Стоит ли выкидывать нейтрализатор отработанных газов?
68sergei68
Модель авто: ВАЗ 21074I
Непрочитанное сообщение 68sergei68 » Чт фев 05, 2009 7:24:37
Приобрел в2008 г. ВАЗ 21074 пробег 1500 км. средний расход топлива 12-13 л. , ЕВРО 3, стоит ли его выкинуть. По идеи должна быть прибавка в мощности плюс немного экономии топлива.
Тему переименовал. Andreys
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт фев 05, 2009 7:31:22
68sergei68 писал(а):По идеи должна быть прибавка в мощности плюс немного экономии топлива.
Каждый сам решает. Если немного эффекта - я бы не стал париться. А расход - может зима, потому и большой.
68sergei68
Непрочитанное сообщение 68sergei68 » Чт фев 05, 2009 7:50:17
Может зима, может пока обкатка, может манера езды, может бензин, может инжектор и т.д. это понятно. Интересно узнать какой будет эффект. Можть кто делал.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт фев 05, 2009 8:04:40
68sergei68
Какого года выпуска ВАЗ 21074? Если 2008 - то он уже ЕВРО-3, инжекторный.
Кстати, прибавка мощности - это миф, карбюраторный движок 1.6 - мощнее, чем инжекторный. А вот расход 12-13 литров - многовато. Хотя если город и резкая манера езды - то может быть. Лично у меня в теплое время года при минимуме городского цикла - расход был 8.3-8.4, сейчас по холоду - примерно 8.8 на сотню, но это на трассах, по улицам/пробкам почти не езжу
68sergei68
Непрочитанное сообщение 68sergei68 » Чт фев 05, 2009 8:17:53
SMSha писал(а):Какого года выпуска ВАЗ 21074? Если 2008 - то он уже ЕВРО-3, инжекторный.
Все правильно 2008 г.в. инжектор, ЕВРО-3. Хочется выкинуть катализатор чтоб было ЕВРО-0.
SMSha писал(а):Кстати, прибавка мощности - это миф, карбюраторный движок 1.6 - мощнее, чем инжекторный.
Почему же, ведь инжектор конструктивно поновее будет. Как никак прогресс.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт фев 05, 2009 8:40:16
SMSha писал(а):Лично у меня в теплое время года при минимуме городского цикла - расход был 8.3-8.4, сейчас по холоду - примерно 8.8 на сотню, но это на трассах, по улицам/пробкам почти не езжу
У меня 8,87 л. на 100 км - среднегодовой расход в смешанном цикле (карбюратор).
68sergei68
Непрочитанное сообщение 68sergei68 » Чт фев 05, 2009 8:51:56
Хотелось бы про ЕВРО что нибудь....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 05, 2009 9:03:57
68sergei68
выкинуть я так понял ты собрался нейтрализатор отработыных газов - ктороый под днищем висит.
Если да. то это тебе ничего не даст кроме того что на техосмотре не будешь уклыдываться в СО CH.
У тестя семерка 2008 инж евро 3 у него сам нейтрализатор отвалился от стенок своего корпуса и дребезжал. Узнав цены на новый я решил проблему кардинальным образом. Снял нейтрализатор и ломом раскрошил в нем фильтрующий элемент - после чего высыпал все из него и прикрутил.
В поведении авто вообще ничего не изменилось. Ни динамики ни расхода.
А расход очень сильно от стиля зависит.
Это факт. Более того скажу моя карбюраторная 2104 с 1.5 двиглом подинамичней чем у тестя семерка с 1.6i
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
+ на карбе можно легко получить дополнительные лошадки сверх тех что в паспорте
68sergei68
Непрочитанное сообщение 68sergei68 » Чт фев 05, 2009 9:51:40
Mr_Ice писал(а):выкинуть я так понял ты собрался нейтрализатор отработыных газов - ктороый под днищем висит.
Да.
Mr_Ice писал(а):это тебе ничего не даст кроме того что на техосмотре не будешь уклыдываться в СО CH.
Спасибо за ответ.
Добавлено спустя 42 минуты 45 секунд:
Вот прочел:
"его пробили - обыкновенным ломом дырку сделали. Т.е. машинке стало легче выдыхать, что означает - все процессы, связанные с жиганием топлива и выброса отработанных газов, проходят легче и быстрее, из этого следует: т.к. проходят легче - меньше бензинчика кушает, а быстрее - т.е. увеличивается динамика"
"Если машина оборудована двумя лямбда-зондами (до и после катализатора), то удалить катализатор без последствий не удается. Эту операцию на таких машинах можно провести только при одновременной перепрошивке программы ЭБУ. Возможно это только на ВАЗах и некоторых массовых старых иномарках (для них есть соответствующие программы)"
Хоть и хочеться, но для себя решил путь пока повисит, нету у нас мест где можно качественно перепрошить мозги, плюс гимор с ускоренным прогоранием резанатора
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 05, 2009 10:37:49
68sergei68 писал(а):"его пробили - обыкновенным ломом дырку сделали. Т.е. машинке стало легче выдыхать, что означает - все процессы, связанные с жиганием топлива и выброса отработанных газов, проходят легче и быстрее, из этого следует: т.к. проходят легче - меньше бензинчика кушает, а быстрее - т.е. увеличивается динамика"
Все это бред. Вопервых - ты бы своими глазами посмотрел на фильтрующий элемоент оно как сетка. Причем общий проходной диаметр даже на взгляд тольще чем труба глушителя.
Во вторых после нейтрализатора у тебя стоит еще и резонатор с глушителем. Чтоб повысить мощьность надо снимать их нафиг и ставить прямоток. вот только на нашем двигателе ну допустим что половину дохлой лошади. Оно тебе надо?
Перед перед тем как тюнить выпуск нужно как минимум протюнить впуск или двиг.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
