Всем привет, подскажите плиз, с недавнего времени стала загораться ошибка на панели рыжий кран, но горит не постоянно. могу пол дня проездить , а вечером загориться опять, недавно два дня отъездил без неё а тут опять загорелась. Теперь так и моргает... в чем может быть причина???????
рыжий кран
SSV24
- Модель авто: Классика
рыжий кран
машина ваз 2107 2007 года- инжектор
_Колян_
- Akeem
- Модель авто: ВАЗ - 21074i
Re: рыжий кран
Попробуй снять клемму с аккумулятора минут на 5-10, а если не исчезнет, то езжай на диагностику там посмотрят что за ошибка и удалят её из памяти контроллера
_Колян_
Re: рыжий кран
Ну я сразу понял, что чек энжайн. А значок действительно не на двигатель похож, а на кран какой-то водопроводный.
SSV24
Re: рыжий кран
диагностика это понятно, у меня у знакомого на пятнахе ошибка выскакивала из-за того что спидометр барахлил, а у меня спидометр за пару дней до этого начал дергаться и в итоге ваще сломался, после этого ошибка стала выскакивать или на семёре этого не может быть???
Re: рыжий кран
SSV24
трос спидометра приводится во вращение через датчик скорости,возможно проблема в ДС
- олежек
Re: рыжий кран
по разному на семерке и на пятнахе приводится спидометр...SSV24 писал(а):диагностика это понятно, у меня у знакомого на пятнахе ошибка выскакивала из-за того что спидометр барахлил,
может быть, если слизались грани на самом датчике или редутор спидометраSSV24 писал(а): а у меня спидометр за пару дней до этого начал дергаться и в итоге ваще сломался, после этого ошибка стала выскакивать или на семёре этого не может быть???
помотреть как менять датчик можно тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html
- Mr_Ice
Re: рыжий кран
ошибки надо не стирать из памяти а устранять причины их возникновения.Akeem писал(а):Попробуй снять клемму с аккумулятора минут на 5-10, а если не исчезнет, то езжай на диагностику там посмотрят что за ошибка и удалят её из памяти контроллера
нет в классике троссовый привод спидометра.SSV24 писал(а):диагностика это понятно, у меня у знакомого на пятнахе ошибка выскакивала из-за того что спидометр барахлил, а у меня спидометр за пару дней до этого начал дергаться и в итоге ваще сломался, после этого ошибка стала выскакивать или на семёре этого не может быть???
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: рыжий кран
Может. Там на привод спидометра (который прикручен к коробке) надето что-то вроде муфты (датчик скорости называется) и только потом трос. Ошибка скорее из за него. Посмотреть это можно подняв машину.
SSV24
Re: рыжий кран
вот я поэтому и спрашиваю, потому что не знаю как на ней спидометр подключен через датчик или нет
- олежек
Re: рыжий кран
датчик проходной, он нужен для мозгов, спидометр крутится через датчик он механический, я выше дал ссылку, там видно как устроена система привода спидометра, и как стоит датчик..SSV24 писал(а):вот я поэтому и спрашиваю, потому что не знаю как на ней спидометр подключен через датчик или нет
