GSM сигнализация своими руками.
Модератор: Randall
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Re: GSM сигнализация своими руками.
Надо тоже попробовать испытать... у меня валяется сименс с62. Камера тепла холода есть на работе. Мы изделия испытываем следующим образом. Термостатируем в течении часа при температуре +25. Плавно опускаем температуру до установленной, ну например -45 градусов. Выдерживаем нужное время (1,5-8) часов. Замеряем параметры. Потом плавно поднимаем температуру до +25. Выдерживаем 1 час. Вынимаем.
А во время испытаний питание телефона планируется от родного аккумулятора?
- Mr_Ice
алкатель от родного испытывал, а нокию от внешнего планируюyojiks писал(а):А во время испытаний питание телефона планируется от родного аккумулятора?
- Kazantip
- Модель авто: ВАЗ 2107; 2000 г.в., бакложан, карбюратор
вот почитал вас и ужаснулся. Я в электронике не ахти но вы тему чутьли не до ядерной промышленности довели)))) Сам считаю что тема "GSM сигнализация своими руками." именно своими!!!!!!!  руками, Mr_Ice прав лучше пусть мой старый теляфон сообщит мне что сигналка орет (без особых затрат), чем таже самая сигналка будет орать неуслышенной!!!
Я с вами))
						Я с вами))
- Kazantip
По моему конденсат не образуется при более менее плавном перепаде температуры (могу ошибаться), тем следует разместить телефон просто в салоне авто. Он будет отогеваться при прогреве салона.
						- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Да! Мы это умеем.Kazantip писал(а): вы тему чутьли не до ядерной промышленности довели))))
- yojiks
Вы правы, при плавном охлаждении и отогревании конденсат не образуется...Kazantip писал(а):По моему конденсат не образуется при более менее плавном перепаде температуры (могу ошибаться), тем следует разместить телефон просто в салоне авто. Он будет отогеваться при прогреве салона.
- Shvarzneger
yojiks
Я конечно извиняюсь, но когда мы плавно охлаждаем до -30, то куда деваются пары воды внутри корпуса телефона?
- yojiks
Конденсат образуется в том случае, если температура поверхности ниже температуры окружающего воздуха. Если точнее то если поверхность холоднее или равна точке росы, то конденсат на неё выпадет. Точка росы зависит от влажности воздуха и температуры поверхности. Если выходишь в очках из тёплого помещения на мороз, то очки не потеют, а вот если с мороза залезаешь в тёплую машинку то очки запотевают.
Так что никуда пары воды не деваются, так же в воздухе и остаются.
При охлаждении телефона температура внутри его будет всё равно чуть выше температуры окружающего воздуха. Но когда температура достигнет нужного уровня, температуры сравняются. Но температура внутри телефона всегда будет чуть выше или равна температуре окружающей среды.
А вот теперь вытащите телефон в тепло - и образуется конденсат.
Так же и роса образуется. Земля и травка охлаждаются за ночь. С утра температура воздуха начинает подниматься достаточно быстро и на земле и травке образовывается роса.
Если в чём неправ поправте неразумного... физику плохо в школе учил...
- Shvarzneger
yojiks
В принципе я с тобой согласен.
Чтобы не было резких перепадов температур, телефон лучше всего разместить где-нибудь в багажнике.
- Mr_Ice
Вот и я о том.Kazantip писал(а):вот почитал вас и ужаснулся. Я в электронике не ахти но вы тему чутьли не до ядерной промышленности довели)))) Сам считаю что тема "GSM сигнализация своими руками." именно своими!!!!!!! руками, Mr_Ice прав лучше пусть мой старый теляфон сообщит мне что сигналка орет (без особых затрат), чем таже самая сигналка будет орать неуслышенной!!!
Kazantip писал(а):Я с вами))
 ага примерно такая схема.Kazantip писал(а):Вот нашел так
yojiks писал(а):Вы правы, при плавном охлаждении и отогревании конденсат не образуется...
 я на данный момент не могу обьяснить научно но могу просто привести примеры.Shvarzneger писал(а):Я конечно извиняюсь, но когда мы плавно охлаждаем до -30, то куда деваются пары воды внутри корпуса телефона?
