Выгорает предохранитель F10
Lamer
Модель авто: Ваз 21070 2002г. 1500 ГБО (пропан)
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Lamer » Вт ноя 30, 2010 18:26:59
Помогите! Сначала загорелась лампа зарядки аккумулятора потом сразу перестал работать тахометр, датчик температуры, бензина и зарядки аккумулятора, а также контрольные лампы на панели приборов. Проверил предохранители - выгорел предохранитель F10, заменил его, но вскоре он опять выгорел. В чем может быть причина ? Что делать? Автомобиль Ваз 21070 1500.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Выгорает предохранитель F10
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 30, 2010 18:33:08
Lamer писал(а):Что делать?
Это вот вопрос задан уже после того, как были проведены эксперименты с поочерёдным отключением потребителей по цепи, которая защищена этим предохранителем?
Или ещё нет и нам надо их перечислить?
Lamer
Непрочитанное сообщение Lamer » Вт ноя 30, 2010 18:42:21
Еще нет. если можно, то перечислите (объсните на пальцах) т.к. только недавно машину купил (первую) и еще полный чайник.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Вт ноя 30, 2010 18:46:51
Кожух с руля не снимал?
Lamer
Непрочитанное сообщение Lamer » Вт ноя 30, 2010 18:49:07
linkor писал(а):Кожух с руля не снимал?
нет
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт ноя 30, 2010 18:51:29
а что делал до того как стал гореть предохранитель?
Lamer
Непрочитанное сообщение Lamer » Вт ноя 30, 2010 18:56:28
лично я ничего не делал. я купил машину б/у, она немного дергалась и глохла на холостых. ну я подумал что поднастрою карбюратор, поменяю фильтра и все будет ок, но уже на следующий день такая фигня начала происходить (горит предохранитель). вобщем мне теперь не только к карбюраторщику, но и к электрику надо(((
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт ноя 30, 2010 18:58:43
хоорошо следующий вопрос.. на сколько ампер ставишь предохранитель?
и сразу следующий ответ: дорога к электрику.. :)
Lamer
Непрочитанное сообщение Lamer » Вт ноя 30, 2010 18:59:38
15А
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт ноя 30, 2010 19:03:11
подожди счас электрики придут и дадут тебе совет.. на словах я ничего не скажу, а вот еслиб у меня была такая проблема то я сразу бы разобрался ) тестер в помощь..
Lamer
Непрочитанное сообщение Lamer » Вт ноя 30, 2010 19:06:27
ээх... :cry:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 30, 2010 19:32:20
Lamer писал(а):если можно, то перечислите (объсните на пальцах) т.к. только недавно машину купил
Ну, а в нете тоже недавно? Есть гуглояндекс и поиск рулит http://jiguli-2107.narod.ru/jigul-7/8-1.html
Я с 02 региона
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Вт ноя 30, 2010 19:44:19
Указатели поворота (в режиме указания поворота)
Тахометр, вольтметр
Реле-прерыватель и сигнализатор указателей поворота
Система управления электропневмоклапаном
Указатель и сигнализатор резерва топлива
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Контрольная лампа включения стояночного тормоза
Контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
Контрольная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора
Реле электровентилятора (обмотка)
Термовыключатель электровентилятора
Обмотка возбуждения генератора
Я с 02 региона
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Вт ноя 30, 2010 19:46:03
Отключай всё это по очереди и проверяй на КЗ,других вариантов я не вижу
Lamer
Непрочитанное сообщение Lamer » Вт ноя 30, 2010 20:06:35
спасибо всем, кто ответил. на выходных приступаю к ремонту. если будут еще советы - пишите. буду очень признателен.
и еще вопросик: может ли это быть связано с неправильно подключенной сигнализацией?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт ноя 30, 2010 20:45:58
может. ) яж спросил что делал до этого :cool:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт ноя 30, 2010 20:54:09
Крайне маловероятно. Все описанные вами цепи включаются вместе с зажиганием. Что там можно делать с сигнализацией? Думаю следует посмотреть содержимое за панелью приборов на предмет пережатия проводов, содержимое рулевого кожуха (скорее всего беда сидит именно там) ну и электропневмоклапан на бульбуляторе глянуть заодно, а от глядишь шьёт его. А потом если мне память не изменяет - 10 предохранитель имеет номинал 10А.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 30, 2010 21:28:37
если лазали к крабу то стоит посмотреть не соскочил ли провод электроклапана и не коротит ли его на массу
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вт ноя 30, 2010 21:38:01
Я с 02 региона писал(а):Реле электровентилятора (обмотка) Термовыключатель электровентилятора
Скорее всего там... Могут клеммы выключателя вентилятора (что на радиаторе) на "массу" коротить. Кстати , на будующее - если не работает Вентилятор системмы охлаждения - первое , что гадо проверить - это цел ли пред.F10 нажатием на гудок...
Я с 02 региона писал(а):Обмотка возбуждения генератора
Хуже , если там... :whistlin:
Больше потребителей "сильных" нет. Если только КЗ в проводах...
Lamer
Непрочитанное сообщение Lamer » Ср дек 01, 2010 10:37:56
А я могу хотябы до электрика доехать без этого предохранителя ? У меня ничего не сгорит ?
admin_nevyansk
Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Ср дек 01, 2010 13:44:51
Lamer
смотри вот это:
это такая барабашка, под кастрюлей с воздушником, микропереключатель, в него упирается тяга акселлератора, к нему 2 проводочка, у меня черный и оранжевый, пробуй отключить, у меня летом из-за него горел предохран 10-й...Погасла приборка и на холостых машина не работала без подгазовки и подсоса...
Lamer
Непрочитанное сообщение Lamer » Ср дек 01, 2010 18:00:20
Отключать оба провода ?
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Ср дек 01, 2010 18:22:38
Lamer
можешь оба, можешь один, полярность при обратном соединении - пофиг какая
Lamer
Непрочитанное сообщение Lamer » Ср дек 01, 2010 18:42:21
Спасибо, буду пробовать. А это ничем не чревато ?
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Ср дек 01, 2010 18:56:32
Точно такая же байда с аналогичными симптомами случалась у меня прошлой зимой, когда я кожух с руля снимал. Там, в кожухе, имеется пластиковый хомут-стяжка, которая прижимает 2 жгута с подрулевого переключателя, дабы они не болтались и не касались карданного шарнира соединения рулевого вала. При выкручивании руля почти в крайнее положение вырубалось всё. При снятие кожуха оказалось, что в обоих жгутах по одному проводу перетёрлись и коротили на гайку соединения.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 26 гостей
