Сигнализация Mongoose AMG750 /1S.проблема в том,что схему подключения сигнализации я потерял и какие провода подключать к поворотникам я не знаю))) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
сигнализация
Модератор: Randall
сигнализация
Всем привет.Как сделать так,чтобы при постановки машины на сигнализацию моргали не фары,а поворотники?
- Bars87
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: сигнализация
А в интернете найти религия не позволяет?169 писал(а):схему подключения сигнализации я потерял и какие провода подключать к поворотникам я не знаю
http://avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=583
Черно/зеленый, черно/белый провода - выходы на мигающие фонари - подсоединить к фонарям аварийной сигнализации (поворотникам) или габаритных огней обоих бортов автомобиля через предохранители в 5 А. В случае необходимости применять дополнительное электрореле.
- Randall
Re: сигнализация
Ну тогда распечатывай и на полочку:169 писал(а):проблема в том,что схему подключения сигнализации я потерял
РАЗ, ДВА, ТРИ
И еще в формате PDF - ЧЕТЫРЕ: Хватит?
- nikolas_boy
Re: сигнализация
теже самые провода что на фары идут и подключать к поворотникам, только там должен один проводок раздваиваться, и стоять два диодика.
- Shim
Re: сигнализация
Не нужно там ничего раздваивать. Выше же писалитолько там должен один проводок раздваиваться
Там и так два провода, по одному на каждый канал поворотников.Черно/зеленый, черно/белый провода - выходы на мигающие фонари - подсоединить к фонарям аварийной сигнализации (поворотникам)
mik58
Re: сигнализация
только так не рекомендуется делать так как очень легко подобраться к проводу бокового повторителя поворотов замкнуть его и вызвав срабатывания сиги сжеч как минимум предохранитель световой сигнализации. Физически цепь габаритов лучше защищена
Re: сигнализация
а для подключения электропривода багажника у сигнализации MONGOOSE идет провод для подключения активатора?
- Bars87
Re: сигнализация
ну тебе же уже дали целую кучу ссылок на иструкцию...169 писал(а):а для подключения электропривода багажника у сигнализации MONGOOSE идет провод для подключения активатора?
Сине/черный - выход дополнительного канала - на этом проводе появляется "-" импульс (300 мА max.) при активизации дополнительного канала (кнопка № 2). При этом можно запрограммировать один из трех алгоритмов его работы:
замок багажника: на выходе появляется сигнал длительностью 1 с., отключается концевик багажника и шок-сенсор. После открытия и закрытия багажника, через 10 с. концевик и шок-сенсор снова включаются в цепь охраны. Такой алгоритм позволяет открывать багажник, не снимая систему с охраны. Канал не работает при включенном зажигании.
