плохо закрываются двери
CHeef
Непрочитанное сообщение CHeef » Пн фев 02, 2009 10:27:01
Плохо закрываются передние двери, приходится с силой вбивать их в машину. Кто что может посоветовать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 02, 2009 10:34:40
CHeef
Просто отрегулировать замки. Регулируются они подковкой на стойке кузова. Слегка ее откручиваешь перемещаешь например ближе наружу машины чуть прихватываешь пробуешь закрыть дверь. Если нормально затягиваешь подковку если плохо двигаешь еще. Куда ее двигать смотришь по реакции двери ну и в шель между дверью и стойкой.
CHeef
Непрочитанное сообщение CHeef » Пн фев 02, 2009 10:37:20
спасибо, попробую
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн фев 02, 2009 10:38:32
Mr_Ice писал(а):Просто отрегулировать замки.
Да еще смазать замки не помешает
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 02, 2009 10:43:25
Don_Andrycho писал(а):Да еще смазать замки не помешает
ну так это само собой
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн фев 02, 2009 10:57:55
А чем их смазывают?
Ещё вопрос. Как отрегулированные в тепле двери в мороз закрываются?
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн фев 02, 2009 11:05:18
Блондинка писал(а):Как отрегулированные в тепле двери в мороз закрываются?
Нормально
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Ср фев 11, 2009 16:08:14
У мня была такая проблема с дверью переднего пасажира - регулировал долго и нудно, смазывал, перемазывал,... Короче пока сам замок не поменял ниче не помогло! Сейчас закрываются как в иномарке!!!!
В качестве ежедневной смазки использую WD 40, никогда не жалею и делаю раз в месяц смазываание всех замков и петель!!!
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Ср фев 11, 2009 16:23:32
Эффект при закрывании дверей будет гораздо круче, если
к регулировке и смазке добавить вибро-шумо изоляцию.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт фев 12, 2009 8:35:12
VoV@ писал(а):Короче пока сам замок не поменял ниче не помогло!
Бывает и так если износ сильный.
Alexey писал(а):к регулировке и смазке добавить вибро-шумо изоляцию.
Согласен :cool:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт фев 12, 2009 10:29:17
Alexey писал(а):Эффект при закрывании дверей будет гораздо круче, если
А какие варианты есть?
Костя
Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Непрочитанное сообщение Костя » Чт фев 12, 2009 11:14:15
Здрасти, У меня тоже водительская дверь плохо закрывается с нутри, а вот с наружи довольно таки легко. Пытался отрегулировать замок. Вроде и затянул нормально и смазал, но хватило на пуру раз и все тоже самое. Пока раз пять не хлопнешь не фига не закрывается. Может дело в том что машину били в это стойку, хотя хозяин говорит что не было такого. Что делать подскажите?
Спасибо.
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Чт фев 12, 2009 11:29:46
VoV@ писал(а):А какие варианты есть?
Фото своих дверей выложу где-то после 6.
Можно будет рассмотреть как вариант.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 12, 2009 11:44:40
кстати ребята а замки дверей от 2108 ставил кто нибудь?
в нете много читал на эту тему отзывы что закрываются с ними двери просто на ура.
Единственное что меня беспокоит как они повдут себя в будующем? и как их регулировать в случае чего
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Чт фев 12, 2009 12:02:43
тоже маелся и смазывал - не помогло, оказывается не там мазал, надо оказывается наружнюю часть смазывать, а я ту, которая под обивкой LOL
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Чт фев 12, 2009 15:45:46
Вот раз
Добавлено спустя 36 секунд:
Вот два
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 12, 2009 20:17:03
я чето правдав на понимаю как виброшумоизоляция отразится на закрывании дверей :wacko:
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Чт фев 12, 2009 20:44:21
Обяснить сложновато. Дверь становится тяжелее и закрываетя с таким приятным легким глухим хлопком.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт фев 12, 2009 22:10:57
Mr_Ice писал(а):я чето правдав на понимаю как виброшумоизоляция отразится на закрывании дверей
На звуке греющем душу отразится - не будет как жестянка закрываться LOL
катюша
Непрочитанное сообщение катюша » Вт фев 17, 2009 20:40:14
приветик .может кто подскажет у меня прежний хозяин моей машины заблокировал зданию левую дверь что можно сделать чтоб её разблокировать.и ещё у меня водительская дверь не закрывается когда нажимаешь на сигнализацию
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вт фев 17, 2009 20:53:12
катюша писал(а):заблокировал зданию левую дверь что можно сделать чтоб её разблокировать
Скорее всего снята тяга на открытие и закрытие из салона, надо снять обшивку и смотреть
катюша писал(а):ещё у меня водительская дверь не закрывается когда нажимаешь на сигнализацию
1 Нет сигнала на саленоид
2 Саленоиду хана
3 Замок двери закрывается на одну защелку
Или просто надо смазать замок и посмотреть чтобы тяга от саленоида не болталась
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт фев 17, 2009 21:01:19
катюша писал(а):приветик .может кто подскажет у меня прежний хозяин моей машины заблокировал зданию левую дверь что можно сделать чтоб её разблокировать.и ещё у меня водительская дверь не закрывается когда нажимаешь на сигнализацию
Я так понял с ключа дверь закрывается?
466
Непрочитанное сообщение 466 » Вс фев 22, 2009 10:49:59
Alexey
а что это за матерьял который к обшивке крепится?
катюша
Непрочитанное сообщение катюша » Ср фев 25, 2009 18:11:15
да передняя дверь закрывается с ключа после того как в ней добрые люди поковырялись
Добавлено спустя 23 секунды:
Макс
Непрочитанное сообщение Макс » Вт мар 10, 2009 7:10:43
У меня вроде не старый авто, но все двери закрываються нормально только в том случае если ими хлопнуть так что кузов качается =))) Впринципе этот вопрос не парит, всем только успеваю говорить - хлопай сильнее =) Вот немного потеплеет тогда поставлю центральный замок с сигналкой тогда и подумаю как их потише и полегче закрывать =) думаю тупо куплю новые замки.
