Механизм закрывания двери
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Непрочитанное сообщение 21053 » Вс ноя 28, 2010 15:23:40
Добрый день!
Начались морозы - пришел геморрой. Вроде и замки все смазал силиконом и смазкой, все равно замерзают. И активатору не хватает силы, чтобы открыть дверь. Активатор купил новый, более мощный. И механизм тоже. Старый клинит капитально. И тут возникла проблема - не закрывается "пимпочка" на двери...Это та, которую опустил и дверь закрылась. Просто не опускается и всё :crazy: Два механизма поменял, уже и старый ставил - фиг там :no: Наверное, кривые руки :wacko:
Под цифрой 20 этот рычаг, вот он и не опускается. И еще проблема. В этом рычажке есть пластиковая втулочка, в которую вставляется тяга (у неё на конце "головка"). Так вот объездил три магазина, все механизмы без этой втулочки, просто дырка и все. Намного больше, чем "головка" тяги. Отдельно на тягах её нет, просто как запчасть тоже продавцы не встречали...
Прошу совета (!)
Re: Механизм закрывания двери
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 28, 2010 15:32:12
21053
Пимпочка не опускается потому что не отрегулировал длину тяги 14. Отпусти немного затяжной болт и сдвинь ее на пару миллиметров вверх ( к ручке) и законтри.
А насчет пластмассок - эт да, проблема. Я из старого замка аккуратно вытягивал нагревая слегка ее феном, а затем вставлял в новый.
Непрочитанное сообщение 21053 » Вс ноя 28, 2010 15:40:23
JET писал(а):21053
Эмм...Это тяга для открывания снаружи. Ну, ручкой наружней (у меня евроручки :-J, спасибо форуму). Там нет никакого винта, к сожалению, просто отверстие, в которое эта тяга вставляется..
Я вообще теперь голову ломаю, где втулочку взять :pinch:
Непрочитанное сообщение 21053 » Вс ноя 28, 2010 16:18:06
Завтра по городу рулить..Хз, машину оставлять открытой что-ли :eptel:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 28, 2010 16:24:42
21053 писал(а):Там нет никакого винта, к сожалению, просто отверстие, в которое эта тяга вставляется..
а ты внимательно посмотри, это на самой евроручке винта нет, а на механизме замка есть. Т.е. там где ты уже в замок этой тягой крепишься нужно регульнуть.
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 28, 2010 16:25:30
21053 писал(а):Я вообще теперь голову ломаю, где втулочку взять
Со старого замка переставь. Всё вполне реально сделать, я себе переставлял с передних обеих замков где-то за час.
21053 писал(а):Это тяга для открывания снаружи
Фкурсе.
21053 писал(а):у меня евроручки
У мя тож. На задних дверях тож такая трабла при установке выскакивала. Разрешилось все регулировкой вышеуказаной тяги.
21053 писал(а):просто отверстие, в которое эта тяга вставляется..
Я так понимаю тягу ты вставил и загнул? Вот её длиной и регулируй.
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 28, 2010 16:26:41
VladiZlav писал(а): на механизме замка есть
:no: Ща замки без этого фиксатора продаются. Думал контрафакт - ан нет. :eptel:
Непрочитанное сообщение 21053 » Вс ноя 28, 2010 17:04:10
VladiZlav писал(а):а ты внимательно посмотри, это на самой евроручке винта нет, а на механизме замка есть. Т.е. там где ты уже в замок этой тягой крепишься нужно регульнуть.
JET писал(а):Ща замки без этого фиксатора продаются. Думал контрафакт - ан нет.
Ну да, нет там ничего..
Как тягу регулировать!? Ребят, даже без этой тяги (болтается в свободном полете) НЕ НАЖИМАЕТСЯ рычаг..
Непрочитанное сообщение 21053 » Вс ноя 28, 2010 17:05:33
Еще варианты?))
Машина под окном, выхожу, проверяю все возможные советы)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 28, 2010 17:11:12
21053
без обшивки тоже не закрывается?
Непрочитанное сообщение 21053 » Вс ноя 28, 2010 17:14:23
рустем писал(а):21053
Ну да...Как бы каждый раз ставить обшивку не вариант.
Хм...механизм в руке держу, даже на весу не нажимается :crazy:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 28, 2010 17:19:07
21053
она не нажимается в положении,когда дверь открыта значит где то клинит или недоходит один из рычагов
Непрочитанное сообщение 21053 » Вс ноя 28, 2010 17:23:05
она не нажимается в положении,когда дверь открыта значит где то клинит или не доходит один из рычагов
Есть такое. Оба механизма работают, если защелкнуть плоскогубцами замок, типа закрыл дверь.
