Мой Первый Зверь 21053
Галей
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Галей » Сб окт 30, 2010 13:40:39
Доброго времени суток, В августе этого года приобрел себе пятерку белого цвета с внешним и внутренним видом семерки. Двигатель стоит 1,7 21213 Нива, немного покатался, задымила, :weep: поехал до знакомого что бы мосмотрел, в итоге капиталка двигателя. Чуть позже выложу фотки снаружи и изнутри машины, хочу услышать советы как мне можно ее довести до ума, Создать из нее авто, в след которому оборачивались бы все)))))) :D :D :D
deshik144
Модель авто: Классика
Re: Мой Первый Зверь 21053
Непрочитанное сообщение deshik144 » Сб окт 30, 2010 14:05:54
фотки нуна, а по внугренностям чего еще стоит кроме двигателя 1,7
Галей
Непрочитанное сообщение Галей » Сб окт 30, 2010 14:12:05
deshik144 писал(а):фотки нуна, а по внугренностям чего еще стоит кроме двигателя 1,7
Вроди бы все родное стоит, там этих хозяинов было))) Стоит безконтактное зажигание, карб восмерочный вроде вс увеличенными отверстиями в жиклерах... я так понял после того что мне сказал тип который чистил его, как доделают капиталочку двига я скину фото, но по ходу двигу уже это 5 ремонт, гильзы ставили с газ 52, потому что криворукий токарь расточил блок так что стандартные гильзы проваливались как .....коробка 5-ти ступка, по ходу дела еще надо ходовую трусить)))) буду вылаживать фотоотчеты!
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 30, 2010 14:40:44
Галей писал(а):гильзы ставили с газ 52,
Намально, 82мм. До 2-х литров недалече осталось. Скока отдал за аппарат, по секрету? А термин "гильзы" правильно приведён в твоих постах?
Галей
Непрочитанное сообщение Галей » Сб окт 30, 2010 14:44:07
Да говоря гильзы я и имел их ввиду, под 82 поршня, по секрету тип который точил говорит что блок с этими гильзами лучше чем со стандартными)))) типа стенка толще! пырялка нормальная, в седенье вжимает, а обкатаю ...... за 40000 брал
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб окт 30, 2010 15:05:08
пырять то пыряй, да не забудь про тормоза :whistlin:
гбц не переделана? можно же фрезануть канальцы шлифануть, подогнать под коллектора, клапанишке побольше, рвал разрезную звезду :whistlin:
Галей
Непрочитанное сообщение Галей » Сб окт 30, 2010 15:08:58
Сусанин писал(а):пырять то пыряй, да не забудь про тормоза :whistlin:
Пока только капиталка со всем стандартным, денег маловато! а о тормозах я не забываю)))) :yes: :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 30, 2010 15:11:31
Галей писал(а): блок с этими гильзами лучше чем со стандартными
А какие ОНИ, стандартные?
Галей
Непрочитанное сообщение Галей » Сб окт 30, 2010 15:14:04
вот как бы не соврать тебе внешний 96 внутренний 82, сам не шарю, так говорили токаря,а до меня делалась капиталка токарь расточил до 96,5 и ку ку, двиг нивовский, смотрел по книжке там что то лошадок не так как мне говорили
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 30, 2010 15:47:38
ГалейА блоки гильзуются на заводе? Я, ваще, в велосипедах немного шарю.. :i
Галей
Непрочитанное сообщение Галей » Сб окт 30, 2010 15:50:52
Буйный писал(а):ГалейА блоки гильзуются на заводе? Я, ваще, в велосипедах немного шарю.. :i
Сам такой, как донесли мне русским языком, заводской движок не гильзуеться там стенки блока как надо расточены под 82)))))) гильзуеться блок тогда когда двигатель капиталят 3 раз, как я понимаю с расточкой блока)))))Если я не прав поправте меня)))
Непрочитанное сообщение Alex » Сб окт 30, 2010 15:51:11
Буйный писал(а): Я, ваще, в велосипедах немного шарю..
хто бы мох падумать (w00t)
Галей
Непрочитанное сообщение Галей » Сб окт 30, 2010 15:52:29
:D :D :D :D :D
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение W25 » Сб окт 30, 2010 17:04:59
Не мое конечно дело, но походу фраза, что блок от 2121, говорит о том, что бывший владелец был стритсракером.
Лучше, не надо, потому что
денег маловато!
погубит проект на стадии идеи.