Вот с утра я выхожу к машине. инаблюдаю следующую картину вся машина покрыта инеем, точнее не прям вся а те части машины которые имеют внутренние закрытые полости. вот к примеру стекла, и двери все в инее, но при этом пороги абсолютно чистые. Потому что они сообщаются с атмосферой и температура в порогах и на улице одинаковая.
Дальше сажусь в машину.
1. Все стекла замерзли только снаружи.
2. В салоне темпаратура опускалась медленней чем на улице и в салоне нигде наледи и конденсата нету.
- Mr_Ice
он почти там и будет находится. вот только у калины кстати вентиляция работает именно через багажник. ну а так под задним сиденьем планирую ставитьShvarzneger писал(а):Чтобы не было резких перепадов температур, телефон лучше всего разместить где-нибудь в багажнике.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
Не смущает - что в случае угона калины - как раз туда и заглядывают ? ибо практически все провода вхоятд под заднее сиденье и блок сиги туда проще всего поставить -))
в 90 % дилеры ставят блок сигналки именно под занее сиденье у калины
- Mr_Ice
они под другое заглядвают это разTechnoMCJ писал(а):Не смущает - что в случае угона калины - как раз туда и заглядывают ?
во вторых на месте этом стоит детское сиденье это два.
в третьих итак будет видно что сиги нет это три.
в четвертых посмотрев на мой ЭБУ они плюнут на все и пойдут искать другую машину.
там только блок электропакета.TechnoMCJ писал(а):ибо практически все провода вхоятд под заднее сиденье
- nikolas_boy
восновном от мороза не электроника "мучается" а аккумулятор, все из за него бывает выключается мобила. Падает емкость, и напряжение опускается до критической
						- Mr_Ice
он постоянно на зарядке будетnikolas_boy писал(а):восновном от мороза не электроника "мучается" а аккумулятор, все из за него бывает выключается мобила. Падает емкость, и напряжение опускается до критической
- TechnoMCJ
Главное , что бы после мойки и сильного мароза от такой зарядки акумм не сдох -)) Кстати меня так зимой автозапус выручил - подхожу к машине , замки открылись , а вот двери примерзли -)) вообщем включил я автозапуск - через 3 минуты включился вентилятор печки, в салоне стало тепло и я смог попасть в машину -))Mr_Ice писал(а):он постоянно на зарядке будетnikolas_boy писал(а):восновном от мороза не электроника "мучается" а аккумулятор, все из за него бывает выключается мобила. Падает емкость, и напряжение опускается до критической
- Shvarzneger
А у меня если двери примёрзнут, то ничего кроме грубой силы не поможет. Главное, чтоб замки открылись.
						- Mr_Ice
не вижу причинно следственной связи. или у тебя при мойке аккум заливает?TechnoMCJ писал(а):Главное , что бы после мойки и сильного мароза от такой зарядки акумм не сдох -))
- Shvarzneger
Ну TechnoMCJ, я думаю, имеет ввиду, что влажнось в салоне и под капотом повысится, а это не есть гуд.
- zalex
Еще возникает вопрос, что случится со стареньким Li-ion аккумулятором на морозе при подключенной зарядке? Я слышал они нехило взрываются. Плюс при таких температурах плата защиты может отказать
						- TechnoMCJ
220 мА уже то не слабый кстатиMr_Ice писал(а):не вижу причинно следственной связи. или у тебя при мойке аккум заливает?TechnoMCJ писал(а):Главное , что бы после мойки и сильного мароза от такой зарядки акумм не сдох -))
- Mr_Ice
кроме слухов реальных фактов я ни разу не встречал.zalex писал(а):Я слышал они нехило взрываются.
с чего бы?zalex писал(а):Плюс при таких температурах плата защиты может отказать
ну и полюбому перед тем как в машину буду сначала испытывать.
- Mr_Ice
откуда взялись 220мА?TechnoMCJ писал(а):220 мА уже то не слабый кстати
- zalex
У нас в городе так квартира одна сгорела (без слухов). А что касается минуса для микроэлектроники, то он опасен не только росой, но и тем, что меняются параметры самих элементов.Mr_Ice писал(а):кроме слухов реальных фактов я ни разу не встречал.zalex писал(а):Я слышал они нехило взрываются.
