фотки без карпета протупил сделать ну а так лобзик и потом немного зашкурил,если хорошо присмотреться косяков много но для ящиков которые будут под ногами пойдут,главное звукBemrik писал(а):vovaniche-ua
а вопрос чем так радиусы выпиливал? или шкуркой доделывал?
без карпета есть фотки?
подсидельники
Модератор: Medved@790
- vovaniche-ua
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
Re: подсидельники
- vovaniche-ua
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
двп в два слояBemrik писал(а):vovaniche-ua
также тонкой фанерой на изгибах обшивал?
- Bemrik
Re: подсидельники
эт что? оргалит? толщина? больше 4 мм не видел.... вообщем смесла не вижу.....vovaniche-ua писал(а):двп
чтот ниразу не айс..... хоть придал жесткости чемнить?смычл делать толстые стенки если стоит оргалит который будет вибрировать как не крути, если токо не усиливать через каждые 3 см...
а так лучшеб делал как Medved@790 экспо, по тойже технологии
или гнул бы фанерку нормальной тольщины с помошью пропилов и потом эпоксидка
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
двп еще тех подвалов 5мм ,общая толщина 1см,плюс ребра жескости посажены на момент,общем вибрации не замечено
- vovaniche-ua
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
не знаю за веселый он или нет
не гемороя при клейке карпета не было,и еще мне его подогнали на шару,чуть не хватило и низ уже моментом доклеивал
Denz
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Re: подсидельники
vovaniche-ua
а не было мысли колонки вмастрячить в ногах, от водителя слева, а от пассажира соответственно справа? там где эта накладка стоит, короче говоря в крыло со стороны салона. у меня там стоят передние. я подиумы из фанеры сделал-над размерами о объемом не парился, сделал чисто по габаритам чтобы ногами не задевать ну и вообще места там маловато все обмерил по максимуму и чтоб влезло и склепал короба, обклеил винилом кожзам нормально так получилось постараюсь фото выложить позже, но сейчас уже по-другому хочу сделать. в том же месте. но сами короба изменить. к звуку в машине отношусь не так критично как, допустим, дома, но на мой вкус и звук ништяк и ногами, как мне говорили некоторые, никто не задевает
- Bemrik
Re: подсидельники
Denz
видел как в копейке туда сабики ставили, правдо метал резали чтоб больше обьема получить... но гемара там больше по созданию ящика, всетоки квадрат туда не поставишь как под сидение, зато там можно норм направить...
Denz
Re: подсидельники
ну вот я так и сделал. у меня она под углом стоит-как бы расширяется вглубь.пришлось переставить ручку откр. капота с другой стороны руля-прикрутил туда в сборе саму ручку с тросом от шевроле ланос. кто видел она такая плоская пластиковая на площадке, вот я эту площадку к поперечине кузовной под торпедой и прикрутил. офигенско получилось ее и не видно совсем и открывать удобно, да и залезут если хрен догадаютсяBemrik писал(а):Denz
а для колонок в крыле ничего не резал, только сверлил
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
все правильно кик панели но я бы их назвал панельки
мне они не подходят по причине по малого обьема,я в таком варианте почти 14 литров не набрал бы,а мидами которыми я загорелся для них мои поджопельники то есть ихний обьем самое то
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
пока не хочу каркать
когда они будут у меня обязательно сообщу,но скажу сразу что миды для классики просто бомба
- vovaniche-ua
- vovaniche-ua
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
а шо нам переделать ящик под 100 литровRush писал(а):ну,под 35-е или 75-е объем надо литров под 100 )))
- vovaniche-ua
Re: подсидельники
если для музла нужно то придетсяRush писал(а):ящик-сидушку будешь делать? ))))
