да в некоторых на 15 стоят - у меня в магнитоле сейчас тоже на 15. в большинстве магнитол на 10АJET писал(а):У мя на 15 стоял.
ВНИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
- Mr_Ice
Re: ВИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Блин, да поехать на разборку и набрать жменю фирмовых предохранителей, желательно с японки. Ток смотреть, чтобы ипонские были
, а то наши пацаны кругом лазить успевают.
- GoBLIN
вот такая вот какашка стояла у меня на дальний свет. когда я ездил с дальним светом даже не припомню, т.к. езжу только в городе
BORODA
GoBLIN
Не пожалей немного денгов, дружище, купи блок с леденцами! У них, конечно, тоже есть проблемы, но эти гусеницы...
- GoBLIN
BORODA
да мне не сложно впринципе поменять предохранитель раз в 3-4 месяца. главно подобрать преды нормального качества
BORODA
GoBLIN
Нормальные гусеницы сейчас найти просто нереально! Леденцы- можно.
Mr_Ice писал(а):Звонит мне сегодня тесть и говорит - заряжал мобильник от прикуривателя, стал виниматьзарядку и кусок ее остался вприкуривателе - не искрило сразу доставать не стал - через 1-2 минуты погас БК ну я подумал предохранитель сгорел до дома доеду поменяю. Приехал домой поменял - не работает, поменял еще один не работает - посмотрел старый он целый.
Приехав с работы пошли проверять машину, подозрение сразу пало на монтажный блок - вскрыли и правда дорожка сгорела! запаяли все нормально но блин предохранитель целый а дорожка сгорела. решил я провести эксперимент есть у меня автомобильный инвертер сделанный из компьютерного ИБП мощьность 600вт
так вот в конвертер вклюаю дрель 450вт а конвертер запитываю к аккуму через этот предохранитель и тесть начинает сврлить железный брусок. Так вот этот 10А предохранитель в течении примерно двух минут не перегорел а просто плавился (точнее его пластмасса) а сам предохранительный элемент развалился от механических усилий когда вся пласмасса расплавилась - так что можно считать что он и не перегорел а веть через него былопущенно больше 35А!!!
Вот из-за таких предохранителей и горят дорожки в ЧЯ да хрен с дорожками так и досоревшей машины недалеко.
Сам предохранитель тесть брал в наборе но бумажку выбросил - на вид предохранитель был в прозрачном пластике. Вобщем ребята будте бдительны!
nike355
- Модель авто: ваз 21074 бсз. приборка от волги. улитка 08. упор капота 08. сигнал воздушка
Не факт что предохранитель говёный.У такого типа постоянная проблема плохой контакт вследствие нагрев.Поищи может где найдёш раньще они были керамическими.GoBLIN писал(а):вот такая вот какашка стояла у меня на дальний свет. когда я ездил с дальним светом даже не припомню, т.к. езжу только в городе![]()
nike355
Re: ВНИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Щас вообще с калибровкой плохо
но ещё неизвесно с какого метала они сделаны.На электротехнический алюминий неочень похоже
.Язнаю что плавкие вставки делают из меди и испытывать их надо подовая нагрузку резко.Плавно испытывают только автоматы.И ещё если автомат допустим 10 ампер то ток его срабатывания 100 ампер.Я незная как на предохванителях.
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
У меня в ЧЯ еще много заводских предов осталось (флажковых) и с ними я сравнивал покупные. У заводского преда плавкий элемент - волосок, у десяток (10А) он такой тонкий, что не всегда видно было целый он или перегоревший. а у покупных нифига не волосок, а прям проволока расплющеная одинаковой толщины у всех номиналов. Один раз только видел в магазине оригинальные 20-ки "на развес".
maZZiko
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21072
Всем привет!!!У меня такая беда,семерочка уже не особо свежая,БП старого образца...Разъемы под предохранители раздолбанные,просто жуть!На ямках отходят некоторые преды!!!Уже и подгибал,и че только не делал!!!Есть смысл поменять на новый БП???Или можно как-то бороться с моей проблемой???У некоторых видел паяют проволочку,но с точки зрения безопасности,думаю,это опасно....
- nisib
- Модель авто: Ваз 2107
maZZiko
Привет! Я только как 3 дня назад поменял на флажковые
Меняй и "геморой" пройдет.
maZZiko
- Ученик
И чё по деньгам вышло???Менял сам,или на СТО???nisib писал(а):maZZiko
Привет! Я только как 3 дня назад поменял на флажковыеМеняй и "геморой" пройдет.
- nisib
Смета:maZZiko писал(а):И чё по деньгам вышло???Менял сам,или на СТО???nisib писал(а):maZZiko
1) Монтажный блок-1100 руб
2) Работа на СТО- 200 руб (установка доп.реле для вентилятора)
3) Реле для звукового сигнала (взял со старого блока)
Longenen
- Модель авто: не указан
Менял сам. Блок за 700р. не стоит нервов. Кстати в том же магазине набрёл на псковские предохранители АВАР, такие же стоят в блоке. Мне нравятся. Купил 15 шт на 10А, 10 шт. на 20А и 5 шт. на 7,5А. Специально спалил десятку, она сгорела при токе в 12А, что вполне пристойно, я так считаю.
Веталь
- Модель авто: VAZ 2107
Это что то новое )))nike355 писал(а):И ещё если автомат допустим 10 ампер то ток его срабатывания 100 амер.
А преды старого образца, нужно брать тока керамические чтобы при нагреве не было эффекта термоклея)). Я обычно беру поштучно и сразу зажигалкой проверяю плавиться основа или нет.
А то может китайцы ваще не правильно понимают суть слов "плавкая вставка")))
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Да ну?Веталь писал(а):преды старого образца, нужно брать тока керамические
А может преды брать не китайские?Веталь писал(а):А то может китайцы ваще не правильно понимают суть слов "плавкая вставка")))
Устранять нужно "НАГРЕВ", а не "ЭФФЕКТ ТЕРМОКЛЕЯ"Веталь писал(а):чтобы при нагреве не было эффекта термоклея
Веталь
Согласен, но нагрев преда ты не заметиш вовремя чтоб устанить. А разве это правильно, когда предохранитель от небольшого подогрева изменяет свои геометрические размеры, тем самым ухудшая контакт и соответственно еще больше усиливая нагрев себя?JET писал(а):Устранять нужно "НАГРЕВ", а не "ЭФФЕКТ ТЕРМОКЛЕЯ"
- Classic
Чушь полная.nike355 писал(а):если автомат допустим 10 ампер то ток его срабатывания 100 ампер.
У меня предохранители (ножевые) практически все родные, заводские. На прикуриватель стоял на 7.5 ампер. При 8А (подключил электрочайник) сгорел через полминуты!
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
хе-хе купил недавно керамические предохранители .. российские .. мать их... стоят 80 рублей, а керамика эта рассыпалась в руках, даже поставить не успел.. пришлось пластиковые покупать.Веталь писал(а):преды старого образца, нужно брать тока керамические
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
А как из копютерного БП сделать инвертер? Как он может выдавать 220 в. переменки?Mr_Ice писал(а):
- Михаил питер
- Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Не БП, а ИБП, источник бесперебойного питания
Я ктати им аккумулятор заряжаю, долго но верно
