Хочу убрать краник отопителя из салона?
- Yurec
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Подскажите, хочу убрать из салона краник-отопителя и сделать напрямую, как лучше и проще будет это сделать? Уже пару раз краны менял, последний из них не до конца закрывался, с тросика не открывается ибо закис видимо, приходится лезть под бардачек и в ручную открывать-закрывать! Новый кран ставить не хочу? какой способ можете порекомендовать?
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Хочу убрать краник-отопителяиз салона?
Хм. совсем убирать краник я бы не советовал. Но если нехочешь связыватся с вазовским - то ищи альтернативу в виде электрокрана от газели или ещё чего нибудь ) ну или поставь обычный водопроводный кран
- VladiZlav
Yurec
В идеале - доработка с установкой крана от зубилы в подкапотное пространство. Кран можно хороший прибарахлить, замена проще, случись что - тосол не в салон, вобщем преимуществ масса. Собираюсь себе так делать, как сделаю - статью отбацаю, а пока дерзай сам
- Yurec
Да подумывал поставить водопроводный краник, но в раздумьях как убрать при этом штатный из салона,и как подсоединиться от радиатора к резиновому патрубку под капотом?
- linkor
тут гдето есть тема про печку там я видел трубку которая идёт от радиатора под капот. всплывала цена толи 20 толи 40 рублей точно не скажу а может и не тут но точно видел
- vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Я из крана с керамикой выбил внутренности и пустой корпус поставил на место.
- Yurec
А каким образом ты его распотрошил?vovakh писал(а):Я из крана с керамикой выбил внутренности и пустой корпус поставил на место.
- vovakh
Просто отверткой поразбивал керамические диски на маленькие куски чтоб вытащить можно было их. Ось рычажка залил эпоксидкой на всякий случай,чтоб не закапало.
- Stalkerun
от зубилки тоже текут неплохо и так же советуют их очень часто проверятьVladiZlav писал(а):Yurec
- VladiZlav
лузаровские вроде норм в этом плане. и как я грил преимущество: в случае течи он под капотом доступен, и тосол не в салон прет!Stalkerun писал(а):от зубилки тоже текут неплохо и так же советуют их очень часто проверять
- Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
У нас зато сразу видно - как потек!
А что, много у кого шаровые текут? Тьфу-тьфу - лет 5 назад меняли
- Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Установил себе, только в салоне, так меньше заморочек с приводом закрытия\открытия от штатной ручки.VladiZlav писал(а):установкой крана от зубилы в подкапотное пространство.
Уже примерно год активно использую, полет нормальный.
- Andreys
Пожалели бы мотор, убирайте краник полностью, к печке напрямую. При нормальном корпусе печки даже летом тепла от печки не чувствуется. Говорю как человек который никогда не перекрывал печку, даже знойным летом.
vit84
- Модель авто: Лада Веста
+1000000000 Я на лето в верхний патрубок печки заглушку ставил, шланг одеваешь на место и нормульAndreys писал(а):Пожалели бы мотор, убирайте краник полностью, к печке напрямую. При нормальном корпусе печки даже летом тепла от печки не чувствуется. Говорю как человек который никогда не перекрывал печку, даже знойным летом.
- Stalkerun
Andreys писал(а):При нормальном корпусе печки даже летом тепла от печки не чувствуется. Говорю как человек который никогда не перекрывал печку, даже знойным летом.
не в обиду сказано. судя по этим сообщениям вам как и людям которые переносят краники в моторный отсек тоже делать нечего. чем же закрытый краник мешает работе двигателя? если всё исправно, то этот доп. радиатор охлаждения двигателя уже не нужен. зачем глушить шланги когда можно просто перекрыть краник. ну да нет сейчас хороших краников, но можно же иногда заглядывать под торпеду и смотреть что там творитсяvit84 писал(а):+1000000000 Я на лето в верхний патрубок печки заглушку ставил, шланг одеваешь на место и нормульAndreys писал(а):Пожалели бы мотор, убирайте краник полностью, к печке напрямую. При нормальном корпусе печки даже летом тепла от печки не чувствуется. Говорю как человек который никогда не перекрывал печку, даже знойным летом.
vit84
Работе не мешает, а вот в радиаторе отопителя потом появляется "муть"Stalkerun писал(а):чем же закрытый краник мешает работе двигателя
Глушить это не значит, перегнул его и проволокой закрутилStalkerun писал(а):зачем глушить шланги когда можно просто перекрыть краник
а каждую неделю снимать отопитель как то не очень хочетсяStalkerun писал(а):ну да нет сейчас хороших краников
можно, но если там стоит кран, то с увереностью 80% можно догадаться что там капелька тосола виситStalkerun писал(а):иногда заглядывать под торпеду и смотреть что там творится
- Andreys
Stalkerun
Закрытый кран печки ухудшает циркуляцию охлаждающей жидкости на четвертом цилиндре.
- Stalkerun
ха. и сильно ли он помогает циркуляции? если всё так страшно я бы усомнился, чтобы старые советские шестерки без кап ремонта 200000 проезжалиAndreys писал(а):Stalkerun
- Жека
- Кот батарейный
Думаю, конструктора это учли.Andreys писал(а):Закрытый кран печки ухудшает циркуляцию охлаждающей жидкости на четвертом цилиндре.
- Andreys
Учли. На восьмерошных моторах.Жека писал(а):Думаю, конструктора это учли.
- Stalkerun
с печкой ездить летом это не серьезно. если только перегрев случается. датчик температуры двигателя тоже ведь на 4 цилиндре стоит. если уж на нем 90 - 95 градусов то всё путем. не такая уж и большая циркуляция ОЖ через такие тонкие шланги происходитAndreys писал(а):Учли. На восьмерошных моторах.Жека писал(а):Думаю, конструктора это учли.
- Жека
- Кот батарейный
А откуда такая инфа?Andreys писал(а):Учли. На восьмерошных моторах.
- Alchemist
- Модель авто: Ваз 2107 1996г. карб 2107 "Озон"
Недавно проделал эту процедуру. Под капот поставил керамический кран от 08 привод крана сделал тросиком с панели, только его пришлось поставить подлинее, то есть регулировка с салона работает. Родной кран выкинул, и с радиатора вывел под капот резиновый патрубок.
- василий саныч
- Модель авто: 21074,2004г.карб,БСЗ
тоже убрал штатный кран,поставил от 08 но и его вскоре выкинул а вместо родного тоже ставил шланг из комплекта патрубков печки,там всё сделать очень просто
Вячеслав 3004
- Модель авто: Ваз2107
Всем привет подскажите пожалуйста такой вопрос пока машина на холостых работает дует тепло из печки по городу ездиешь тоже а выезжаешь на трассу дует холодный воздух. И краника у меня вобще нет. Может в этом причина быть?
