Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Вт окт 05, 2010 6:33:47
Bemrik
можно,только отверстия лучше делать по размеру проводов
Raz2_VAZ
Модель авто: (Учебная)ВАЗ 21043 93г.в*5ст КПП, остальное сток
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Raz2_VAZ » Вт окт 05, 2010 17:28:20
ella
Что то какой то блин у тебя здоровый для такой маленькой коробочки =)
А тип корпуса какой? ЗЯ или ФИ?
Я лично собираюсь сам себе сабвуфер собирать в машину=)) на динамике 75 ГДН тип корпуса ФИ
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Урал » Вт окт 05, 2010 18:00:05
где вы берете этот гдн75?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт окт 05, 2010 19:13:31
Урал
в чип и дипе есть)
http://www.chipdip.ru/catalog/show/lf-loudspeakers.aspx выбирай любой)
я себе наконецто начал собирать коробочку)) под жбльку 71 литр(50 чистых) настройка 35гц, хотя мне кажется выйдет меньше
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт окт 05, 2010 19:25:54
гы чтот лазил по чип и дипу и вот эта штука улыбнула)) хоть и не саб)
Благодарил (а): 859 раз
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 06, 2010 2:10:34
:cigar:
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 06, 2010 19:34:32
Medved@790 писал(а)::cigar:
понравился))?
и вопрос на что посадить крышку короба? чтоб если что снять потом? дешовый герметек сойдет?
Raz2_VAZ
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Raz2_VAZ » Ср окт 06, 2010 19:39:05
Bemrik
Лучше резиновый герметик ;)
а если снимать будешь то придется заново герметизировать :)
соскрибать старый и заново герметизировать =)
Можно конечно попробовать сделать резиновую прокладку для герметизации сверху
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 06, 2010 19:50:02
Raz2_VAZ писал(а):Я лично собираюсь сам себе сабвуфер собирать в машину=)) на динамике 75 ГДН тип корпуса ФИ
Тож хотел, но дальше покупки дина и фанеры 15мм дело не пошло... так и лежит в гараже в ожидании :sad:
Raz2_VAZ
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Raz2_VAZ » Ср окт 06, 2010 19:58:36
Ничего соберешь еще ;) первый шаг уже сделан, материал куплен :)
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 06, 2010 20:37:04
я сегодня наконецто 3 стеночки скрутил с помошью перфоратора) в итоге - 6 насодок для отвертки, -1 отвертка.
осталось еще 4 прикрутить))
Raz2_VAZ
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Raz2_VAZ » Ср окт 06, 2010 20:59:51
Bemrik
перфоратора 0_о
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 07, 2010 1:57:33
на силикон посади возьми, сдерется на ура
Урал
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Урал » Пт окт 08, 2010 18:34:36
ваааааа спасибо за ссылку))
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 09, 2010 19:08:18
вот наконецто доделал 50 литров чистых, так 71л. 35гц настройка(надо проверять, мне кажется меньше вышла)
дин там будет JBL 1202D
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 10, 2010 6:14:26
основательно закупи :thum1: лся саморезами
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс окт 10, 2010 19:33:26
пол килограма ушло) еще пол килограмма осталось..
STARTovik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт окт 19, 2010 10:48:45
ну что коллега ,как долбит,неоглох LOL чот я тоже к этому "малышу" присматриваюсь :)
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт окт 19, 2010 11:00:13
Да я пока сильно не наваливал, разминается. Хотя разок попробывал, понравилось, только чуствую коробок придется чуток переделываю, вообщем эксперементы в переди.
Да чтот моноблок к нему захотелось вместо двухканальныка
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср ноя 03, 2010 22:45:55
Подскажите, пожалуйста, может глупый вопрос :i , но надо: для подключения сабвуфера обязательно нужен выход на магнитоле subwoofer или можно подключить каким-либо способом, например, запитав параллельно динамику, через какие-нибудь устройства, типа, кондеров, резисторов и т.п.?
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 04, 2010 2:11:06
береш 2 любые межблока и кидаешь на свой моноблок. Никаких кондеров или резисторов не недо, ну если у тебя не завалялся процессор LOL
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Чт ноя 04, 2010 14:23:54
а что на моноблоке среза под саб нету? ;)
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 04, 2010 14:51:25
ПОчему нету? Есть конечно, сабсоником кличут
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Чт ноя 04, 2010 14:56:27
ну вот ))) значит можно и без предов ))) :look:
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 04, 2010 15:11:24
Пред - у-во ограничивающее ток в цепи, что бы порезать саб наж нужен кондер :slap:
Вернуться в «Автозвук»
