала болты попробовать,может немного подраскрутились ;)
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт апр 27, 2010 14:20:17
Тереза
Если ОЖ идёт в картер двигателя то основные признаки это действительно эмульсия на щупе и соотв. повышение уровня масла, падение уровня ОЖ, иногда бывает масляные пятна в расширителе
Если же ОЖ идёт в цилиндры то признаки белый дым (пар) который будет валить из глушителя, пузырение, булькание ОЖ в расширителе (радиаторе) и иногда продукты сгорания в ОЖ
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт апр 27, 2010 14:39:22
можно просто выкрутить свечи и покрутить двиг. мужик один к карбюраторщику ездил узнавать, что случилось. машина не едет сразу же после замены прокладки блока цилиндров в автосервисе. карбюраторщик этот всегда сразу измеряет компрессию в горшках. так его тосолом просто забрызгало и сразу вынес вердикт. дуй обратно в автосервис и пусть все они переделывают
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср апр 28, 2010 9:36:13
Rush писал(а):мишаня
не.больше крутить не надо.ну его нафиг.прокладку менять.шпильки,не дай Бог ,скрутит... :cool:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср апр 28, 2010 10:02:49
не,ну не до усеру же )))
у меня на передней крышке болты были ослебленны,из-за чего подпотевало
Джиммис
Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пн май 10, 2010 19:32:05
Стала потеть крышка у маслозаливной горловины, как и у моего бывшего Ваз 2109. Форма крышки одинаковая. Проблему решил очень просто: вырезал из автомобильной камеры кольцо и вставил внутрь крышки. Сейчас всё чики-пуки, не потеет. и чистота.
big-bear
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение big-bear » Ср май 19, 2010 13:10:59
подтекает масло в области ниже маслянного фильтра - стык картера и блока цилиндров, если смотрет на рисунке, то в области позиций (рисунка) 51, 50, 49, 48. но подтекает при запуске двигателя, в процессе движения, после прогрева масло больше не вытекает, т.е вытекает при запуске холодного двигателя, после длительной стоянке. Чем чревато? и что можно сделать?
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 19, 2010 13:22:57
итак.сделай 1-е----поменяй прокладку клапанной крышки.2-е----это геморрнее----менять прокладку картера двигателя.совет.если подтекает немного(контролируй уровень масла на щупе на хол.двигле)---то забей.тем паче если нет в масле тосола,значит прокладка ГБЦ целая.имхо.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср май 19, 2010 13:25:46
разогреваясь детали расширяются и сильнее прилегают друг к другу,поподтягивай болты крепления,только без фанатизма
big-bear
Непрочитанное сообщение big-bear » Ср май 19, 2010 13:31:30
Rush писал(а):разогреваясь детали расширяются и сильнее прилегают друг к другу,поподтягивай болты крепления,только без фанатизма
как это можно сделать?
снять защиту двигателя, и попробовать подлезть снизу? двиг. домкратить?
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 19, 2010 13:32:26
:D без фанатизмаключевое слово :cool:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 19, 2010 13:38:58
big-bear
Непрочитанное сообщение big-bear » Ср май 19, 2010 13:50:18
все-таки домкратить..... :wacko: :sad: :ermm:
а хотелось ..........
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср май 19, 2010 13:51:34
big-bear
в яму можно залезть )))
или так попытаться,если пролезешь )))
big-bear
Непрочитанное сообщение big-bear » Ср май 19, 2010 14:32:00
Rush писал(а):big-bear
в яму с трудом но пролезу :D , а вот к болтам.... не знаю, без поддомкрачивания
Nikslider
Модель авто: ВАЗ-2107 1995г. двиг. 2130 1.8 л. БСЗ, Solex 21073
Потекло масло...
Непрочитанное сообщение Nikslider » Сб окт 02, 2010 16:40:37
Вобщем предыстория такая, вечером домой ехал как то машина подергивалась и странновато себя вела. Думаю ладно - приборы в порядке, бывает. На след день утром завел, 5сек поработала и заглохла. Смотрю из под машины лужа растекается. Вытаскиваю щуп - там на 5см выше максимума жиденькое что-то - бензин в масло пошел, думал б/н, но потом снял его разобрал - диафрагмы оказались целые.
Как еще бензин в масло может попасть в таких количествах?
Решил слить маслобензин, поддомкратил морду с двух сторон и опять полилось, хорошей такой тоненькой струйкой, примерно где-то между картером и коробкой. А через сливную пробку слилось около 6 литров.
Вобщем что там могло разорвать при таких симптомах?
Можно ли налить промывайку и доехать до сервиса (примерно 1км)?
Stalkerun
Re: Потекло масло...
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб окт 02, 2010 16:50:00
точно бензин? может ОЖ? я даже на представляю в каком месте в таких количествах бензин может туда попадать
Nikslider
Непрочитанное сообщение Nikslider » Сб окт 02, 2010 16:51:49
точно, бензином воняет, да и ОЖ в норме
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Сб окт 02, 2010 17:00:28
Сними б.насос и оставь на шлангах.шток убери. Заведи и видно будет если бенз бежит.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 02, 2010 17:15:07
Nikslider И всё таки б/н травит. Какие ещё пути попадания бенза в картер в ТАКИХ количествах? :wacko:
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Непрочитанное сообщение Kenny » Сб окт 02, 2010 17:20:49
Снятый б/н, висящий на шлангах, по-моему, никак себя не проявит, т.к. работать попросту не будет ни при заведённом, ни при заглушённом двиге... Не понимаю, какой смысл!
Nikslider, каким образом целостность диафрагм проверялась?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 11 гостей
