Замерз замок, и замерз внутри фиксатор!!!
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Замерз замок, и замерз внутри фиксатор!!!
Непрочитанное сообщение senatora » Чт дек 02, 2010 12:14:35
Лилёк писал(а):ВДэшкой прыскала- не помогает, при морозах опять замерзает, уже устала с пассажирской двери за руль садиться :weep:
И вот почему.
WD 40 только вытесняет влагу, не смазывая при этом детали, и не защищает от коррозии. В процессе использования она смывает остатки предыдущей смазки и обезжиренная деталь после этого подвержена ещё больше.
Состав: углекислый газ, уайт-спирит, отдушки.
Применять WD 40 нужно для разъединения заржавевших деталей: гайка, личинка замка и т.п.
Но после использования, нужно обязательно смазать механизм.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 02, 2010 12:20:38
Покупайте размораживатели замков "два в одном" - и размораживает и смазывает. :thum1:
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт дек 02, 2010 12:34:06
Zayec писал(а):Покупайте размораживатели замков "два в одном" - и размораживает и смазывает. :thum1:
Это точно!
Лилёк
Модель авто: классика 2107, 2010г.в. красавица!!
Непрочитанное сообщение Лилёк » Чт дек 02, 2010 13:08:12
уууууу, это мне самой не под силу :no: Придется до весны корячица через другую дверь....
Лилёк
Непрочитанное сообщение Лилёк » Чт дек 02, 2010 13:11:03
это я в смысле про то что надо весь механизм смазывать. А в сам замок можно тот же литол?
pauel
Модель авто: ваз 21074i 2005 года
Непрочитанное сообщение pauel » Чт дек 02, 2010 13:44:56
Полностью согласен :yes: Сегодня "разморозил" личинку на водительской двери (немного пришлось попыхтеть, попшикал подождал, покрутил ключом, попшикал, прогнал ключом туда сюда, подождал поворочал..., в итоге все заработало, минут за 7-10 разобрался с ним LOL ) и попутно смазал все личинки, замки и петли, тем же "размораживателем замков".
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 02, 2010 13:52:19
Лилёк писал(а):Придется до весны корячица через другую дверь
Нууу, это уж чересчур! У вас в Уфе всех СТОшников налоговая штоли разогнала? LOL Обратись к соседу, што на "копейке" ездить на дачу, он поможет враз. А то, что торчит из торца двери - это только вершина айсберга(замка),такскать его щеколда. Ну, попробуй и её смазать хоть чем, кроме тормозухи. И все резинки по периметру дверей, багажника силиконовой смазкой из баллончика с рынка/магаза.Или сделай так. Замок с торца двери крепится на трёх винтах с крестообразным шлицем и звёздчатой шайбой.. Выворачивай их по одному, и в это отверстие с маслёнки капай моторное масло. Старайся, чтобы капли падали за отверстие на расстоянии, примерно от 0 до 3-4 см. Больше не треба. после этого всё "разработать". Погодь, да у тебя новая машина, млин. Не могло там, вродь, ниче закиснуть.Гарантия, чё?
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Чт дек 02, 2010 21:53:05
pauel писал(а):Прошлой зимой я размораживал спреем "Размораживатель замков", помог довольно быстро
А меня вот однажды "Размораживатель замков с силиконом" не спас. Отогрел замок паяльником, а размораживателем теперь пользуюсь как профилактикой- помогает!
Буйный писал(а):Продай её иль она ТАМ заржавит..
:no: Если машина ухожена и за ней следят в плане антикора- ни в жисть! Моя восьмую зиму готовится провести в спячке. Состояние- идеальное. На солёных дорогах сгниёт быстрее.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 03, 2010 5:12:05
Classic писал(а):На солёных дорогах сгниёт быстрее.
Полюбак..
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пт дек 03, 2010 5:25:12
Сегодня с утра завёл авто с автозапуска.. на улице -26 . через 20 минут выходим со своей мадам садимся в авто.. там тепло.. а дальше как в сказке... вставляю ключ в замок зажигания а он ЗАМЁРЗ!!!! пришлось на такси на работу ехать ... а машину прогретую оставлять ... есть предложения как боротся с замерзанием замка зажигания?
