Почему свечи черные наполовину?
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Почему свечи черные наполовину?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 26, 2010 3:02:53
Adamas2200 писал(а):или ДМРВ покупать?
Думаю, ты передумаешь, огда узнаешь сколько он стОит.
Adamas2200 писал(а):когда заводишь, например, утром, когда машина холодная, то заводится замечательно, но через секунд 20 начинает колбасить, троить, падают обороты и всё как-то не очень хорошо,
Вот эти симптомы тебе и нужно лечить у хорошего и грамотного диагноста инжей.
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 26, 2010 3:52:21
Тоже фломиком пометил свечки и подобрал нужное положение, только открытой частью вниз, а не вверх как писалось выше :fear: вроде ровно
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт окт 26, 2010 6:20:35
Adamas2200 писал(а):Короче, у тебя проблема была в том, что переливало топливо, оно не сгорало как следует и, как сказал моторист, горючка вылетает в трубу?
Нет. Ничего не переливало. Карбюратор был вылизан и настроен идеально!
admin_nevyansk
Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Вт окт 26, 2010 6:43:06
Я летом покупал свечи DENSO, 600 рэ - набор, поездил до осени, машина начала тупить, троить и т.д., вывернул - свечи черные, поставил обратно родные ДРВМ или как их там, езжу до сих пор...Сейчас товарищ предлагает в дар свечи от Субары, NGK, по цоколю похожи на наши, только лепесток у них немножко подальше от электрода, в связи с этим вопрос - встанут ли они и будут ли работать у меня в ласточке?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 26, 2010 8:52:12
ты их лучше в двигатель поставь и попробуй :D
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Вт окт 26, 2010 8:55:59
Medved@790 страшно, вдруг случится что-нибудь, маркировка на субаровкой свече: PFR5B II
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 26, 2010 8:57:37
Дык можно же подвести в ВМТ поршень и померить глубиометром на штангеле сколько до поршня будет?
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Непрочитанное сообщение tvman » Вт окт 26, 2010 9:01:36
Врядли...Для наших машин рекомендуются свечи NGK V-line 4, а субару используют V-line 14, 13, 11, в старых моделях до 90гг. V-line 2. Можно конечно померять зазор между электродами и попробовать подогнуть до нашего размера и посмотреть, как будет двиг работать, но я бы не эксперементировал...
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Вт окт 26, 2010 9:08:04
А эта свеча, что ты написал маркировку даже не серии V-Line
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 26, 2010 16:28:00
admin_nevyansk писал(а):поставил обратно родные ДРВМ или как их там, езжу до сих пор..
и правильно сделал! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июн 02, 2011 8:14:23
товарищи, подскажите пожалуйста по моим свечами (фото ниже прилагается, извиняйте за качество делал на телефон, свечи - Bosch Super WR7DC) суть такова: свечи поставил месяца два назад, прошли они 1100 - 1500 км (точно не помню, да и спидометр сейчас не работает), как видно, электроды - по-рыжели, это я так понимаю из-за некачественного бензина обогащенного присадками на основе металла, а остальная резьбовая часть свечки по-темнела. Масло авто не кушает, по крайней мере за 6 месяцев эксплуатации по щупу уровень упал на миллиметра 2 - 3. Подскажите чем может быть вызвано потемнение, т.к. я в работе двигателя и карбюратора пока не сильно разбираюсь, но как я понял из гугла, что может быть вызвано или слишком богатой смесью или холодными свечами. Так сказать что мне делать в этой ситуации и чем это может грозить двигателю (капиталился 40 000 км назад)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июн 02, 2011 8:23:09
Ничего не надо делать. Нормальные свечи. :yes:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июн 02, 2011 19:58:08
BORODA
это хорошо если нормальные :yes: , т.к. это свечи из 2го и 3го цилиндров, сегодня выкрутил еще из 1го и 4го, у них резьба на много чернее, была покрыта каким-то нагаром. Попробовал еще их выставить как здесь писали, но при всех усилиях получилось выставить вверх открытой частью только во 2м и 3м цилиндрах, а в 1м и 4м, упорном ставятся открытой частью вниз.