Значит в тягах дело. Пойду химичить. -15 на улице :pinch:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 28, 2010 17:28:36
21053
бывает, не закрывает если внутренняя ручка открывания немного натянута(допустим ее тяга согнута).и не замерзни там!
K@KTyC
Модель авто: Ваз 21074 1998 г.
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Чт дек 02, 2010 21:22:34
вопрос по механизму с недавнего времени на одной двери стал наблюдать такое.
Если на обычной ручке с самого начала идет какой то упор, что ручка не болтается и открывает с самого начала с небольшим напряжением,а потом когда начинает открываться еще туже становиться, то вот недавно на водительской ручке это начальный упор пропал, т.е. терь ручка свободно проходит около сантиметра (может чуть меньше) без какого либо упора, и когда уже открывается дверь (тянется трос) идет небольшое напряжение, может это не существенно но люфт есть, а значит и ручка на плохой дороге дребезжать будет а это уже не айс, может там пружина какая есть (которая поддерживает ручку в оттянутом положении) и она лопнула?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт дек 02, 2010 22:03:40
K@KTyC писал(а):то вот недавно на водительской ручке это начальный упор пропал
На первом рисунке тяга 21 идет на ручку. Дело в ней!
Проще делать так: вкручиваем замОк, вставляем внутреннюю ручку, но не прикручиваем (пусть пока валяется в двери). Пальцами\отверткой прокручиваем защелку - типа закрыли дверь, опускаем "пимпочку" и только потом прикручиваем внутреннюю ручку (в процессе контролируя что "пимпочка" нажата и дверь СНАРУЖИ не открывается [снурти передние двери открываются даже при нажатой пимпочке - пимпочки автоматом отжимаются]) и регулируем тягу подгибанием плоскогубцами чтобы убрать люфт ручки.
С "задом" тоже самое, только еще ослабляем тягу на внешнюю ручку и как только пимпочку нажали, сразу "натягиваем" и фиксируем тягу на внешней ручке (так не будет свободного хода внешней ручки) потом ставим внутреннюю.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 03, 2010 5:05:18
K@KTyC писал(а):может там пружина какая есть (которая поддерживает ручку в оттянутом положении) и она лопнула?
Верно.Сам ответил на свой вопрос.
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пт дек 03, 2010 6:22:33
Nonamer А можно поподробней, с номерами пунктов что куда тянуть и как что откручивать, как подлезть, по пунктов, так сказать руководство для полного чайника, очень буду признателен.
ТАк она лопнула и ее менять? тогда на что и как? или просто соскочила?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 03, 2010 12:00:42
K@KTyC писал(а):ТАк она лопнула и ее менять?
Смотри картинку в первом посту. Правее цифры "пять" на три сантиметра, навитая на ось вращения ручки .Снимай всю ручку и маракуй чё нить с подручного материала.Иль с разборки.
Санек73
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Санек73 » Вс дек 05, 2010 19:53:01
Она,помойму и не должна нажиматься пока дверь открыта.Конструктивно.Тяги здесь непричём.Захлопните дверь и опустите фиксатор-дверь закрыта.Если потянуть за внутреннюю ручку двери при опущенном фиксаторе,то фиксатор поднимется и дверь откроется.Такая конструкция.Проверьте.Снаружи запирается при закрытой двери ключом.
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт май 24, 2011 12:00:31
Не запирается задняя дверь,хоть и пипка эта нажата полностью но дверь все равно не заперта! Как исправить?
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт май 24, 2011 12:09:19
Митяй
слетела тяга, открой обшивку увидишь тягу.
З.Ы. по рисунку выше 5 слетела с 20 :yes:
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт май 24, 2011 16:51:08
Besenok
сейчас смтрел,всё на месте все тяги! на кнопочку нажимаешь даже видно как срабатывают механизмы,а не запираетс все равно
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср май 25, 2011 3:53:05
Митяй
тогды замок надо снимать и смотреть, вполне допускаю, что придется новый поставить. Может кто то подскажет еще дельный совет :yes:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср май 25, 2011 7:18:18
Митяй писал(а):сейчас смтрел,всё на месте все тяги! на кнопочку нажимаешь даже видно как срабатывают механизмы,а не запираетс все равно
Nonamer писал(а):Проще делать так: вкручиваем замОк, вставляем внутреннюю ручку, но не прикручиваем (пусть пока валяется в двери). Пальцами\отверткой прокручиваем защелку - типа закрыли дверь, опускаем "пимпочку" и только потом прикручиваем внутреннюю ручку (в процессе контролируя что "пимпочка" нажата и дверь СНАРУЖИ не открывается [снурти передние двери открываются даже при нажатой пимпочке - пимпочки автоматом отжимаются]) и регулируем тягу подгибанием плоскогубцами чтобы убрать люфт ручки.
Вернуться в «Кузов»
