Запах кофе в салоне...
- massey
- Модель авто: ВАЗ 21074,2005 г.в.
Когда печка включена,пахнет горелым кофе в салоне.Краник отопителя закрываешь-запаха нет.Только холодно.Тосол протекает на радиатор печки?
- Mr_Ice
Re: Запах кофе в салоне...
ну запах тосола запах кофе совсем не напоминает, скорее у тебя на радиаторе печки сверху куча мусора лежитmassey писал(а):Когда печка включена,пахнет горелым кофе в салоне.Краник отопителя закрываешь-запаха нет.Только холодно.Тосол протекает на радиатор печки?
- nisib
- Модель авто: Ваз 2107
Может у тебя кофеварка вместо печкиmassey писал(а):пахнет горелым кофе в салоне
massey
Шучу (без обид)
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
листья сухие через воздухозаборник в печку попадают и запах дают.
Запах зависит от того с какого дерева эти листья :tease:
- Randall
Именно!general писал(а):Запах зависит от того с какого дерева эти листья
- Zayec
Предполагаю двигатель вентилятора - сильный нагрев обмотки якоря.massey писал(а):пахнет горелым кофе
На сколько ампер стоит предохранитель?
Хотя в этом случае краник отопителя ни причём...
- massey
Краник не течет.Там все сухо.Мусор не проверил.Наверное,снимать переднюю панель надо.Долгое дело.
- олежек
панель снимать не надо, а вот "бороду" разобрать прийдется...massey писал(а):Наверное,снимать переднюю панель надо.Долгое дело.
может быть там и правда кофе кто то насыпал, ну эдакий ароматизатор для салона
- nisib
massey
Может тосол залит какой-нить "поддельный" вот и испаряет запашок схожий с кофе
general
Это та часть панели, где у тебя часы стоят, прикуриватель, и кнопки всякие. Она печку закрывет, а почему борода.... фиг его.... тривиальное название консолиmassey писал(а):Что такое БОРОДА?
консолька, в которую по умолчанию майфун ставят, кномпочки в ней же, часы и т.д.massey писал(а):Что такое БОРОДА?
не пахнет этот тосол кофием!нэ пахнэ!абсолютно!у самого была течь на патрубке термоса----пахнет,только не этим ароматным напиткомmassey писал(а):Тосол Феликс-сам заливал по весне.
- Mr_Ice
делов то на 15 минут с перекуром. Плюс если комплекция позволяет то можно просунуть руку под козырек печки под капотом и там попытаться до радиатора достать.massey писал(а):Наверное,снимать переднюю панель надо.Долгое дело.
Можно и одну бороду снять но будет неудобно доставать радиатор. я бы панель целиком снял
- massey
Наверное,это все-таки тосол подтекает.Поездишь с включенной печкой(даже с выключенным вентилятором),потом во рту сладкий привкус...Залил герметик для радиатора-по фиг,также.Запах противный,уже вроде и не как кофе пахнет,а химией.Кому нибудь герметик помогал?
- byran
Ето как по кофейной гуще гадать, надо снять радиатор, а там и видно все будет! Тем более не надо панель снимать, только "бороду" дабы проверить что течет и что воняет!
SinodskiY
Помогает но не надолго, советую лить только жидкий, ато порошковый помню на прошлой машине весь радиатор печки забил, зимой больно зябко было.massey писал(а):Кому нибудь герметик помогал?
- massey
Герметик не помог...Заменил радиатор печки(Лузар).Были подтеки.Запах пропал.Мусора тоже было полно сверху(хвоя,листья).Провозился 4 часа
Спасибо всем!!!
