Это чтобы проверить работоспособность генератора? Должно быть 12В?JET писал(а): Чтобы вовремя узреть недозаряд или перезаряд.
Тахометр с электронным циферблатом на пятерку
- fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Re: Тахометр с электронным циферблатом на пятерку
Sanya 2105
- Модель авто: 21053, 11194
Я как привык без тахометра на 5-ке ездить, так сейчас и с тахометром на него почти не смотрю
А в юности очень хотел поставить тахометр
pogran10
- Модель авто: Классика2105
Как подключить электронный тахометр на ВАЗ 2105?Верней к чему??????
Vlad34
к коричневому проводу на катушке зажигания,это сигнальный провод, ну а плюс/минус думаю и так понятно.pogran10 писал(а):Как подключить электронный тахометр на ВАЗ 2105?Верней к чему??????
- Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Ребят,а чаво у него такое на левом дифлекторе стоит?!VladiZlav писал(а): http://www.semerka.info/?q=node/27
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Как чего, подставка для мобильного наверноеВитя писал(а):Ребят,а чаво у него такое на левом дифлекторе стоит?!VladiZlav писал(а): http://www.semerka.info/?q=node/27
- Alex
- Классиковод - анархист :)
WiFi для связи с карбом.Витя писал(а):а чаво у него такое на левом дифлекторе стоит?!
- Randall
через багажник!alex писал(а):WiFi для связи с карбом.
- Витя
Не иначе при помощи спутника?Randall писал(а):через багажник!
dennger
- Модель авто: Ваз 21051
Я ознакомился на сайте про это тахометр. Там и действительно (как оговаривал один из форумчан), что вольметр он там не нашол. Так что если выбирать тахометр то я бы наверно заказал бы себе вот такой(от этой же фирмы).Tx-517
- Randall
dennger, из опыта скажу... У меня цифровой стоит - ну неудобный он, блин! на скоростях гораздо удобнее и информативнее стрелочный 6-шный...
А этот цифровой куда не ставь - один черт будешь ловить моменты, когда из-за солнца на нем нифига не видно. Я уже сидел мозговал-мозговал, как от этого уйти, не меняя прибор... Уже задумываюсь индикатор отдельно выгрызти и влепить куданть в район сигнальных ламп между спидометром и комбинацией... Там одной из 4 лампочек нет как таковой. Мож туда врежу каданть-таки...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
У меня раньше было как на фото, вольтметр-тахометр
- Randall
Жень! Так я об этом же и толкую! Что надо его вдуплять куда-то в панель. У меня тах выносной! Отдельный прибор. Раньше висел возле подсоса, сейчас я его поставил сверху на панель (выше комбинации приборов). Стало лучше смотреть на оного (внизу баранка вечно закрывала его) - но при определенном положении солнца на нем НИФИГА не видно!
Посему ж я и подумываю втыкнуть индикатор куда-то в панель... Типа как у тебя на фото. Но у мну ж 5-ка... Там не шибко места-то...
BORODA
У меня первая машина была пятёрка, тахометр ставил на место блочка контрольных лампочек над вольтметром, очень хорошо он там виден и не бликует. А что с лампами делал- не помню, давно дело было. Сейчас, в принципе, те же светодиоды можно прямо в клавиши вставить, в качестве контрольных ламп.
BORODA
Только сейчас пост прочитал твой, что ты уже это место присмотрел, невнимательность...
Вобщем туда и врезай, особых проблем нет. Я помню только долго стёклышко искал, затемнённое такое, чтобы когда тах не работает сегментов видно не было.
- Randall
BORODA, да не хочется лампы прибирать оттуда... У меня просто вариант с 4, а не с 6 лампами. Из 4х одна незадействована. Вот я и задумался, вставить туда какуюнть "нужную" лампу, или попытаться впихнуть вместо нее индикатор таха. Проблема еще в том, что для таха 3 цыфры надо... А в то окошко, боюсь, больше 2х нормально не воткнешь... :(
- Curious
Ура, товарищи! На выходных тоже купил и установил такую приблуду! Доволен, как слон. Единственное, не могу определиться, где закрепить датчик термометра? А?
- Randall
Curious, он еще и с термометром?
Весело. У мну тож терм стоит. Датчик воткнул на стойку промеж дверей левых. В самый верх стойки (снаружи, ессно) со стороны водительской двери. Лучшего места не нашел. Ибо из-под капота тепло идет (если спереди цеплять), а тянуть его аж на край переднего бампера влом. Да и ВВ-часть под капотом наводит на его шнур туфту - проверял...
- Витя
действительно приблуда.На кой она тебе?Девок восхищать?Curious писал(а): На выходных тоже купил и установил такую приблуду!
- Curious
Витя, девок другим восхищать надо!Витя писал(а):действительно приблуда.На кой она тебе?Девок восхищать?
- Randall
Curious писал(а):Витя, девок другим восхищать надо!
