Какое масло льем в коробку передач
Какого класса льете масло в коробку
GL 4
36
40%
GL 4/5
25
28%
GL 5
29
32%
Всего голосов: 90
Благодарил (а): 2730 раз
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 16, 2010 16:44:59
TechnoMCJ писал(а):нужно что бы масло было еще и ГИПОИДНОЕ!!!!
А как это узнать по маркировке? :) Просвяти.
Stalkerun
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб окт 16, 2010 17:02:08
уже много раз было написано. API GL-5
Благодарил (а): 284 раза
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 16, 2010 17:06:17
HYP 85W90 к примеру .гипоидное масло GL 5 ДЛЯ ТЯЖЕЛО НАГРУЖЕННЫХ МОСТОВ И МЕХАНИЗМОВ,ИМЕЮЩИХ ГИПОИДНЫЕ ПЕРЕДАЧИ :)
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Сб окт 16, 2010 17:10:59
asalex писал(а):а сколько в коробку масло-то нужно заливать?
Больше чем надо не зальёшь, как с боковой заливной пробки потечёт, значит там уже 1,3 литра. Я поддомкрачивал слева, т.к. шестерня пятой передачи находится в самом верху коровки передач и лишних 100-150 мл как раз для неё.
Благодарил (а): 859 раз
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 16, 2010 17:32:21
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 16, 2010 17:42:50
Други! А жл-5 не подразумевает в своём названии использование в гипоидных педерачах?
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 16, 2010 18:00:05
Да просто не поняли они тебя :beer2:
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 16, 2010 18:02:23
Буйный писал(а):Други! А жл-5 не подразумевает в своём названии использование в гипоидных педерачах?
не совсем так.у бренда,который я использую есть GL5 ,которые связаны с другими видами диффиренциалов.там перед цыферками вместо GYP другие буковки прописаны.
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 16, 2010 18:09:21
Вот про классификации масел, никакие оговорки для гипоидных передач с большим смещением не нужны:
http://www.autolub.info/class/api_trans.shtml
Булат
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Булат » Сб окт 16, 2010 18:39:39
Вот парень все рассказал и показал, поиск рулит и не только на форуме.
[youtube][/youtube]
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 17, 2010 2:14:49
API GL-5 " Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях. " Содержат до 6,5% эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок. " Основное предназначение - для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей. " Применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии (кроме коробки передач).
Мда, лоханулся я однако :fear:
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс окт 17, 2010 6:29:22
Medved@790 писал(а):Мда, лоханулся я однако
ничего не лоханулся.у мну тож 75W90 в коробке плещется.опять же.разные бренды.читать инструкцию к маслу (!)
Stalkerun
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс окт 17, 2010 8:13:01
Булат писал(а):Вот парень все рассказал и показал, поиск рулит и не только на форуме.
[youtube][/youtube]
если честно, то это всё полная хрень. шланги, бутылки, изолента - дурдом. как еще там говорилось - "зачем тратиться на доп. приспособления". если посчитать сколько стоит шланг (не у каждого в гараже он есть), то за эти же деньги можно купить заливной шприц. с ним никакую лабуду тянуть не нада, небоишься, вылетит шланг из заливного отверстия или нет. тем более этот шприц пригодится и для заливки масла в задний мост, этой его бутылкой уже туда неподлезешь
:thumbsdow
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 17, 2010 9:37:13
+1.
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 17, 2010 9:50:31
да, у другана шприц брал, правда внутрь самого шприца немного протекает, но он старый - ему можно...
щас пойду в гараж, фоток обещанных мною со среды всем нафоткаю и канистрочку посмотрю с инструкцией :thum1:
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс окт 17, 2010 10:00:28
ну вот к примеру два вида масла.один gl 4+(читай 4\5).другой gl4.читаем инструкцию внимательно!1)Масло трансмиссионное ARAL Getriebeoel EP Synth 75W90 . Описание: Высокоэффективное трансмиссионное масло высшего класса, изготовленное на основе специальной технологии Aral-синтеза для большинства современных механических коробок передач. Рекомендуется применять вместо минерального трансмиссионного масла SAE 80W, 80W-90 или 85W-90, что дает возможность уменьшить шум в коробке и облегчить переключение.это GL 4+(т.е 4\5).2)75W80. Синтетическое трансмиссионное масло для увеличенных интервалов замены до 400 000 км в механических КПП (в т.ч. с ретардером/интардером) тягачей, автобусов, сельхоз и строительной техники. Также для других агрегатов трансмиссии, КПП в ступицах т.д.это масло GL 4
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 17, 2010 10:03:41
:hmmm: ща, сбегаю и прочту своё...не думаю что по 4 литра будут продавать масло только в мосты
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 17, 2010 11:42:16
Сбегал
написано:
разработано для работы в дифференциальных мостах, рулевых механизмов и передач. Благодаря спец. составу возможно использование в синхронизированных коробках передач и высоко нагруженных мостах.
:drunk:
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 17, 2010 12:40:00
Medved@790, это потому, что у тебя написано:
...Благодаря спец. составу ...
Т.е., твое масло неагрессивно к цветным металлам. Поэтому, скорее всего, у тебя API GL 4/5 (или 3/4/5 ? ;) )
При этом нет никакого противоречия с тем, что любое масло, отвечающее требованиям GL-5, можно применять в наших мостах.
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 17, 2010 12:55:34
немного недопонял последнее предложение..растолкуй пожалуйста
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 17, 2010 13:11:16
Medved@790, если масло соответствует спецификации API GL-5, то не требуется никаких дополнительных указаний относительно того, что его можно заливать в механизмы с гипоидными передачами. Т.е., эти указания просто лишние. Потому что API GL-5 изначально, по определению предназначено для гипоидных передач.
Наглядный пример: Если нужно залить кипятком, то не говорят: "Залить горячим кипятком", а просто "залить кипятком". Слово "горячий" просто лишнее, ибо понятие "кипяток" уже подразумевает, что он горячий.
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 17, 2010 13:15:35
Понял :slap: спасибо, надеюсь моя коробочка проходит долго и счастливо не дубея в мороз :innocent:
STARTovik
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс окт 17, 2010 13:40:17
Denya2106 писал(а): шестерня пятой передачи находится в самом верху коровки передач и лишних 100-150 мл как раз для неё.
:confused: надо долить
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 17, 2010 13:44:29
STARTovik.
обязательно.
Andr
Модель авто: Классика
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Andr » Вс дек 05, 2010 20:15:42
подскажите,сколько в кпп пятистопку правильно налить масла?(по уровню заливной горловины или немного больше?)
Вернуться в «Трансмиссия»
