затяжка шатунов
sanec
- Модель авто: Классика
Re: затяжка шатунов
сегодня менял поршня и вкладыши.собрали протянули.когда стали завадить стартер еле прокручивает.че не так вкладыши те же.ослабить крышки шатунов?
_Колян_
Re: затяжка шатунов
крышки затягиваются моментом, который написан в мурзилке, динамометрическим ключом, иначе никак.
WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: затяжка шатунов
вкладыши 1 это какие? это 0; 0,05; 0,25; 0,5; 0,75. как затягивал крышки шатунов, динаметрическим ключом или как? какой фирмы вкладыши?
- byran
Re: затяжка шатунов
Закручивая надо проворачивать коленвал после каждой протяжки, и на вкладыши масло! Закручивай сколько есть силы!
Калян
Re: затяжка шатунов
дебильный совет! никогда так не делайте. закручивать нужно моментом 20-22 Нм и можно дотянуть на 90 градусов. больше противопоказано вытягиванием болтов(они в диаметре тоньше становятся) и возникает шанс обрыва болта.Закручивай сколько есть силы
да и предыдущий совет дибильный. КВ затягивается так: укладываем вкладыши в блок,смазываем маслом,смазываем коренные шейки кв,кладем КВ,вставляем вкладыши в крышки,ставим крышки с наживляем болтв руками сколько сможете. потом ключиком динамометрическим усилием 5 Нм от центра к краям затягиваем крышки коренных подшипников. потом уже моментов 25-30 Нм протягиваем также от центра к краям. потом можно еще довернуть на 180 градусов. все больше тянуть ни к чему - можно оставить болт в блоке или сорвать резьбу в блоке. при всей этой затяжке Кв не прокручивают. после полной протяжки пробуют провернуть КВ рукой,должен вращаться без заеданий и какого-либо натяга. точно также затягивают шатунные подшипники,только порядок затяжки произвольный, главное не превышать установленный момент(20-22 Нм+90 градусов)
- byran
Re: затяжка шатунов
Калян писал(а):дебильный совет!
Калян писал(а):совет дибильный.
так не надо тянуть метровой трубой!Калян писал(а):больше противопоказано вытягиванием болтов
я всегда прокручиваю после каждого закрученного коренного! вроде нареканий нет. А что может случится?Калян писал(а):при всей этой затяжке Кв не прокручивают
_Колян_
Re: затяжка шатунов
Блин, тяните ключиком с динамометром, по-моему 35-40 нм по мурзилке.
Тяните так, как написано в мурзилке. Только ключом динамометрическим, а не от души... Это же двигатель...
Teamax
- Модель авто: ВАЗ 2107. Доработаный Карб. Доработаная КСЗ.
Re: затяжка шатунов
Buyden написал:
Может случиться трата лишних
35 секунд
Согласен что коренные шейки можно затянуть сразу.
Хотя трата 35 секунд ни чего не решит,а при установке новых вкладышей шатунных шеек,проворачивая КВ после каждой затяжки шатуна даст 100% ответ какой из шатунов подклинивает или нет.
По словам Каляна необходимо затягивать все,а после прокрутить! а если после проверки КВ не проворачивается-придется снимать все и проверять каждый?
35 секунд
Калян
Re: затяжка шатунов
все я имел в виду коренные! вал вначале нужно притянуть,а потом крутить. вот шатунные можно хоть с 4 тянуть, хоть со второго. разницы ни какой.По словам Каляна необходимо затягивать все,а после прокрутить! а если после проверки КВ не проворачивается-придется снимать все и проверять каждый?
Re: затяжка шатунов
Во-первых, речь о шатунных подшипниках. Поэтому проверять лучше после каждого.
Затягивать гайки надо с умом, никаких со всей силой. Деформировать можно даже крышки подшипников поршневых компрессоров с поршневым усилием 10 т так, что вал не провернешь.
Так что может достаточно разобрать и правильно собрать. Ну и вкладыши предварительно нужно проверить, как они лежат в постели, собрать без КВ и визуально оценить.