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пн июн 06, 2011 9:25:17
Моим свечям примерно 2000 км., после езды в другой город (250 км) выкрутил, обнаружил на электроде белый налет, юбочка черненькая. А на 4-ом цилиндре этот белый налет образовал твердый слой в 2 мм., :crazy: скарябывал ножом!!! Скажите что нужно в этом случае. Сделал: подчистил эту свечу и придушил винт количества, т.к. и на холостых 1100 об. было на горячую.
Mechanik75
Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Пн авг 01, 2011 11:34:46
Доброго времени суток!Хотел у вас спросить кто может по свечам подскажет !? :hmmm: У меня на семёрке(движок 2106) свеча первого цилиндра замасливается!я к бывшему хозяину много вопросов-почему!?Говорит менял и маслоотражательные колпачки и свечи менял местами!я говорю может кольца на поршне пропускают масло ?Нет же --компрессию мерял в норме !у кого такое было !? что ещё можно проверить?Я думаю раз такое дело фотку залить свечи!
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт авг 02, 2011 19:57:39
если свеча замасливается, то, очевидно, попадает масло. Либо "сверху", либо "снизу". Надо проверять, смотреть. Хотя, смотря как замасливается. Кидай фотку свечи.
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Ср авг 03, 2011 6:10:02
Обязательно кину фотку как попаду на гараж!тем блоее я поеду к мотористу что ещё он скажет. Судя по всем найденным материалам и здесь на форуме и на других источниках--- виноваты оба маслоотражательные колпачки.Мне непонятно только одно где это "снизу"? Nonamer имел ввиду со стороны маслянного картера?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн авг 08, 2011 10:17:42
Я имел ввиду износ поршневых колец.
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Пн авг 08, 2011 13:45:44
надеюсь износа колец вообще нет ,поеду все-таки к мотористу что мне скажет!надеюсь что только маслоотражатели заменить а не полная замена колец!Ну на худой конец прокладку меду головкой и блоком
моя свечка
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Пн авг 08, 2011 13:57:33
вот на второй фотке видно что резьба свечи в масле :weep: ! карбюратор ДААЗ 2107 как у многих "классиков" мне его мастер настроил говорит претензий к двигателю нет мол хорошо работает :thum1: , а масло ерунда -"конденсат"
Непрочитанное сообщение Randall » Пн авг 08, 2011 14:05:52
Mechanik75 писал(а):моя свечка
Вот такие же были у мну, но, правда, все 4... Замена колпачков явно добавила сухости сабжам. :pop: Но у меня и масло подкушивала, так что все логично. Ну а у тебя одна свеча - вот и не замечаешь особо расхода масла.
Тут Nonamer абсолютно прав - масло лезет. И лезет или через клапана, или через кольца. Если колпачки менялись, мож дефект самого клапана или седла? :hmmm:
И еще одна "наметочка"... У тебя шланг картерных газов к карбюратору подключен? Это третий путь попадения масла в горшки...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн авг 08, 2011 14:43:57
Randall писал(а):У тебя шланг картерных газов к карбюратору подключен?
Это скока же надо хлюпать масла в карб чтобы так свечи закекались? :confused:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт авг 09, 2011 5:47:37
Nonamer писал(а):Это скока же надо хлюпать масла в карб чтобы так свечи закекались?
та можно, было бы желание... LOL Но путь такой существует - знач надо проверять и его.
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Вт авг 09, 2011 6:57:18
уважаемый Randall!карбюраторный мастер специально показал мне когда снимал карб что из шланга нет капель масла только едва заметный дымок этих самых картерных газов :no: поэтому я надеюсь что это всё таки это либо колпачки либо чё-то с направляющими ?а седло причем :hmmm: плохое седло как влияет на протечку масла? а вот поджирает вы правы!год назад заливал почти до максимума а сейчас уже ровно посередине между min и мax!
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт авг 09, 2011 8:44:34
Mechanik75 писал(а):посередине между min и мax!
В общем, смотреть надо для начала маслосъемные, а потом видно будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
