Редуктор заднего моста
Re: Редуктор
BagroffИМХО, этот редуктор (4,3) выдержит/переварит любую коробку, с любым двигом (модель которого ты, кстати, забыл указать, как и многое в профиле..). Типтак.
- Stalkerun
Re: Редуктор
на данный момент без всяких про спорт это самый моментный редуктор сейчас (то что в магазинах найти можно). машина с ним станет тяговитой. но есть и минус потеряешь в скорости
редктор 4.3 при 3000
1п - 20 км\ч
2п - 35
3п - 54
4п - 74
5п - 92
наши спидометры тем более ещё и врут вперед и при установке данного редуктора спидометр может врать на 10 - 15 км\ч вперед
1п - 20 км\ч
2п - 35
3п - 54
4п - 74
5п - 92
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Редуктор
Что лечится установкой пары "привод троса спидометра + ведущая шестерня" для 01 редуктораStalkerun писал(а):при установке данного редуктора спидометр может врать на 10 - 15 км\ч вперед
Re: Редуктор
у меня стоит. полет отличный, хотя от 03 редуктора не отказался бы, мой родной завыл зараза сильно... Подвернулся копеечный - ниче, езжуBagroff писал(а):Народ у кого стоит 01 редуктор с 5-ти ступкой. желательно отзывы
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
- Stalkerun
Re: Редуктор
верно мыслишь.<LOST HEAVEN> писал(а):А если у меня двигатель 2103, то редуктор соответственно 4.1? Коробка пятиступенчатая
двигатель литражом 1.2 и 1.3 - редуктор 4.3
двигатель литражом 1.6 - редуктор 3.9
автомобиль ваз 2102 - редуктор 4.44
- Stalkerun
Re: Редуктор
как сейчас незнаю. но раньше так быломишаня писал(а):эт получается шо умну на 1.5 инже(2104) редуктор 4.1 стоит?а на 1.6 инже---3.9???
- JET
Re: Редуктор
<LOST HEAVEN>
Да просто посчитайте, чем гадать:
Число оборотов карданного вала (на 4й - кв) на 10 оборотов колеса:
19,5, 20,5, 21,5, 22,2.
Передаточное число моста (Z1 Z2):
3.9(43 - 11), 4,1(41 - 10), 4,3(43 - 10), 4,44 (40 - 9).
Надеюсь понятно
<LOST HEAVEN>
Надеюсь понятно
Re: Редуктор
та я знав это.лень заднее колесо домкратить(без надобности)----грят примета не оченьJET писал(а):Надеюсь понятно
Kross777
- Модель авто: ваз 21074
Снова Редуктор
Доброго всем времени суток!! У меня такая проблема возникла: сзади в редукторе (вроде) стоит скрежет, как будто удары, но как не много проеду он пропадает (нагревается видимо)..Звук не меняется ни при нагрузках ни при скоростях, только чаще становиться если быстрее едешь... я просто ни разу не разбирал такие вещи, а тупо покупать редуктор считаю глуповатым поступком(ведь не 3 копейки стоит)...подскажите пожалуйста кто знает??...
Re: Снова Редуктор
Kross777
Ты бы для начала поведал, сколько лет машине и сколько она проехала. Может, то и не редуктор вовсе.
Re: Редуктор
Такие авто (053) комплектовались как редуктором 3,9, так и 4,1. Стопроцев! Токма считать.<LOST HEAVEN> писал(а):А если у меня двигатель 2103, то редуктор соответственно 4.1? Коробка пятиступенчатая
Re: Снова Редуктор
Тут надо определиться поточнее! А то переборка редуктора может закончится переборкой тормозных барабанов, например..Kross777 писал(а):в редукторе (вроде)
Re: Снова Редуктор
Поддомкрать колесо одно и другое. Вращай, слушай и наблюдай.
Может, например, отойти накладка тормозной колодки и звук в этом случае будет локализоваться в области редуктора, хотя редуктор ни причем. Снимай тормозные барабаны и смотри.
Kross777
Re: Снова Редуктор
звук громкий и глухой, беспорядочный, с километр проеду он пропадает совсем... При подвешенном мосту такого звука не слышу. БЕЗ КОЛЕС ЩЕЛЧКИ ПРОПАЛИ
... Сегодня еще масло погнало из моста, кардан снимать теперь все равно надо, вот и думаю что еще сразу смотреть..
- СПИРИДОН
- Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Re: Снова Редуктор
Лучше всего не полениться и снять барабаны-будет лучше слышно. Тем более что на классике их снять- две секунды...не было ли до этого подозрительных( воющих )звуков от подшипников?
