Карбюратор это просто.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение linkor » Вс дек 05, 2010 15:21:56
Almaz писал(а):linkor если расход большой проверь следующее:
1 Стиль езды
2 Давление в шинах
3 Компрессию в цилиндрах
4 Зажигание
А теперь карб:
5 Воздушный фильтр
6 Уровень топлива если большой остаточный уровень, то возможо перелив переходной системы еще
проверь герметичность игольчатого клапана
7 Соответствуют ли жиклеры модели карбюратора
8 На рабочих режимах из распылителя ускорительного насоса не должно ничего капать, лить
если тут все окей значит надо крутить вертеть винтики.
попробую теперь поковырятся)
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс дек 05, 2010 15:22:14
D.I.M.A.R. У тебя ОЗОН 2107-1107010 10 или 20
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс дек 05, 2010 15:24:18
Killer писал(а):Я думаю такой расход явно не из за карбюратора,грешу на зажигалку,или игла в поплавковой камере засралась,коль 4 года туда никто не лазил.Наверняка из-за этого и не едет. :eptel:
иглу только меняли и все.. она новая .. остальное не смотрели.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 05, 2010 15:25:23
Almaz
ОЗОН 2107-1107010. (ни 10 и не 20)
с системой ЭПХХ: микрик, экономайзер с пневмо-приводом
отличие от 20 в наличии микрика и ЭПХХ.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс дек 05, 2010 15:26:21
linkor а ты почти земляк мне)
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс дек 05, 2010 15:27:14
Almaz писал(а):linkor а ты почти земляк мне)
да фигня 8 часов на машине.. у меня в Челнах родственники есть какието раньше ездили к ним ..
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс дек 05, 2010 15:35:12
D.I.M.A.R., Подскажи плиз если знаешь тут 3 дырки, что из них что и где должно быть по отношению заслонки?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 05, 2010 15:39:58
только про одну знаю под цифрой 2 ближе к заслонки это отверстие идет к штуцеру для вакуум-корректора, проверял насосом (кстати на фото мой карб, летом чистил :) )
или под цифрой 1 вакуум не помню :i
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вс дек 05, 2010 15:45:57, всего редактировалось 1 раз.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс дек 05, 2010 15:45:49
для пускового A, ваккум корректор B, канал хх C, для переходной Где? она должна быть над дросселем , если карб повернуть как нужно?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 05, 2010 21:16:35
Для пускового отверстие под дросселями (на фото не видно т.к. надо перевернуть),
для вакуум корректора это 1 на моей картинке (05 дек 2010 17:35),
Под цифрой 2 (05 дек 2010 17:35) переходные отверстия СХХ, оба выше кромки дроссельной заслонки
для чего нужны переходные отверстия
каналы ХХ можно увидеть на этой картинке
Almaz писал(а): где должно быть по отношению заслонки?
как на фото (05 дек 2010 17:35) так и должно быть.
Killer
Модель авто: Ваз 21043
Непрочитанное сообщение Killer » Вс дек 05, 2010 23:42:26
Люди,обьясните пожалуйсто ,как правильно отрегулировать заслонку второй камеры,Вакуум который её открывает и всё такое прочее.Карбон ДААЗ 2107 .
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн дек 06, 2010 6:54:57
снимаешь карб, вручную полностью открываешь 2 заслонку, надеваешь на рычаг шток пневопривода, если по длине не подходит, двумя гаичными ключами регулируешь длину штока, ну потом одеваешь стопорное кольцо. А если ты про стопорный винт 2 заслонки имел введу лучше его не трогай. Ну если уж успел туда полезть надо идти уж спецам.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн дек 06, 2010 15:14:54
D.I.M.A.R. я разобрал только что карб, и сморю что у меня того минимального зазора между стенкой и дросс. заслонкой 1 камеры совсем нет. Каналы хх как положено над дросселем. Точно должен ли быть там немного зазора? И сколько примерно?
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Пн дек 06, 2010 18:12:27
Вопрос такой вся первая камера карбюратора черная, жаль фото нето, прям будто масло с бензином, при заводке выбрасывает бензин, не заводится, все воздушные жиклеры в бензине это верхняя прокладка пропускает или ?
П.С: диафрагма пуского вроде целая. Жиклеры все стандартные.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн дек 06, 2010 19:33:18
Almaz писал(а):D.I.M.A.R. я разобрал только что карб, и сморю что у меня того минимального зазора между стенкой и дросс. заслонкой 1 камеры совсем нет. Каналы хх как положено над дросселем. Точно должен ли быть там немного зазора? И сколько примерно?
так его и не должно быть всё правильно у нас же АСХХ, это на солексах там приоткрыта заслонка винтом количества.
Главное чтоб заслонка не клинила, она должна открываться легко без намёка на заедание. Зазор еле-еле виден только на просвет и источник света должен быть ярким. Может ты просто не заметил? Как краска не содрана?
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн дек 06, 2010 20:18:08
немного была сдвинута стопорный болт от метки. Но зазор нету даже на просвет, но заслонка движется отлично. вот не давно собрал карб завтра поставлю. я еще и иглу поменял сразу. И еще пусковой зазор у приоткрытой дроссельной был намного меньше чем как положено 5,5. завтра отпишусь) если расход будет не как у тебя, то коня заведу однозначно)))
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн дек 06, 2010 20:41:42
что то я запутался с зазором дроссельной на сайте ДААЗ http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm пишут 0,9 - 1,0 мм,
а в интернет мурзилках 0,7 - 0,8
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
http://www.semerka.info/?q=node/139
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вт дек 07, 2010 0:40:26
Я перепутал, прошу прощения) Пусковой зазор у воздушной заслонки должен быть 5,5 у меня было меньше
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Ср дек 08, 2010 15:16:59
Добрый вечер господа! В какую сторону крутить винт качества для обогащения смеси?
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Непрочитанное сообщение Buyden » Ср дек 08, 2010 15:20:35
Добрый. Против часовой стрелки.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 08, 2010 17:28:05
разъясните пожалуйста нужен ли шарик внутри винта-держателя ускорительного насоса, просто покупал летом рем.комплект и там в нем не было шарика ну и не стал его ставить.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Ср дек 08, 2010 19:01:44
D.I.M.A.R. если ремкомплект Московский, в красной коробке то возможно что шарика и нет, а если этот комплект ДААЗ возможно шарик застрял заклинил. Потому что я тоже купил комплект московский нумерация жиклеров не совпадает диаметру сечения, местами перепутали у топливных. А шарик служит обратным клапаном вроде как
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт дек 09, 2010 10:18:48
Сегодня завел тачку, прогрел. Типа настроил ХХ. Обороты 1К. Но почему работает с перебоями, периодически падают обороты. Как будто подсос воздуха где то! Но я все прокладки поменял затянул все гуд. Может ли быть такое из за переобеденной смеси? Спасибо!
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт дек 09, 2010 12:56:46
Almaz писал(а):Может ли быть такое из за переобеденной смеси?
Может. И в конце настроек УОЗ подкорректировать не помешало бы.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Сб дек 11, 2010 13:46:25
Всем здравствуйте! Если где-то попадалось, пожалуйста сильно не бейте, значит не увидел :no: Маленький вопрос возник: у меня двигатель 2103 1.5 литра, стоит карбюратор "ОЗОН" который с микриком и пневмоклапаном. Сегодня мне отдали два карбюратора 2107-11070-10-20, с электромагнитным клапаном, состояние неизвестно. Сказали что стояли на 2103 двигателе, нормально работали. Вопрос: имеет смыла ими заниматься, подойдут ли они мне?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 30 гостей
