Трясет машину, падают обороты
- Модель авто: ВАЗ 2107 ижектор
Здравствуйте!
такая ситуация: съездил в универ, все ок! оставил машину минут на 40, пришел, завел, а ее трясет! друг прошел, говорит троит, у него так было, говорит свечи, а больше не знает что может быть!
свечи поменял сразу в комплекте, т.к. 2 были черные, одна более мение, а 4 пробита.
вначале заводишь видно как ручка передач трясется, чуть чуть жду обороты начинают падать где то до 1000, трясти сильнее, загоратется или мигает check engine, если немного нажимаю газ обороты во все падают и вот вот заглохнет, посильнее, набирает обороты, если просто сидеть и ждать то обороты падают почти к 0 и она то как бы заглохла, но продолжает работать и трястись.
подскажите в чем дело, пожалуйста!
Re: Трясет машину, падают обороты
Dennis
Прежде чем задавать вопросы нужно как минимум толково заполнить профиль, а так же не помешает уточнить год выпуска авто, пробег и прочие нюансы.
профиль заполнить не могу, почему то выкидывает!
по делу: ваз 2107 инжектор, 2006г, 38000км пробег, масло вот только менял давненько, пора бы уже поменять, но оно то не причем тут?)
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Проверь на детонацию. На прогретом двигателе на 50 км/ч на ровной дороге. Должно звенеть 2-3 сек. Если дольше,то раннее зажигание, если вообще нет, то позднее.
Поробуй траблёр на заведённом прогретом градусов до 70-80 двигателе совсем потихоньку повертеть. Чтобы раньше сделать, то крути против часовой, чтобы позже, то крути по часовой. И по звуку и личным ощущениям лови максимально высокие и стабильные обороты.
З.Ы. раньше бы написал, что инжектор.
Спасибо!
сейчас попробую разобраться!
как только что то ломается так и узнаешь что то новое))
- asalex
- Модель авто: ВАЗ 21053
Было такое, проверяй зажигание, свечи, трамблер, может и бензин хреновый попался, попробуй на другой заправке залить еще, чтобы перемешать
- Модель авто: не указан
Раз троит - причин тому несколько
1) Пробита свеча
2) Поверждён высоковольный провод
3) Модуль зажигания (обрыв одной из катушек)
4) Плохой бензин + засраные форсунки.
1) Пробита свеча
Первым делом надо узнать, что за ошибка.Dennis писал(а):загоратется или мигает check engine,
проехал на 50 км/ч в давив в пол газ на 4 передаче, ни каких звуков не услышал!
угол опережения зажигания не знаю как отрегулировать, у меня нет там ни чего, ни какого трамблера..(может он только на карбюраторных или я плохо смотрю?)
1) свечи поменял в комплекте, только сегодняLongenen писал(а):Раз троит - причин тому несколько
1) Пробита свеча
2) провода, хм, не знаю, ночью смотрел не искрят не светятся, может еще как то проверить их можно?
3) это как то проверить самому можно?
4) бензин пробывал заливал, все так же! и перед тем как случилось, залил пол бака, почти весь отъездил и вот стало трясти.
- Raz2_VAZ
- Модель авто: (Учебная)ВАЗ 21043 93г.в*5ст КПП, остальное сток
Dennis
Может клапан погнулся, вот и троит. Было такое
Но это мое скромное мнение
P.S провода можно прозвонить, может где обломился и искры на свечи нету
да вроде не от чего ему погнуться, ни куда не лазил! доехал, нормально, а как уезжать нужно стало так затрясло
- Raz2_VAZ
Dennis
Ясно что цилиндр какой то не работает:)
Ну тогда только трамблер или высоковольтный провод
Вот только где на инжекторе трамблер что то не вижу
check engine
говорит о том что нужно ехать на сто на диагностику или самому подключаться к авто и считывать код ошибки
если я о том думаю
check engine
а можно как то высоковольтные провода проверить? отключать по очереди или еще что то? или только в сервисе???
Они вообще-то мультиметром звонятся прекрасно. Обычно сопротивление у них порядка 10-30КОм
нет, не заправлял! в выходные заправлялся, нормально ездил все дни...
Longenen
если можно поподробнее как прозвонить? я плохо в этом понимаю...
- Raz2_VAZ
Dennis
Берешь мультиметр, включаешь на замыкание один щюп к одному концу провода другой к другому.
Если не циферблате без изменений(или стрелка не двигается если прибор со шкалой) то выкидывай провод
Я таким мультиметром пользуюсь:
А как понял, что 4 пробита? Две чёрные наверно стояли в 1-4 или 2-3 цилиндрах?Dennis писал(а):2 были черные, одна более мение, а 4 пробита.
- олежек
все это гадание, с инжом лучше к дианосту, может быть и все, и мудуль зажигания и ЭБУ и бензин и сбиты фазы газораспределения... если без дианоста то покупаем не самый дорогой БК подключаем читаем ошибки и решаем чтоделать дальше, если пропуски зажигания то свечи либо модуль зажигания, тем более чтоDennis писал(а):такая ситуация: съездил в универ, все ок! оставил машину минут на 40, пришел, завел, а ее трясет! друг прошел, говорит троит, у него так было, говорит свечи, а больше не знает что может быть!
Dennis писал(а):левая пробита была!
свеча пробита, только вот не понятно как это определенно??? выдергиванием проводов не самый хороший способ проверки на инже...
- Shvarzneger
Вот и я говорю.Dennis писал(а): у меня нет там ни чего, ни какого трамблера..(может он только на карбюраторных или я плохо смотрю?)
С инжектором толькоShvarzneger писал(а):раньше бы написал, что инжектор.
И по ошибка смотреть в чём проблема.олежек писал(а):все это гадание, с инжом лучше к дианосту,
спасибо всем за советы!
в общем ситуация такая: съездил в сервис, провели диагностику оказались форсунки и гравитационный клапан, ну тут сразу и топливный фильтр!