Непрочитанное сообщение Classic » Пт дек 03, 2010 18:32:52
М-да, ситуация даже смешная- и движок работает, и не уедешь! LOL
А если прикуриватель приложить к замку?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пт дек 03, 2010 18:42:02
Classic писал(а):М-да, ситуация даже смешная- и движок работает, и не уедешь! LOL
не могу ..) я когда сигналку ставил перебрал всю проводку от замка зажигания.. когда авто на автозапуске или без повернутого ключа в замке на нём ничего не работает кроме магнитолы.. сделано чтобы небыло лишних потребителей... и прикуриватель в том числе...
aola
Модель авто: ВАЗ-2105, 1987г, карб, БСЗ
Непрочитанное сообщение aola » Вт дек 07, 2010 17:28:32
Тоже в этом году столкнулся с проблеммой замков как говориться зима настала неожиданно. Вышел из положения так: в гараже отогрел замки феном а далее прошприцевал антифризом с температурой замерзания -65 градусов. Благо шприц с оным всегда на готове перед зимой(Шприц кстати для инъекций пеницилина с тоненькой коротенькой иглой, чтобы не только в личинку залить но и в поворотный механизм замкачерез шелочку ). Заодно пипеткой и гаражные замки пролил.
ЗЫ. УНИСМА(Онаже ВД 40 если неошибаюсь) кстати непомогла, вечером побрызгал наутро пришлось феном греть.
kotmorse
Модель авто: Классика Lada 210763i грязно-сине-серый металлик
Непрочитанное сообщение kotmorse » Ср дек 29, 2010 14:56:37
У меня на старой "Копейке", не смотря на установленные электрозамки, пролив ВД-40 и пр., постоянно замерзало. Приходилось отливать кипятком, потом долго дрочить пипку на двери. А сейчас на новой - первая зима!!! - то-же самое!
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пн янв 03, 2011 7:27:44
kotmorse писал(а):А сейчас на новой - первая зима!!! - то-же самое!
Похоже замки с завода не промазаны! У меня такая же фигня.
Ношу с собой размораживатель с силиконом. Сейчас стало лучше.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пн янв 03, 2011 7:29:15
ВД-40 тока размораживает, смазывает очень мало.
Rustar
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Rustar » Пн янв 03, 2011 21:59:17
senatora писал(а):WD 40 только вытесняет влагу, не смазывая при этом детали, и не защищает от коррозии. В процессе использования она смывает остатки предыдущей смазки и обезжиренная деталь после этого подвержена ещё больше.
Прежде чем "умные" советы давать, прочитайте инструкцию к препарату, там нет ни слова про разморозку. ВД40 это смазка и вытеснитель влаги. Смазка смазывает детали, а не обезжиривает их. И откуда такая осведомленность о составе, это вроде секрет производителя... По мне, оно больше на керосин похоже (как актимель - обыкновенный кефир, только стоит в десять раз дороже).
По поводу дверных замков, хочу добавить, что их нужно обрабатывать ВД40 перед мойкой и перед ночной стоянкой, а не когда уже замерзло.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт янв 04, 2011 13:48:10
Может у нас ВД-40 другая?
Мерзнут замки, а не смазываются!
Rustar
Непрочитанное сообщение Rustar » Ср янв 05, 2011 12:14:01
senatora писал(а):Может у нас ВД-40 другая?
Так ВД40 - херовая смазка, она смывается водой. Но это лучше, чем ничего. Не литол же в личинки запихивать.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 05, 2011 12:42:04
кому интересен состав WD40 и еще немного тут
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 05, 2011 13:10:46
рустем писал(а):кому интересен состав WD40 и еще немного тут
Да уж обсуждали.
Я щас про размораживатели гуглил. Во чё нашёл -
http://www.autoreview.ru/archive/2003/03/zamki/
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 05, 2011 13:26:21
Тут моё сообщение одно не прошло. Смысл был примерно такой - спирт - неплохой размораживатель. Вожу с собой в брызгАлке для более эффективного оттаивания наледи на лобовом стекле перед поездкой. Также можно применять и для замков. И думаю, если туда добавить чё-нибудь типа ПМС-100 , то получится "два в одном". Хочу поэкспериментировать. Экономически очень выгодно - размораживатели в пересчёте на чистый спирт стОят недёшево.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 05, 2011 13:38:13
Zayec
Да,спирт в борьбе со льдом самое то,по деньгам дешевле,чем покупные разморозки.Они правда,удобнее в использовании(в баллончике,с крышечкой... и как обычно размораживатель лежит в салоне,а хозяин снаружи пляшет с ключиком). А вот спирт всегда дома находится LOL
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 05, 2011 13:43:58
рустем писал(а): и как обычно размораживатель лежит в салоне
А какого он там делает? Интересно послушать логику автовладельца, кладущего разморозку в бардачок! LOL
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 05, 2011 13:51:12
рустем писал(а):как обычно размораживатель лежит в салоне,а хозяин снаружи пляшет с ключиком).
Не совсем так. У меня флакон с размораживателем (кстати,Hi-Gear -там по ссылке в рейтинге на первом месте, купил за 90 рэ) всегда в кармане зимней куртки.
Уже не раз выручал тех, у кого размораживатель хранится в салоне.
Особо неподдающиеся замки всё же приходилось открывать, дополнительно нагревая зажигалкой ключ.
