Установка солекса на классику.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Установка солекса на классику.
>>D!mk@<<
да я не заставляю жэ, тяги надежней, у меня весь этот набор уже месяц в машине катается
sanec
- Модель авто: Классика
привет всем у меня такая беда сегодня установил солекс на класику все ок. но перед самым домом начала глохнуть на подсосе еле доехал в чем беда не знаю посоветуйте фильтр для инжекторов стоит.
дык шланг отцепи и качни стартером в бутылку хотябы...а потом в карб лезь если не оно
- byran
Medved@790 писал(а):тыкни на кнопку. не бойся
не жадничай...Medved@790 писал(а):справа, спасибо называется
- byran
sanec
привет солекс почистил продул нашел металическую стружку в жиклере.поставил а у него холостые плавают в чем загвозка
как закручивал ЭМК? Сильно или недокрутил? Может воздух под карбом сосет?
sanec
а еще на холодную с этим карбом плохо заводится хотя у меня электронное зажигание
- byran
надобно настроить привод подсоса в верхней крышке!sanec писал(а):а еще на холодную с этим карбом плохо заводится
- byran
молодецsanec писал(а):настроил как все как положено заводится с пол пинка
sanec
привет из за чего может быть если резко газуеш при езде как бы захлебывается особенно чуствуеш на 3 передачи немного отпустиш лучше разгон берет. мож поплавок?
- byran
Ты с жиклерами ничего не делал, всмысле не менял их, какой конфиг карба?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
